Посторонний звук на нейтральной передаче ИЖ-412
Kharkov1925
Kharkov1925
Автомобиль: Москвич ИЖ-412
#1 Kharkov1925 » 11.04.2011, 10:07
Подскажите! У меня на нейтральной что-то трет пока не выжмешь сципление. :o Автомобиль ИЖ-412. Это что-то с сциплением или коробка? Отписавшимся спасибо!
“Доставка товаров из магазинов США”
Re: Посторонний звук на нейтральной передаче ИЖ-412
#2 halkroman » 11.04.2011, 12:18
Опиши хотя бы характер звука. Вой, шелест или что-то еще.
Может быть все что угодно от неправидльно отрегулированого сцепления и до мертвых подшибников в КПП
#3 MEHANIK » 11.04.2011, 13:19
Kharkov1925
-диск сцепления(износ)
-выжимной
Диск сцепления при резкой ударе на педаль газа до пола, не буксует???
Kharkov1925
Kharkov1925
#4 Kharkov1925 » 11.04.2011, 14:24
Я в машинах мало что понимаю, это авто отца, он им занимался, я в этом деле чайник, просто чтобы правильно меня поняли, если я где что не так напишу.. Звук похож на ВОЙ, ГУЛ, при чем это появилось после того как мы поменяли сцепление: выжимной, диск сципления, корзина всё новое, собирали по книжке (коробку тоже другую поставили, с разборки, но потом поставили другую и вой все-равно есть), я не знаю как там можно неправильно собрать, там вроде все понятно, это разве что есть какие-то нюансы известные опытным автолюбителям..
_Там я еще темку в разделе двигатель создал, подстукивает при нагрузках. Если это все устранится, то будет все хорошо ))
#5 Spyder » 11.04.2011, 15:06
Зазор отрегулировали???, шток удлиняли наверное??? Вилка сцепления не должна быть нажата штоком который идет от поросенка(рабочего цилиндра сцепления) в положении сцепление включено то есть педаль отпущена! Еще может быть такой "хороший" выжимной!!!!
#6 halkroman » 11.04.2011, 15:15
Скорее всего выжимной. Качество деталей сейчас на столько плохое, что я не удевлюсь если новый выжимной воет.
Вообще новый выжимной нужно было сразу смазать (проваривают его в литоле или графитке), а то они практически без смазки идут.
Я выжимных поменял штук 5, пока нашел нормальный.
Также может быть подшибник первичного вала на кпп.
Alexandrov M
Alexandrov M
С нами: 8 лет 3 месяца
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#7 Alexandrov » 11.04.2011, 15:25
Мне тоже кажеться что подшипник выжимной, у меня на волге вой такой стоял, хоть с машины выскакивай на перекрестках...
#8 MEHANIK » 11.04.2011, 15:48
Что то мне подсказует что єто выжимной. Потому как его не проваривали. И скажи пожалуста какой подшибник графитовый???
Kharkov1925
Kharkov1925
#9 Kharkov1925 » 11.04.2011, 20:14
Значит, ставили с подшипником, проваривали как и советовали на Лоске при покупке.. НО! Он оказался еще хуже, чем старые обычные, и был куплен обычный выжимной без подшипника. На счет поросенка, там отстраивалось, была сразу такая проблемка по-неопытности я его неправильно настроил и получалось так, что сципление всегда нажато было, но мы это устранили. Возможно таки и действительно выжимной.. А это не страшно? Что может быть? Оно же притреться...
#10 MEHANIK » 11.04.2011, 20:20
Ну если выжимной посыпется то будешь домой толкать или на буксире тянуть...
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#11 Alexandrov » 11.04.2011, 20:26
MEHANIK писал(а):Ну если выжимной посыпется то будешь домой толкать или на буксире тянуть...
:yes: :yes: :yes: :yes:
#12 MEHANIK » 11.04.2011, 20:28
:hi: :hi: :hi:
Kharkov1925
Kharkov1925
#13 Kharkov1925 » 11.04.2011, 20:48
Ясно. Так что делать?
#14 MEHANIK » 11.04.2011, 20:53
Ну я думаю что это выжимной...
Попробуй купить дорогой выжимной не графитовый, а подшибник, или как то так они называются и поменяй...
Я думаю что это ОН...
Кто тоже так думает???
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#15 Alexandrov » 11.04.2011, 20:58
Kharkov1925 писал(а):Ясно. Так что делать?
Откручивать кардан, траверзу, снимать коробку, Снимать кожух маховика. Снять выжимной- отнести его в Церьковь, что бы изгнали из него бесса. Потом закопать... И купить новый ;)
#16 MEHANIK » 11.04.2011, 21:00
Alexandrov
хахахахахахахах УБИЛ :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#17 Owheels » 11.04.2011, 21:06
Если звук пропадает при выжимании сцепления, то это больше на первичный вал похоже, а не на выжимной...
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#18 Alexandrov » 11.04.2011, 21:14
Owheels писал(а):Если звук пропадает при выжимании сцепления, то это больше на первичный вал похоже, а не на выжимной...
Еще лучше, нести коробку в Церковь. Хотя нет, это дорого... Думаю дешевле закопать...
На автограде, два года назад покупал на 412-го за 300 гр.
#19 Saylir » 11.04.2011, 21:25
был бы выжимной, то звук появлялся при нажатии на педаль сцепления. а тут уже насоветывали...
#20 MEHANIK » 11.04.2011, 21:28
Ну хорошо
Диск новый
Подшибник новый
Я не думаю что коробка будет так тереть, москвечовские коробки не убиваемые...
Мне конечно все рано, но я остаюсь при своем мнении...
А там решать владельцу...
