Ремонт КПП АЗЛК 2141
Re: Вопрос по кпп 2141
#161 Roko » 24.02.2012, 19:01
Victor писал(а):
Roko писал(а):Сегодня появлялся какойто шум в коробке после выжымания сцепления пропадает.поездил вроде пропал.шум в раене задка КПП
Подшипники пошпбпшили, а какие -- вскрытие покажет. Для начала сними прямо на машине заднюю крышку и проверь винты крепления подшипника -- возможно отвернулись.
Масло с коробки сливать надо или нет и надо ли покупать прокладку под крышку,А если подшипнику пипец получится поменять своими силами.
#162 Victor » 24.02.2012, 19:39
Roko писал(а):
Подшипники пошабашили, а какие -- вскрытие покажет. Для начала сними прямо на машине заднюю крышку и проверь винты крепления подшипника -- возможно отвернулись.
Если снимать заднюю крышку прямо на машине -- сливать обязательно, и снимать заднюю опору. Ты сможешь закрутить и закернить винты крышки подшипника, закрутить гайку вала (если это она отвернулась). Поменять подшипник -- как поучится: если выковыряется и если сможешь посадить на место. Но главное: ты сделаешь попытку решить малой кровью. Ну а если там всё в порядке -- тогда съём коробки и её ремонт или замена, тут уж всё зависит от толщины кошелька.
#163 Roko » 24.02.2012, 19:47
Спасибо за совет но я так не люблю трахатся с коробкой она такая тежелая.Сколь будет стоить ремонт примерно.
#164 Victor » 24.02.2012, 19:51
Roko писал(а):Спасибо за совет но я так не люблю трахатся с коробкой она такая тежелая.Сколь будет стоить ремонт примерно.
Полный ремонт не знаю, но в Августе прошлого года замена целиком 5'ой передачи не снимая КПП с машины, через заднюю крышку, стоило мне 300 грн. только работа (все з/ч были мои с донора) и 4 часа работы.
#165 Roko » 24.02.2012, 19:59
А что пятая самая пробемная?У меня например задняя выбивает вторая бывает плохо включается.
#166 Victor » 24.02.2012, 20:38
Roko писал(а):А что пятая самая пробемная?У меня например задняя выбивает вторая бывает плохо включается.
У меня 41'ий используется как дальнобой. С 2003'го года когда я его купил, он прошёл примерно 45 тыс.(сейчас на одометре 233 тыс.) Из этого пробега по городу не более 10 тыс. Потому основная нагрузка и приглась на 5'ую.
По твоим дефектам: если вторая включается со стуком или хрустом -- пришёл синхрон 1-2'ой передач.
По заднему ходу всё может быть намного печальнее: если передача выскакивает при сбросе газа, при прогазовке треск, и при этом рычаг КПП остаётся во включённом положении так что приходится выключать и включать заново, а не просто втыкать -- это симптом выламывания консольной оси шестерни з.х. из корпуса => к-т картеров под замену, т.к. нельзя распаровывать. Если же достаточно только подоткнуть -- износ шестерён з.х. и на валу, или согнута эта самая консольная ось.
Всё это в любом случае подразумевает снятие и полную переборку КПП. Не завидую...
#167 Roko » 24.02.2012, 20:44
Может ли из-за этих симптомов притормаживать машину.И посоветуй предлагают КПП пробег 2000км цена2000грн.как ее проверить и реально ли купить или дороговато.
#168 Victor » 24.02.2012, 20:55
Roko писал(а):Может ли из-за этих симптомов притормаживать машину.И посоветуй предлагают КПП пробег 2000км цена2000грн.как ее проверить и реально ли купить или дороговато.
Притормаживать -- не знаю, кажется что маловероятно. По коробке: моё мнение такое -- лучше пусть даже задорого сделать свою, чем покупать кота в мешке. Ведь далеко не факт, то купленная коробка будет в идеале, ведь многие машины берутся на разбор не на ходу, состояние КПП при этом разборщики просто не знают. Покупка б/у КПП или движка на разборке сродни игре в лотерею, если ты азартный человек, можешь сыграть в такую лотерею.
