Проблемы с КПП ВАЗ
#1 Geka » 23.10.2010, 07:45
Перебирал коробки ВАЗ 5-ти ст. на первой заменил первичный вал, синхронизаторы, муфты, вилочки (все новое), вторую собирал из того что было, а было всего много, поэтому какие в ней стояли детали не знаю, получилась сборная СССР и в придачу еще эта коробка в предыдущей жизни была 4-х ст. И на первой и на второй коробке одна и та же проблема, на ходу туго включается 4-я скорость и приходится придерживать рычаг КПП несколько секунд после включения, иначе его выбивает, после того как придержишь, можно спокойно ехать (не выбивает ни при сбрасывании, ни при резком наборе). До этого перебирал 4-х ст., тоже была замена синхронизаторов, муфты, вилочек, все переключается без проблем.
Если кто сталкивался с этой проблемой, как ее решить?
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
Re: Проблемы с КПП ВАЗ
#2 alexandukr » 23.10.2010, 11:04
Как оказалось мое вылетание 4 было из-за открутившейся крышки промежуточного подшипника вторичного вала- той которая крепится тремя винтами, которые должны откручиваться только ударной отверткой, у меня же два были откручены, а третий вывернулся так, что его аж загнуло шестерней заднего хода , соответственно вториный болтался взад-вперед, картер не пострадал, заменил винты(оказалось страшный дефицит), посадил их на резьбовой фиксатор, поменял до кучи пару потертых вилок, остальное- в идеале. Сейчас все ок
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=6 ... 2c36d31a3d
еще может быть касание рычага кулисы о тонель, и при вибрациях о наши дороги выскакивает. если резко переключать то тоже есть этот эффект?
рактика показала, что 4-я вылетает из-за расколовшейся пружинной шайбы первичного вала. Полная переборка не требуется, достаточно снять КПП, снять с нее картер сцепления, заложить шайбу и поставить картер сцепления обратно.
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/kpp/KPP.htm
#3 Geka » 23.10.2010, 19:52
Болты прикручены нормально (все эти симптомы появились сразу после сборки), пружинная шайба новая. Не устраивает именно тугое включение 4-й передачи.
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
#4 alexandukr » 23.10.2010, 21:40
что нашел, то и написал
#5 Geka » 29.10.2010, 09:13
На одной из коробок вроде решилось после пробега в 200 км, видимо из за запчастей с разных коробок.
#6 Лёва » 25.04.2012, 16:57
если капает масло между коробкой и колоколом, ет чё мне менять надо???
сальник там стоит?
или прокладка между коробкой и плитой?
Student2141
Student2141
#7 Student2141 » 25.04.2012, 17:25
При сборке кпп на 3\4 передаче, детали я так понял солянка и ступицу по кторой муфта ходит не менялась на новое ?
#8 Лёва » 25.04.2012, 17:32
Student2141 ета тема заброшена и я написал чтоб не создавать новую!
#9 Saylir » 25.04.2012, 18:39
масло капает скорей всего моторное с заднего сальника коленвала
#10 Лёва » 25.04.2012, 19:20
нет! именно с коробки! оно стикает между коробкой и плитой!
#11 Geka » 25.04.2012, 19:25
Либо не держит прокладка, либо сальник. Но скорее всего прокладка.
#12 Лёва » 25.04.2012, 19:36
а прокладка стоит между коробкой и плитой????
просто я уже покупал коробку в сборе и где-то год она лежала, может она высохла, но как говориться всткрытие покажет! :D
#13 Geka » 25.04.2012, 19:46
Да, прокладка между коробкой и плитой.
сан
сан
Автомобиль: OPEL VECTRA A, М-412иэ
#14 сан » 25.04.2012, 20:34
Там и сальник еще должен стоять на фланце направляющей трубки, и сапун на верхнем торце плиты не должен быть забит
