Страница 1 из 2
Ремонт сцепления АЗЛК 2141.
Добавлено: 06.06.2010, 12:49
fan41
АВТО мосик 2141 двиг 2106 простоял год двиг вчера завел без проблем, но вот коробка . сцепление вижимаю треск, даже дымок пошел ,когда долго выжимал и отпускал сцепу. в чем проблема паленым фередо не воняет.
Re: ПРОБЛЕМА СО СЦЕПОЙ
Добавлено: 06.06.2010, 18:18
Возможно выжимной подшипник накрылся... Передачи включаются?
Добавлено: 06.06.2010, 21:41
fan41
рычаг в коробке двигается .год назад все работало .
Добавлено: 07.06.2010, 17:26
OAVko
Может сцепление залегло?
Добавлено: 07.06.2010, 20:08
Lex2141
На нейтрали работает нормально, выжимаешь - сразу треск и вибрацию отдает в педаль - это выжимной. У меня так было.
Добавлено: 07.06.2010, 20:39
OAVko
Тогда надо менять и не пробовать, а то можно лепестки повырывать..
Добавлено: 08.06.2010, 00:34
fan41
коробас сегодня снял.1;почемуто запилен конец направляющей втулки по которой ходит выжимной. вопрос почему?2;выжимной потерт с одной стороны на корзине на лепестках потертость с одной стороны . складывается картина что выжимной прижимается как то боком наружной частью ане центром или я не так понимаю . прошу знающих ответить.вижимной новый.
Добавлено: 08.06.2010, 07:50
OAVko
Сфоткай! На словах тяжело понять. А пружина выжимного в норме? Правильно ли она стоит?
Вот фото моего колокола. Советую скачать тебе мануал по ремонту от издательства "За рулем". Там все подробно и в картинках!
Добавлено: 09.06.2010, 01:54
fan41
спасбо за фото. проблема не пропала.поменял все втулки вилки сцепления ,пружину проверил вижимной крутится нормально.ибо новый. но треск остался. попробоавал держать выжатым сцепление идет какой то дым но без запаха. подшипник попробовал рукой он стал теплым. :( нид хелп :?сьедает кончик капроновой направляющей ,стерло наружную чась выжимного с одного края.корзина визуально в норме .
Добавлено: 13.06.2010, 19:57
fan41
вылечил заменой корзины, выжимного.
Сцепление на замену 2141
Добавлено: 06.10.2011, 12:29
Roko
Подскажите кто вкурсе хочу поменять сцепление полностю. чешское на лоске 450грн.слышал LUK хорошее только цена какая?
Re: Сцепление на замену 2141
Добавлено: 06.10.2011, 13:33
Student2141
Luk будет дороже катаюсь уже порятком 2х лет всё замечательно сразу меняй выжимной на SKF, если по дешвле началовское не плохое сцепление ,есть ещё крафт тока не знаю реально его найти , по поводу
Luk если будеш его брать, просмотри внимательно сам диск сцепления, заклёпки должны быть медные и спрятаные за подлицо :)
где можно поменять сцепление на 2141?
Добавлено: 10.11.2011, 10:02
святик
где можно поменять диск сцепления на 2141 и посмотреть подшибники в КПП?
Re: где можно поменять сцепление на 2141?
Добавлено: 10.11.2011, 16:49
святик
никто не знает?
Добавлено: 10.11.2011, 17:01
andre165
обратись к +Dimon_на москвиче+ , я у него делал, спасибо ему полет нормальный!
и бери LUK, где брать я знаю, цена на полный комплект 450 грн
Добавлено: 10.11.2011, 21:05
святик
спасибо!
Добавлено: 10.11.2011, 23:10
Maley
andre165
спасибо за рекламу :)
Добавлено: 11.11.2011, 22:03
d00
а сколько стоит замена?
Добавлено: 13.11.2011, 02:53
Maley
d00
к кому вопрос?
Добавлено: 14.11.2011, 12:04
d00
Dimon_на москвиче вопрос к тебе :)
Мне его правда меняли не очень давно, но что-то стало хуже чем было. Пока работает, но снова "свистит", до ремонта тоже начало "свистеть" продержалось наверное меньше года. Пока все работает, но после ремонта ощущения хуже чем до. В добавок появилось "биение" в кулисе ощущается на холостых до ремонта не замечал с чем связано не знаю. Денег пока нет на ремонт но на перспективу хотел узнать сколько будет стоить.
