Ремонт КПП АЗЛК 2141
Student2141
Student2141
Re: Ребята спасайте проблеммы с КПП 2141
#61 Student2141 » 28.07.2010, 18:54
проблемы с инетом ,севодня вечером постораюсь скинуть ;) фото отчёт будет 100 процентов ;)
fan41
fan41
Автомобиль: 2141 vaz dorabotan
#62 fan41 » 03.08.2010, 17:55
так фотки будут или нет. ;)
stalk_xp
stalk_xp
С нами: 8 лет 3 месяца
Автомобиль: АЗЛК 2141 12-01
Беда с КПП АЗЛК 2141 Подскажите
#63 stalk_xp » 29.10.2010, 15:55
Все было в порядке. Делал разворот, сдавал назад,потом включил первую дал газу результата 0. Ни на какой передаче больше хода нет. При этом я при заведённом двигателе спокойно переключаю передачи без выжыма сцепления. По мимо прочего на передаче спидометр показывает что я еду (хоть я и стою на месте). Даже не знаю за что браться. Если кто понимает объясните. А то опыта работы с КПП у меня полный 0 :cry:
Re: Беда с КПП АЗЛК 2141 Подскажите
#64 Азот » 29.10.2010, 15:57
а привод на месте?
stalk_xp
stalk_xp
#65 stalk_xp » 29.10.2010, 16:00
Вроде как бы да.
x6tance
x6tance
#66 x6tance » 29.10.2010, 16:02
Спроси на http://www.azlk-team.ru/ нам народу больше по 41
#67 Victor » 29.10.2010, 18:50
Рассыпался сателлит в диффере. У меня один в один было такое на Запорожце. Правда, при этом обломок зателлита попал между ведомой шестерней главной пары и корпусом и проломил корпус КПП.
В любом случае снимать и разбирать, а потом мудохаться с регулировками главной пары по пятну контакта, зазорам и усилию проворота. Короче, гемор ещё тот.
#68 Dymko » 29.10.2010, 19:03
а случаем не выскочил ли привод?
(он мог вылезти из коробки на пару см, когда штопорное кольцо плохое, у меня такое раз было)
Slavasan
Slavasan
21412 - вылетает 5 передача на ХХ. В чем беда?
#69 Slavasan » 22.11.2010, 11:47
Привет всем Москвичеводам. Появилась такая проблемма: при движении на 5 передачи когда сбрасываешь обороты на ХХ передача возвращается на нейтраль. Появилось это неделю назад. Заехал на подъемник посмотреть и увидел что протекает масло из коробки через сальник левой полуоси. Понятное дело, что надо заменить и долить. Вопрос к спецам: что с коробкой уже могло произойти? Могу ли я сам или с помощником это устранить и чем рискую? Заранее спасибо всем, кто не прошёл мимо! :)
Re: 21412 - вылетает 5 передача на ХХ. В чем беда?
#70 Victor » 22.11.2010, 13:01
Если само включение нормальное, то только ремонт КПП. Снимаем, для начала смотрим шарики-фиксаторы и лунки на штоке, далее смотрим люфты валов, состояние шестерён.
Я тебе не завидую :drinks:
Student2141
Student2141
#71 Student2141 » 22.11.2010, 19:54
Шарики фиксаторов тут не причём , можно даже не снимать кпп с машины просто слить снеё масло открутиь подушку и всё по камусутре, снять заднюю крышку и уже от туда плясать первый вариант , открутился болт первичного вала , второй вариант хана синхронизатору и шестерне, до этого коробка на пятой не подвывала ? Задняя перидача не вылетает ? :)плюс замениш все сальники полу осей лучше всего брать валокамские если не ошибаюсь в синих кробка продаються тотти сразу говарю хуть и продаються набором гауно редкое , из-за течи масла если оно всё не вытекло с коробкой врятли чтото произойдёт тока повышаеться шумность её работы когда уровень масла маленький ,плюс если будеш менять сальники не вкоем случае не трогай регулировачные шайбы главной пары!!!!!!!!!!!!! снял с одной стороны фланец выковырял сальнить аккуратно загнал новый .