Для сведения: абсолютно новую КПП из старых запасов на Лоске видел за 12000 грн. Один синхрон стоит новый от 500 грн.
PS: Я пока спасаюсь полутора запасными коробками -- с донора в неизвестном состоянии и моей старой с выломанной осью заднего хода. Хотя у меня сейчас задняя тоже уже выскакивает, но с симптомами износа.
#169 Geka » 24.02.2012, 21:01
Вот тут человек продает КПП 2141 цена вроде была 1000 грн. у него еще есть двигатель 2.0: http://www.torg.ua/items/kiev_avtozapchasti_i_aksessuary_zapchasti_k_moskvich_21402141412_s_dostavkoj_po_uk_23499506
#170 Roko » 24.02.2012, 22:11
Geka писал(а):Вот тут человек продает КПП 2141 цена вроде была 1000 грн. у него еще есть двигатель 2.0: http://www.torg.ua/items/kiev_avtozapchasti_i_aksessuary_zapchasti_k_moskvich_21402141412_s_dostavkoj_po_uk_23499506
связался по е.почте говорит есть все жду ответа.
#171 Roko » 25.02.2012, 18:01
Связался с человеком но цены заоблачные КПП2141 новая 6000грн.ДВС новый 1.7 14000грн.
chamara yur
chamara yur
Автомобиль: 2141
проблема кпп 41
#172 chamara yur » 01.09.2012, 05:39
после замены кпп проблема включить первую и заднюю сцепление отстраивал хватает по средине что может быть
Re: проблема кпп 41
#173 ОДИНОЧКА » 01.09.2012, 08:45
Ведет сцепление,ход рычага к которому крепится трос сцепления должен ходить если не ошибаюсь 15-17 мм.Если там гуд,то проблема может быть еще в корзине,т.е. не равномерный выжим в следствии чего немного ведет сцепу.
КПП 2141. нужна помощь спецов!
#174 Maley » 04.06.2013, 16:26
отломался вал шестерни задней передачи. что лучше придумать. Аргон. замена средней части КПП. замена полностью КПП? Жду советов, Срочно!
Последний раз редактировалось Maley 04.06.2013, 17:45, всего редактировалось 2 раза.
Ku4
Ku4
Автомобиль: АЗЛК 21412
Re: КПП 2141. нужна помощь спецов!
#175 Ku4 » 04.06.2013, 16:40
набери меня! расскажу где взять дешевле чем цена ремонта! ;)
а мы сралли
Krizhov
Krizhov
#176 Krizhov » 04.06.2013, 20:09
Или купи у меня (высыпался подшипник, остальное в норме) за 200 грн и собери из двух одну.
#177 Maley » 04.06.2013, 21:21
завтра реим
ПROФECOR
ПROФECOR
#178 ПROФECOR » 04.06.2013, 23:30
данная часть коробки не распаровывается...была такая же проблема....отдельно заменить можно только заднюю часть и картер,все остальное одно целое!!!Средние части как одна проходит проточку на координатном станке!!!Варить мне ни кто не стал!так что нашел на укр форуме!
ar_rn2001
ar_rn2001
С нами: 5 лет 10 месяцев
Автомобиль: Семейные:
ЗАЗ 968Р (1991-1996)
ИЖ 2715 (1992-1998)
Мои бывшие и настоящие:
ВАЗ 21013 (2005-2008)
Seat Ibiza 2.0 ( с 2008г)
М21412 (с 2013)
#179 ar_rn2001 » 10.06.2013, 22:04
Дабы не плодить новой темы, спрошу здесь:
Что может быть и как с этим бороться?
При движении на 5-ой передаче появляется дребезжание кулисы. Если к ней прикасаюсь, как бы слегка прижимаю, то звук уходит, но чувствую как ручка кулисы слегка вибрирует в руке.
Нечто подобное помню было на Ижике, но не знаю как отец поборол это.
Теперь моя очередь познать сию тайну :?
Student2141
Student2141
#180 Student2141 » 10.06.2013, 23:10
Новых КПП практически не существует тем более у нас в хохляндии :)
