Вибрация кардана с кпп фиат
Sparco_2140
Sparco_2140
#1 Sparco_2140 » 10.04.2011, 10:09
Привет всем! Мужики подскажите пожалуйста что может быть. Значит поставил я кпп фиат ну и кардан вроде выставил теперь когда еду сам вибрации нету но как только в машину садятся пассажиры то с 40 км/ч начинается вибрация и чем больше скорость тем она больше
Re: Вибрация кардана с кпп фиат
#2 Geka » 10.04.2011, 10:17
Неправильно выставил кардан, при загрузке мост смещается назад и может у тебя не хватает хода в кардане для этого смещения, или может кардан не отбалансированный.
Sparco_2140
Sparco_2140
#3 Sparco_2140 » 10.04.2011, 12:08
Geka писал(а):Неправильно выставил кардан, при загрузке мост смещается назад и может у тебя не хватает хода в кардане для этого смещения, или может кардан не отбалансированный.
Кардан балансированый, по шлицам эластичной муфты хода есть еще 15 мм
#4 Spyder » 10.04.2011, 16:46
подвесной???
Sparco_2140
Sparco_2140
#5 Sparco_2140 » 10.04.2011, 20:51
А как его правильно выставить?
john
john
Автомобиль: ИЖ-412
#6 john » 10.04.2011, 21:09
спрошу и я. у меня вибрация проявляется с 40 до 50 км/ч по москвичевскому спидометру (с полонез КПП). до и после - нету.
подскажите - это с неотбалансированным карданом связано?
для себя решил - куплю новый кардан, поставлю и посмотрю, что будет. но может посоветуете, что можно со старым сделать, чтоб вибрацию убрать?
С нами: 8 лет 5 месяцев
#7 MEHANIK » 10.04.2011, 22:07
Sparco_2140
Попробуй переставить кардан на зуп или назад или в перед...
Я так делал на ваз-21063, менял однажды муфту и кардан поставил на зуп назад тоже была вибрация переставил на зуп назад и все перестало...
Sparco_2140
Sparco_2140
#8 Sparco_2140 » 20.04.2011, 17:02
Заменил траверсу на такую http://keep4u.ru/full/080122/11850d08eb2a552645/jpg кардан маленько поднялся вверх, поменял муфту. Была у меня еще одна мысль: центрирующие кольцо фланца кардана. А то я не смотрел, а теперь в нете прочитал что если оно болтается во втулке, тоже может быть вибрация.
Купил я на разборке это кольцо с вазовской кпп, поставил вибрация стала еще меньше. Теперь вибрация еле чувствуется при скорости 65 - 80 км/ч, а так отсутствует. У меня это кольцо было меньше вазовского на 0,5 мм. Теперь ищу другие бока чтобы убрать вибрацию вообще... :?