Slavasan
Slavasan
#72 Slavasan » 22.11.2010, 20:07
Student2141 писал(а):шарики фиксаторов тут не причём , можно даже не снимать кпп с машины просто слить снеё масло открутиь подушку и всё по камусутре, снять заднюю крышку и уже от туда плясать первый вариант , открутился болт первичного вала , второй вариант хана синхронизатору и шестерне, до этого коробка на пятой не подвывала ? Заняя перидача не вылетает ? :)
Не подвывала... или тихо-тихо , так что я и не слышал... с задней все в порядке, как и со всеми остальными.. Заметил еще одну вещь: стою на холостых, давлю на кулису между 1 и 3 передачей не очень сильно (+-5 кг) - обороты падают, но не глохнет... это наверное аргумент в пользу болта... Кстити - если болт первички, то можно просто закрутить его, или придется еще и настраивать? (я чайник - ногами не пинайте :) )
Slavasan
Slavasan
#73 Slavasan » 22.11.2010, 20:46
П.С. ... примерно в июле доливал масло в коробку..
Student2141
Student2141
#74 Student2141 » 23.11.2010, 00:08
Главное всё акуратно делать ,болт закрутить можно он там контрогаиться если открутился именно он ,я б ешё посмотрел сотояние шестерен ведомой и ведушей 5й перидачи плюс сам синхронизатор просмотрел внимательно может внём и проблема заключаеться из-за износа шлицов которые ходят по ступице синхрона так на словах сильно не обьясниш смотреть надо , я свою кпп периделал малёха и усилил так как 5тая перидача страдает из-за масло голоданя дороботал в нутри картер ,дороботал первичный вал на этих кробках откручичивание болта болезнь, но она лечиться , если делать то делай сам у нас в гророде кпп нормально делать не кто не умеет я сам разбирался в соей коробке как говариться собаку уже съел )) так что дерзайте а лучше купите камосутру по москвичу если нету, в ней всё толкова описано. если появяться вопросы спрашивай чем смогу тем помогу .
Slavasan
Slavasan
#75 Slavasan » 23.11.2010, 22:11
Сегодня съездил к мастеру по КПП Владимиру Ивановичу, телефон которого нашел на этом форуме. Звонил на кануне, он сказал снять+поставить=250 грн перебрать=400 грн. За посмотреть , мол, много не возьму - приезжай. Приехал, он прокатился вокруг своей мастерской и сказал, что все равно надо разбирать и смотреть. Взял за это 10 грн.. :?
а кто регулировал первичный, тоже сам? или давал кому-то? На сколько я знаю там сотки вымерять надо. Если самому ремонтировать - с чем столкнулся, на что стоит обратить внимание?
Немного стрёмно самому.... сомневаюсь. Уже этим летом снимал и ставил коробку из-за сцепы - намучался, хоть и на подъёмнике делал...
Student2141
Student2141
#76 Student2141 » 23.11.2010, 22:27
вобщем нужно промерять всё дело этот юрий иванович делает всё от болды и ломин немереные бабки за свой ремон после которого не хрена не работате поле его ремонта кпп пришлось самому регулировать пуру и искать проблему вылета перидачи !!!!!!!!!!! Вобще смотри то что он прокатился тебе не что не дало нужно самому посмотреть на всё это дело ,осевое перемещение вала должно стовлять 0.7 мм но не выходить за эти приделы чем меньше тем лучше , плюс как я выше писал нужно смотреть шестерни И синхронизатор может виновать синхрон и ведомая шестерьня , плюс посмотреть сам подшибник задний первичного вала на его а также и с подшипником вторичного вала ;) в каком они стоянии
Скорее всего проблема в сихронизаторе и шестерне!!
Последний раз редактировалось Student2141 23.11.2010, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Slavasan
Slavasan
#77 Slavasan » 23.11.2010, 22:30
...Владимир Иванович а не Юрий. Он не далеко от завода Шевченко... Ты о нем писал?
Slavasan
Slavasan
#78 Slavasan » 23.11.2010, 22:33
Если не против дай свой телефон в личку. Может внатуре сам залезу - если не против буду консультироваться...
Student2141
Student2141
#79 Student2141 » 23.11.2010, 22:34
Slavasan писал(а):...Владимир Иванович а не Юрий. Он не далеко от завода Шевченко... Ты о нем писал?
Да да да именно этот человек пордон за описку .
Александр Ковалёв
Александр Ковалёв
Автомобиль: ALECO 2141
Re: Коробка передач 21412 (плохо включается первая передача)
#80 Александр Ковалёв » 01.12.2010, 22:14
Подскажите пожалуйста, кто что знает. Потёк сальник на "гранате" КПП. Куда лучше обратиться ???
Некоторые наши одноклубники делали у "супер коробщика" Владимира Ивановича, как я понял 50/50 - кто доволен, кто нет. Может кто ещё знает хорошего коробщика ???
Заранее спасибо
