Ремонт КПП АЗЛК 2141
Editor
Editor
АЗЛК-2141. Проблема с коробкой.
#1 Editor » 08.05.2009, 23:13
Есть у нас в городе мастер по коробкам АЗЛК 2141? Вроде все работало, только при езде на задней, когда выжимаешь сцепление - жужжало. Зимой на незаведенной воткнули заднюю и выключили, после этого не включалась ни одна. Спецы на одном СТО чего то сделали, правда сами не поняли что. Сказали что ездить будет только вперед, если воткнуть заднюю - глюк повторится и надо будет опять разбирать.
Вобщем хотелось бы найти практикующего мастера и пообщаться с ним по поводу ремонта или замены.
Editor
Editor
Re: АЗЛК-2141. Проблема с коробкой.
#2 Editor » 09.05.2009, 18:09
Народ, выручайте. Машина сына, по ценам он пробивал насчет коробки с разборки - заряжают 1800 гр. и с места не двигаются. Если в обмен на свою, то 1200 + 200-300 гр за замену.
ЗЫ: вместе с задней пропала и 5я передача.
DVA
DVA
#3 DVA » 09.05.2009, 19:28
Единственное что скажу - нужно лезть самому, и смотреть что там... Ничего сложного не должно быть.
p.artisan
Шериф
p.artisan
Шериф
Автомобиль: 41
#4 p.artisan » 09.05.2009, 20:55
Коробка - это геморой.
В 41 на задней передаче нельзя подниматься в горку, буксировать.
Если начинаются проблемы-делать нужно сразу-дальше будет только дороже.
1. у мну есть запасная (недавно откапиталил за 1500грн).
2. Делаю только у одного мастера-Владимир Иванович вблизи з-да Шевченко(есть тел)
п.с. снятие и установка коробки было = 300грн.
Editor
Editor
#5 Editor » 10.05.2009, 00:29
Спасибо.
Можно телефончик Владимира Ивановича в личку?
p.artisan
Шериф
p.artisan
Шериф
Автомобиль: 41
#6 p.artisan » 10.05.2009, 10:38
Editor, тел в личке.
А ты никак решим сынишку без маика оставить?
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=437017
Editor
Editor
#7 Editor » 10.05.2009, 16:18
Посмотрел по ссылке, это он сам продает. Видать достало его уже все.
Кстати на 2140 он сам движку перебирал, старался очень, но когда вкинул в машину - не смог провернуть. Так и бросил.
Может кому на з/ч пригодится? Найду фотки масика, размещу тут.
Kostja
Kostja
#8 Kostja » 11.05.2009, 10:14
По двигу есть подсказка ;) При условии, что всё собиралось при помощи динамометрического ключа,
и если двиг так и не завёлся, а при сборке прокручивался, то ничего страшного :) Это вкладыши "прихватило" - бывает, если свежесобраный двиг простоит пару недель без движения КВ.
Лечение - подача масла (дрелью вращать вал маслонасоса) и "срывание" КВ _РУКАМИ_. И именно в такой последовательности.
И невозможное возможно.
Editor
Editor
#9 Editor » 11.05.2009, 14:08
Собирался без динамометрического ключа, после каждого этапа сборки на прокручивание не проверялось. Похоже, что новому хозяину придется разбирать и смотреть где прихватило.
#10 Saylir » 11.05.2009, 14:15
Editor
так сколько денег за 40
Editor
Editor
#11 Editor » 11.05.2009, 14:38
Звоните 8067 122 03 39 Алексей.
Вроде хотел 4000, я ему говорил, что это не реально за машину не на ходу - говорит что реальному покупателю будет сразу скидывать нормально.
Kostja
Kostja
#12 Kostja » 11.05.2009, 17:02
Editor писал(а):Собирался без динамометрического ключа, после каждого этапа сборки на прокручивание не проверялось. Похоже, что новому хозяину придется разбирать и смотреть где прихватило.
Тогда ещё проще - крышки не стали на своё место вот и заклинило... А 4000грн 100% нереально за масик не на ходу.
Editor
Editor
#13 Editor » 11.05.2009, 17:12
Ну так звонить надо, я ему вообще предлагал на металл сдать. Только место занимает. Может за вдвое меньше и отдаст.
Kostja
Kostja
#14 Kostja » 11.05.2009, 17:49
кстати, 4000грн это ~500$
вот комбик за такую сумму http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=437104
Кстати, на металл это сколько? 500грн или уже подорожал?
Мне не так чтобы сильно интересно - больше интересен универсал, но всё же...
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#15 Ser24 » 11.05.2009, 19:10
На счет коробки 41-го, немного не по проблеме, но вроде по теме: бывает проблема с тем что раскручивается болт крепления (иногда срывает резьбу), соединяющего кулису и привод коробки (заранее извиняюсь за возможно немного неправильную терминологию), а в какой-то момент и выпадает, что соответственно приводит к полному отказу от включения каких-либо передач. До того как у меня он выпал, плохо включалась задняя и первая, а позже стало часто выбивать первую, после ликвидации проблемы с креплением, выбивать передачу перестало вообще, включаться первая и задняя стали практически без проблем.
Editor
Editor
#16 Editor » 11.05.2009, 20:13
На металл 40й москвич обычная цена всегда 200$ была, я считаю что сейчас 1500 гр будет нормально, ну или на разборку за 2000 гр.
По крайней мере я бы за столько и отдал, понимаю что больше за него все равно не дадут.
Ser24 писал(а):...бывает проблема с тем что раскручивается болт крепления (иногда срывает резьбу), соединяющего кулису и привод коробки...
Там все в порядке, смотрели в первую очередь. Проблема где то внутри коробки. Т.к. сейчас нет задней и пятой, (а они сидят на одном валу по идее), то возможно выпал вал внутрь коробки.
#17 Saylir » 11.05.2009, 20:23
Editor писал(а):На металл 40й москвич обычная цена всегда 200$ была, я считаю что сейчас 1500 гр будет нормально, ну или на разборку за 2000 гр.
стоимость метола сейчас 80 коп, в Москвиче гдето кил на 700 с присохшей грязью а это следовательно с аллюминиевым мотором и неслабой удачей на приемке гривень 800 (все аллюминиевое придется самим разбирать до последней металлической шпильки) на разборке за рабочий Москвич можно получить 1000 гр., а с проблемным двигателем естественно и того меньше.
Editor
Editor
#18 Editor » 19.05.2009, 11:44
Проблема с коробкой успешно решена за один день. Мастер заменил сломанный вал, заодно все перемыл-перечистил, сделал полную профилактику и регулировку коробки включая ГП. Передачи включаются легко и четко, коробка работает бесшумно :)
СТО находится в р-не завода Шевченко, специализируется по 41м москвичам.
#19 Dymko » 19.05.2009, 12:52
Editor
дорого обошлось?
p.artisan
Шериф
p.artisan
Шериф
Автомобиль: 41
#20 p.artisan » 20.05.2009, 00:05
Dymko писал(а):Editor
дорого обошлось?
750 грн.
вот телефон Владимира Ивановича:
8-097-386-93-98
