"Гуляет" сцепление, туго включаются 1 и задние скорости
Юрец
Юрец
Автомобиль: (: "ЖЁЛТЫЙ" (:
М-2140 1979г.
#1 Юрец » 14.05.2011, 01:51
Начну с предистории. Приехал на работу, поставил машину. Через полчасика ехать, а скорость первую включить не могу, задняя со скрежетом еле включается. Побегал вокруг машины, "фары протер, по колесам постучал" и чертыхаясь начал катить без сцепления (при выкл двигателе скорости нормально включаются).
Удлинил шток вилки сцепления - все стало ок, и так ездил на протяжении двух недель. Затем опять плохо включаются скорости - еще удлинил. Через недели три начало буксовать сцепление и появился звон при нажатии педали сцепления. А первая и задняя скорости нормально включаются только после длительной стоянки авто, полчаса поездишь и опять первую фиг включишь и задняя со скрежетом (по ощущениям как недовыключается сцепление)
Разобрал - на корзинке были просажены лепестки с одной стороны вот оно буксовало и звенело. Корзинку заменил, диск сцепления был на удивление оч. хорош не изношеный.
Отрегулировал сцепление - вроде все путем. Поехал домой и после получасовой поездки опять фиг включешь первую (очень тяжело включается). Удлинил шток - вобще не оставил хода вилки до упора в пяту выжимного - все путем. Но ровно на час поездки. Мне кажется что постоит машина с часок на стоянке, скорости полегче включаются, как ехать 20-30 минут и опять очень туго.
Двойной тройной выжим не помогает совсем. Куда смотреть, что делать? Ведь нельзя же удлинять шток до самых ... самых...
Заранее благодарен откликнувшимся и "извиняюсь за многа букав".
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
Re: "Гуляет" сцепление, туго включаются 1 и задние скорости
#2 alexandukr » 14.05.2011, 10:52
что за тройной выжим?
сан
сан
Автомобиль: OPEL VECTRA A, М-412иэ
#3 сан » 14.05.2011, 12:56
По симптомам похоже на умирающий главный сцепления,попробуй поменяй ремкомплект манжет,там работы на полчаса, и все сразу покажет(а еще лучше поменять в сборе,он не так уж много стоит)
Doctor
Doctor
Автомобиль: Иж- 412иэ, М-407
#4 Doctor » 15.05.2011, 22:04
Проверь правильность установки ведомого диска,степень износа полостей демпферных пружин и состояние выжимного. если можешь- поставь другой ведомый диск для проверки.
