Дребежжание на высоких оборотах
Добавлено: 23.08.2010, 09:45
catharsis
Добрый день!
Помогите пожалуйста понять в чем проблема. Начну с начала:
При преодолении барьера в 70-80 км/ч мой 2140 как будто начинает разваливаться (салон весь вибрирует, появляется ужасный шум). Если дать газу на 3й передаче, то вибрация прекращается, но как только отпустить педаль газа, опять появляется. А если включиться на 4ю, то даже при нажатой педали газа вибрация не прекращается. Появилась проблема совершенно внезапно, ехал, ехал и все началось посреди дороги.
Буду признателен за толковое разьяснение ситуации. Мож у кого нить было такое?
Re: Дребежжание на высоких оборотах
Добавлено: 23.08.2010, 10:36
может быть кардан(крестовины или грузы отлетели), может свечи не все работают, или подушка двигателя оторвалась
Добавлено: 23.08.2010, 10:41
Сначала проверь кардан, уровень масла в коробке, редукторе.
Добавлено: 23.08.2010, 12:48
catharsis
спасибо за советы! Судя по тому, что нужно сделать, придется искать частника, занимающегося ремонтом москвичей. Под высоткой как то даже не поремонтируешь....
Никто не занимается ремонтом?
Добавлено: 23.08.2010, 13:20
Tancor412
Может кардан открутился - у меня такое было))))
Добавлено: 23.08.2010, 17:59
catharsis писал(а):Никто не занимается ремонтом?
Почитай, много одноклубников предлагают помощь: http://forum.moskvich.kharkov.ua/viewforum.php?f=15
Добавлено: 03.05.2011, 10:41
Vadim_Nad
Могу поделиться собственным опытом. Имел аналогичную проблему, как и у автора темы. Проблема была решена следующим образом:1) Ремонт коробки передач с заменой подшипника первичного вала, замена оси блока шестерней,замена вторичного вала (так как была обнаружена выработка), игольчатых подшипников, замена хвостовика с последующей заливкой в коробку хадовского масла. 2) Замена кардана. Новый приобрести не удалось на базарах это дефицит либо у меня так совпало, в общем преобрел реставрацию с гарантией. Вибрация ушла из шумов при скорости 120 по трассе откликается задний мост. Сейчас готовлюсь перебрать, нашел специалиста готов выполнить работу по моим меркам относительно не дорого.
Добавлено: 03.05.2011, 12:52
Pobedoss
catharsis писал(а):Добрый день!
Мог банально грузик отскочить от колеса, по описанным тобою симптомам похоже. У меня одно колесо (переднее правое) как-то стояло без балансировки, так на 60+ капот ходил ходуном и руль из рук вырывало.
Добавлено: 15.05.2011, 22:07
Doctor
Проверь кардан и заднюю опору,прикрученную к коробке.
