Ремонт КПП АЗЛК 2141
С нами: 7 лет 2 месяца
Re: Резко увеличился люфт рычага скоростей на 41-ом
#141 Schumaxer » 25.12.2011, 17:40
:lol: дело у тебя в кулисе а вкоробку лензть не стоитесли не хочеш её сломать !!!!!!!! Если не скрипит ,не пищит, не шуршит и не выбвает передачи забуть что такое кпп !!!!!!!!Посмотри подушку кпп на пердмет износа !!!!!!!!!!!
Присулашай ко мне так кака я этими кпп занимаюсь 8-) копай в напрявлении пули и кардана, может ещё яблоко в самой кулисе навернулось ,капроновые вкладыши изошены вот у тебя и перидачи включаються как попало ![/quote]
Товарисч))) Извени за наглость а может я к тебе подкачу и ты глянеш(исходя из слов я этими кпп занимаюсь)))) Где ты находишся?[/quote]
Гараж находиться в районе взлетающего дракона 0937944162 Виталик[/quote]
Завтра на яме основательно еще раз все просмотрю,если ничего не найду наберу тебе)))
#142 Schumaxer » 26.12.2011, 23:36
Большое всем спасибо!!!!!!!! Проблема была в Пуле)))!!!!!!!!!!! Хоршо что есть у кого спросить!!!!!!!!!!!! :drinks:
Student2141
Student2141
#143 Student2141 » 27.12.2011, 00:13
8-)
С нами: 7 лет 8 месяцев
После сняти у становки назад начала гудеть КПП,
#144 Miron » 21.01.2012, 20:16
снимал, делал капиталку мотора, поставил на место и появился шум при вращении первичного вала при утреннем холодном прогреве, и при езде во время нагрузки, газ бросаю все в норме, только нагрузка ШУМИТ.
что может быть??? МОжет какойто пдшипник???
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
Re: После сняти у становки назад начала гудеть КПП,
#145 Cerber » 21.01.2012, 20:19
выжимной
#146 MEHANIK » 21.01.2012, 20:25
скорей всего подшипник первичного вала или выжимной
Я не знаю как на 41 но знаю что у меня на девятке появился недавно какойто шум вот как у тебя точь в точь, я думал сцепу буду менять потом , думал и заодно подшипник на первичном валу поменяю, а потом чисто случайно чето полез к подушкам(опоры двигателя) и все сразу понял. Кароч при наборе скорости пошумливает на холостых стоит и как подтарахчует а потом взял руками и держу двигатель а он работает и никакого шума. :)
#147 Miron » 21.01.2012, 21:03
Менял по пути все сцепление и выжимной. Я не думая что он начал гудеть в первый день. Вот на морозе. Нажал сцепление. Завел. Отпускаю и в коробке этот шум. Потом пропадает. А при еде при наборе снова. Скорее всего первичного.
#148 Лёва » 21.01.2012, 21:06
масло проверял в коробке?
#149 Miron » 21.01.2012, 22:02
новое, и полностью полная
#150 Miron » 22.01.2012, 12:26
Все причину нашел, Разсыпался задний подшипник первичного,
ВЕЧЕРОМ тему можно в мусоропровод)))
Вопрос по кпп 2141
#151 Roko » 19.02.2012, 15:19
У меня плохой накат ,пдшипники норма,розвал-схождение тоже,колодки не приклинивают,может это быть из за КПП,и соответственно теряется тяга подскажите может кто стыкался?
Re: Вопрос по кпп 2141
#152 Schumaxer » 19.02.2012, 15:41
Чисто теоретически, если с выжатым сцеплением не катится то не из-за кпп, но это чисто теоретически)))))))))
#153 Schumaxer » 19.02.2012, 15:45
У меня на 41-вом даже без развала и схождения накат песня.
#154 Roko » 19.02.2012, 15:47
Schumaxer писал(а):Чисто теоретически, если с выжатым сцеплением не катится то не из-за кпп, но это чисто теоретически)))))))))
Она то катится но плохо может из-за редуктора.И вообще с каким усилием должно крутится колесо при поддомкрачивании?
#155 Schumaxer » 19.02.2012, 16:01
От руки , у меня крутится тугова то,но на дороге все норм,если коробка то она гудеть должна сильно,если в ней проблема)))
#156 Roko » 19.02.2012, 16:07
У меня тоже крутится с небольшим усилием бывает подвывает но не сильно когда холодная и когда тормозиш мотором
#157 Schumaxer » 19.02.2012, 16:24
Тогда не кпп должна быть.
#158 Roko » 19.02.2012, 17:15
И всетаки может есче какие мнения?
#159 Roko » 22.02.2012, 22:17
Сегодня появлялся какойто шум в коробке после выжымания сцепления пропадает.поездил вроде пропал.шум в раене задка КПП
#160 Victor » 22.02.2012, 22:49
Roko писал(а):Сегодня появлялся какойто шум в коробке после выжымания сцепления пропадает.поездил вроде пропал.шум в раене задка КПП
Подшипники пошпбпшили, а какие -- вскрытие покажет. Для начала сними прямо на машине заднюю крышку и проверь винты крепления подшипника -- возможно отвернулись.
