Посторонний звук на нейтральной передаче ИЖ-412
Re: Посторонний звук на нейтральной передаче ИЖ-412
#21 Saylir » 11.04.2011, 21:34
а ты подумай как это
Kharkov1925 писал(а):У меня на нейтральной что-то трет пока не выжмешь сципление.
относится к выжимному
MEHANIK писал(а):Мне конечно все рано, но я остаюсь при своем мнении...
а человеку глупости советуешь, а вдруг он поверит
#22 MEHANIK » 11.04.2011, 21:43
Ну давай он поменяет выжимной и посмотрим кто говорит глупости :drinks:
#23 Лёва » 11.04.2011, 21:43
У меня была похожая ситуация!!!
Просто через сальник вытекла вся гадость с коробки!!!
Проверь в коробке есть у тебя (НИГРОЛ, ТАТ-17)!
#24 Saylir » 11.04.2011, 21:49
посмотри хоть на схему сцепления, :wall: как оно устроено. зачем спорить? это же очевидно что при отпущенной педали сцепления, выжемной не касается корзины, там есть зазор и соответственно звуков он издавать не может, а вот когда педаль нажата выжемной как раз начинает работать
#25 MEHANIK » 11.04.2011, 21:53
Ты не думай что есле мне 16лет то я чайник :oops:
Я за свою жизнь имел ковырятся в разных машинах...
И как устроенно сцепление я знаю и даже знаю как устроенно сцепление не с одним диском сцепления...
Я остаюсь при своём мнении...Или наглухо обитая коробка...
#26 Saylir » 11.04.2011, 22:04
ну понятно спорить бесполезно, хотя уже обьяснил как мог доступно, но ничего свое мнение это хорошо, главное я надеюсь что автору темы это поможет сэкономит время
Kharkov1925
Kharkov1925
С нами: 7 лет 10 месяцев
Автомобиль: Москвич ИЖ-412
#27 Kharkov1925 » 11.04.2011, 22:10
Ребята, мы когда с отцом занимались с сциплением, я смотрел в книжке принцип работы, все понял, но вот почему трет ничего не пойму. А лезьть туда это геморой :( , полмашины надо разобрать. Просто, если коробка, то ее легче поменять.. у меня их еще две, только хз какие. Пропадает трение полностью когда педаль нажимаю.. Допустим выжимной о корзину трет, получается нажимаю педаль он поджимается к корзине.. мда уж.. А! Еще есть нюанс, когда включаешь передачу например заднюю или переднюю чтобы машина чуть дернулась, потом на нитралку и уже не трет.., или машина если под наклоном стоит тоже трение пропадает..
“Доставка товаров из магазинов США”
Kharkov1925
Kharkov1925
#28 Kharkov1925 » 11.04.2011, 22:13
Saylir писал(а):MEHANIK
Все верно, я это понимаю, но мало ли, хотел услышать мнение опытных в этом деле людей
#29 Лёва » 11.04.2011, 22:13
Проверь в коробке масло!
Kharkov1925
Kharkov1925
#30 Kharkov1925 » 11.04.2011, 22:18
Лёва(Артем) писал(а):Проверь в коробке масло!
А сципление при чем...? Она не крутиться, когда сцепление выжато?
#31 Лёва » 11.04.2011, 22:20
у меня была похожая ситуация!!!!!тоже выжимаю сцепление пока холодная машина тихо, токо отпустил пошол шелест, а когда прогрелась то тишина!!!
Kharkov1925
Kharkov1925
#32 Kharkov1925 » 11.04.2011, 22:24
Лёва(Артем) писал(а):у меня была похожая ситуация!!!!!тоже выжимаю сцепление пока холодная машина тихо, токо отпустил пошол шелест, а когда прогрелась то тишина!!!
На прогретой тоже шелест...
#33 Лёва » 11.04.2011, 22:25
Kharkov1925
Kharkov1925
#34 Kharkov1925 » 11.04.2011, 22:34
Лёва(Артем) писал(а)::?
Но масло проверить надо, там коробка карявая в том смысле, что заливается не с салона а снизу через пробочку, это очень не удобно..
#35 Лёва » 11.04.2011, 22:35
открути заливную пробку и залесь туда пальцем!!!
#36 Saylir » 11.04.2011, 22:38
Kharkov1925
звук по идеи в коробке, а вот что именно дает шелест нужно слушать
#37 halkroman » 11.04.2011, 22:51
Андрюх, я у себя тоже думал что коробка воет. Но в обоих случаях оказывался выжимной.
Прикол очень был простой. Без нагрузки подшибник в выжымном болтался и пята корзины цепляла его (даже небольшого люфта оказывалось достаточно). При выжиме подшибник нагружался и все зазоры уходили. Вой пропадал. Я так 2 выжимных выкинул с интервалом в 100 км пробега.
Кста сейчас один из них после проварки поставлен на 2140 (не было другого, а покупать некогда было) - так вот после проварки он воет, но не так сильно как, когда он стоял у меня на 412.
Если уж совсем правильно - заводи машину и лезь снизу слушай где воет.
А самые распространенные причины выжимной и подшибник первичного вала.
#38 Spyder » 11.04.2011, 23:01
Скорее всего подшипник первичного вала(игольчатый), или игольчатый подшипник вторичного вала одно из двух! Если конечно сцепление правильно отрегулировали и вилка отжатом положении!
Попробуй другую коробку поставить в которой больше всего уверен! :) У меня та Тазовской коробке была такая хрень с выжимным "Самый дорогой не значит хороший"!!! Купил обычный подшипниковый без всяких там масленок и все ок!
Короче пробуй коробку и выжимной!!!
Последний раз редактировалось Spyder 11.04.2011, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Kharkov1925
Kharkov1925
#39 Kharkov1925 » 11.04.2011, 23:02
После того как мы покупали выжимной на подшипнике, у меня к ним теперь скептическое мнение, обычный старого плана лучше
#40 Spyder » 11.04.2011, 23:03
Kharkov1925
какой обычный?? Графитовый?? :o
