по кардану течет масло
MAD_DRIVER
MAD_DRIVER
Автомобиль: audi 80 1.8sport и
Ваз 2104
#1 MAD_DRIVER » 24.06.2011, 20:42
Беда!Сегодня пришёл в гараж и обнаружил масленое пятно под задним мостом,поглядел и увидел что давит масло по месту крепления кардана к мосту.походу полетел сальник. Или может быть какая то другая причина?И какой сальник если что туда ставить?
Говорите за моей спиной? Значит я впереди! Обсуждаете моё авто? Значит оно лучше вашего! Пытаетесь найти недостатки? Значит завидуете!
Re: по кардану течет масло
#2 Spyder » 24.06.2011, 21:13
MAD_DRIVER
идеш в магазин и покупаеш сальник редуктора все просто!
MAD_DRIVER
MAD_DRIVER
Ваз 2104
#3 MAD_DRIVER » 24.06.2011, 21:19
какой лучше покупать?
volk
volk
Автомобиль: АЗЛК-2140,80г.в.
#4 volk » 24.06.2011, 21:40
Spyder писал(а):MAD_DRIVER
просто? купить да,а менять его - ну его нафиг,сочувствую ТСу. Надеюсь яма есть нормальная
покупай что по дороже. Стоит щас этот сальник 7 грн ,чей имеено не помню
volk
volk
#5 volk » 24.06.2011, 21:43
когда будешь откручивать - считай обороты(сделай отметку и ориентируйся по ней) ,чтоб потом также затянуть обратно.
MAD_DRIVER
MAD_DRIVER
Ваз 2104
#6 MAD_DRIVER » 24.06.2011, 21:47
яма есть) а вот за подсказку спасибо :drinks:
#7 Pusha » 24.06.2011, 22:23
надо динамометрический ключ чтоб правильно затянуть,у меня та же беда,всё никак не доберусь
#8 chaika » 25.06.2011, 00:40
В чулке, в самом мосту есть сапун. Возможно он забит, и при нагреве в картере моста поднимается давление и из сальников пиндует масло. Вобщем проверь в первую очередь, перед тем как лезть к сальнику.
makcim
makcim
Автомобиль: иж 21251
#9 makcim » 09.12.2011, 22:25
chaika писал(а):В чулке, в самом мосту есть сапун. Возможно он забит, и при нагреве в картере моста поднимается давление и из сальников пиндует масло. Вобщем проверь в первую очередь, перед тем как лезть к сальнику.
человек дело говорит
ARTIX
ARTIX
С нами: 8 лет 8 месяцев
Автомобиль: AZLK-2140SL
#10 ARTIX » 09.12.2011, 23:19
сальники бери кременчуцкие
#11 Garik_21412 » 10.12.2011, 08:34
volk писал(а):когда будешь откручивать - считай обороты(сделай отметку и ориентируйся по ней) ,чтоб потом также затянуть обратно.
Я именно так и сделал неделю назад. Да, с условием что сапун рабочиий.
