Посторонний звук на нейтральной передаче ИЖ-412
Kharkov1925
Kharkov1925
Автомобиль: Москвич ИЖ-412
Re: Посторонний звук на нейтральной передаче ИЖ-412
#41 Kharkov1925 » 11.04.2011, 23:17
ага
“Доставка товаров из магазинов США”
#42 Spyder » 12.04.2011, 09:00
то не то пальто!!!
У меня графитовый больше 3-4 тысяч не выхаживал!
Kharkov1925
Kharkov1925
#43 Kharkov1925 » 12.04.2011, 16:23
Spyder писал(а):то не то пальто!!!
А у нас на подшипнике тоже быстро пошабашил.. , а на старом ездили достаточно долго. Это наверное смотря как повезет в качестве..
С нами: 8 лет 8 месяцев
#44 MEHANIK » 12.04.2011, 19:03
Kharkov1925
Я когда то лет так это 6,7 назад менял все сципление и купил выжимной у пожилого дедушки он мне сказал что это с индии я сначала не верил но потом решил взять и взял поставил и до сих пор ни грешка за этим выжимным подшибником...
#45 Spyder » 13.04.2011, 00:01
ты в 10 лет уже менял сцепление :shock: И коробку сам снимал :shock:
ну ты даеш!!!! :)
sergik
sergik
#46 sergik » 13.04.2011, 09:48
А у меня на подшипнике и ещё сверху с графитом. Судя по отзывам я из гаража даже выехать не смогу :D :D :D :D
#47 MEHANIK » 18.04.2011, 21:09
Да Spyder представь и такое бывает, ну вобще то я менял с дедушкой и снимал коробку и ставил Я, а дедушка мне все показывал, и рассказывал как нужно делать...
Поверь мне я знаю больше чем, по мне видно....
Doctor
Doctor
Автомобиль: Иж- 412иэ, М-407
#48 Doctor » 15.05.2011, 22:34
Первое и главное,правильно отрегулировать сцепление (по книге)Если регулировка не поможет глянь выжимной,хреновые графиты и подшипники дохнут одинаково быстро,а найдешь нормальный,то будут ездить и тот и другой. Первичный вал коробки крутится вместе с коленвалом,а сцепление нужно, чтобы их разъединять. Мой тебе совет - прочти внимательно книгу, рассмотри схемы, что можешь - потрогай вживую, а то,советы-советами, а все же,сколько людей - столько мнений. Слушать всех - задолбешся ковыряться. Если сам изучишь матчасть - половина проблем уйдет сразу. Главное, что Москвич действительно как автомат Калашникова, не идеальный, но простой и надежный.
Speed-408
Speed-408
Автомобиль: Москвич 408 Тёмно-Коричнивый . 1.5 , БСЗ , КПП Fiat 5 ступка .
Ваз 21063 корч
#49 Speed-408 » 21.07.2011, 13:36
MEHANIK писал(а):Spyder
Если бы ты знал больше чем по тебе видно ты бы сейчас не перед кем не выпендривался и мне кажется другим людям всеравно что ты знаешь , и во сколько лет подавал ключ дедушке когда тот ремонтировал машину !!!!!
ПО теме , Если на нетральной- передаче шелест какой-то и гул то здесь выжимной подшипник не причем , как он говорит что если сцепление полностью выжать то это все прекращяется..... Значить проблема в коробке передач . Потому как когда мы выжимаем сцепление у нас грубо говоря происходит отключение (кпп), и в ней не первичный не не ведущий не ведомый валы не вращяются .....
Мой вывод коробка передач либо пипец подшипникам либо нету трансмисионного масла !!!
