Трясет кпп при трогании с места
Artem
Artem
#1 Artem » 07.04.2010, 09:47
Короче началось все совсем недавно: при трогании сместа кпп очень сильно трясет - в чем причина?кто сталкивался с таким? напомню что кпп от ваза.
С нами: 10 лет 3 месяца
Re: Помогите советом!!!
#2 Geka » 07.04.2010, 09:54
Исправь название темы!!!!
Kostja
Kostja
#3 Kostja » 07.04.2010, 09:58
Возможно, сцепление подклинивает.
И невозможное возможно.
#4 Garik_21412 » 08.04.2010, 18:35
Kostja писал(а):Возможно, сцепление подклинивает.
У меня сейчас такое же, это сцепление! У меня началось сразу после того как поставил новые(!) корзину и диск FENOX...
Re: Трясет кпп при трогании с места
#5 Speed-408 » 08.04.2010, 18:38
Если стоит новый диск то это такое бывает, а если старый значь скоро прийдет смерть диску сцепления .... Или еще вариант посмотри прикручина КПП ....
#6 Garik_21412 » 08.04.2010, 18:45
Speed-408 писал(а):Если стоит новый диск то это такое бывает
Я так уже около 2 тыс. наездил, спасает одно - повышенные обороты при трогании.
#7 Speed-408 » 08.04.2010, 18:54
Движек на малых оборотах сильно трясет ? Может на двигле подушку оборвало и двигло трясет и в последствие КПП
#8 Garik_21412 » 08.04.2010, 19:19
Если просто на холостых смотреть на него, то как и обычный мотор, почти не трясет, так...потряхивает иногда :D Началось то именно после замены.
#9 Speed-408 » 08.04.2010, 19:36
Знач может сцепа буксует !!!
#10 Garik_21412 » 08.04.2010, 20:13
Ну тогда б в режиме разгона или нагрузки типа движения под горку это б стало заметно из-за неоправданного отношения кол-ва оборотов двиг. к скорости авто. Все же думаю, по крайней мере у меня, это перекос лепестков выжимного...
Artem
Artem
#11 Artem » 09.04.2010, 07:36
Тоже самое,всмысле спасают обороты,но диск б\у - короче на днях сниму кпп и посмотрю че там.а подушки на двиге в норм состоянии.
Artem
Artem
#12 Artem » 12.04.2010, 17:07
Короче купил новый диск, приехал домой думаю дай пока мотор горячий маслицо сменю -поменял масло в двиге и разколбас прикратился :? , наверное испугался :D
#13 Garik_21412 » 12.04.2010, 23:08
Artem писал(а):Короче купил новый диск, приехал домой думаю дай пока мотор горячий маслицо сменю -поменял масло в двиге и разколбас прикратился :? , наверное испугался :D
:lol: Оригинально решил проблему :D
Какого б мне вуду нагнать на свое сцепление :D
Artem
Artem
#14 Artem » 13.04.2010, 08:38
Обьявление: "Наследственная гадалка и предсказательница выполняет ремонт автомобилей по фотографии"
Artem
Artem
#15 Artem » 11.06.2010, 09:43
Добрался и до сцепы - поменял диск и все стало вери гуд!
