Стук в мосту...
Cayman
Cayman
#1 Cayman » 25.03.2009, 14:36
У меня тут такой вопрос...:затянул гайку редуктора, потом менял масло в мосту и заливал его при помощи бутылки в крышки которой продет шланг резиновый тонкий... и так получилось что этот шланг соскочил и попал в мост... я проехался что-то постукивает и на нейтралке и на передаче... может ли это быть шланга и может она навредить мосту? или это может из-за того что сильно затянул гайку? о_О
kram
kram
Re: Стук в мосту...
#2 kram » 25.03.2009, 14:44
Шланг могло размолотить, и какой то фрагмент мог попасть на шестерню. В любом случае надо извлекать посторонний предмет ....ато...
Re: Стук в мосту...
#3 Saylir » 25.03.2009, 15:32
это перетянутая гайка
Cayman
Cayman
Re: Стук в мосту...
#4 Cayman » 25.03.2009, 15:54
Saylir писал(а):это перетянутая гайка
точно знаешь? просто не хочется снимать редуктор из-за маленького кусочка резинки... :(
Re: Стук в мосту...
#5 Saylir » 25.03.2009, 16:21
99% того, что это не трубка, ну просто не может она создать стук, и повредить шестерни редуктора тоже не может
Re: Стук в мосту...
#6 Owheels » 25.03.2009, 19:05
У меня в коробке на УАЗе болты упавшие в пыль перетирались, думаю в редукторе процессы теже :D , так что врядли шланг...
Cayman
Cayman
Re: Стук в мосту...
#7 Cayman » 25.03.2009, 19:12
ну, да, если учитывать то, что кулибину опилки закидывают в мост, чтоб тот не гудел, то думаю шланга помех не создаст) завтра к Азоту за ключем и на перетяжку гайки... а там посмтрим)))
Шумахер
Шумахер
Автомобиль: ИЖ 412
Re: Стук в мосту...
#8 Шумахер » 18.05.2010, 21:52
вот продолжу: застучал мост с не определенной переодичностью... сначала лечилось здаванием задним ходом а сегодня сдавал назад и мост заклинил поехал вперед со стуком заехал к товарищу и выяснили что подклинивает главная пара в одном месте. пока не вскрывал но через заливную пробку увидел что края ведомой шестерни поедены:( ,гайку подтягивал не так давно но не сильно, хвостовик крутился легко от руки. вот такой трабл..
сразу есть два вопроса:
1 у кого есть редуктор желательно не сильно гудящий передаточное 4,22 (9 на 38 зубьев) и можно гудяший для соревнований с пирога передаточное 4,66 (9 на 42)
2 кто может качественно собрать редуктор из имеющихся запчастей
есть корпус, б.у. пара (чуть слышно подгуживала на сбросе), новые подшипники, сальник, б.у. чашка дифиренцала
Re: Стук в мосту...
#9 Хачатрян » 18.05.2010, 22:21
в личке ;)
Re: Стук в мосту...
#10 Geka » 19.05.2010, 10:29
Есть человек который ремонтирует редукторы, если нужно могу дать тел.
Шумахер
Шумахер
Автомобиль: ИЖ 412
Re: Стук в мосту...
#11 Шумахер » 20.05.2010, 08:06
спс . а редукторов в сборе нет?
Re: Стук в мосту...
#12 dikij » 20.05.2010, 08:36
Geka писал(а):Есть человек который ремонтирует редукторы, если нужно могу дать тел.
Жека, координаты таких людей надо сразу вываливать и не томить народ загадками :)
Редукторами на жигули занимается Толик (067-785-53-82), СТО возле гостинницы "Турыст" на Метро "Маршала Жукова". Регулирует на стенде. Дороговато, конечно, но дружбану на шестерке реанимировал мост после перетяжки гайки хвостовика "криворукими". Мост просто выл как сука ! :D Из Крыма он еле доехал до Харькова, мы думали брать новый или норм.Б/У. За Москвичевские не берется.
Шумахер
Шумахер
Автомобиль: ИЖ 412
Re: Стук в мосту...
#13 Шумахер » 20.05.2010, 21:13
повторюсь: у кого есть редуктор желательно не сильно гудящий передаточное 4,22 (9 на 38 зубьев) и можно гудящий для соревнований с пирога передаточное 4,66 (9 на 42)??
Re: Стук в мосту...
#14 Хачатрян » 20.05.2010, 21:23
Леша, на пироге вроде как (9на41)зубьев, с передаточным 4.55.По поводу редуктора попробуй спросить у Артема(его тел.есть здесь на форуме в тел.книге)
