Падение оборотов при выжимании сцепления.
Re: Падение оборотов при выжимании сцепления.
#21 ZEV$ » 18.04.2010, 21:39
а может сцепление проскальзывает (если нетянет)????
а то что обороты падают при выжиме сцепления похоже на выжимной подшипник (у меня похожее было заменили подшипник и все нормально)
АЗЕЛКАШ
АЗЕЛКАШ
#22 АЗЕЛКАШ » 19.04.2010, 20:50
Может быть.....
машине 22 года, сцепление не менялось, к стати движку тоже ничего не делали!!! Все возможно!
#23 Saylir » 19.04.2010, 21:01
это же какой звук должен издавать выжимной что бы падали обороты :?
#24 ZEV$ » 19.04.2010, 21:13
никакого звука небыло. тупо двиг терял обороты и глох
Шумахер
Шумахер
Автомобиль: ИЖ 412
#25 Шумахер » 19.04.2010, 21:20
есть еще такая хрень как подшипник первичного вала эт который в коленвале стоит
если клинит то обороты будут падать
#26 Saylir » 19.04.2010, 21:22
если кончился выжимной до такого состояния,то то что звука не было это фантастика
#27 ZEV$ » 19.04.2010, 21:25
ты видел что у меня было с выжимным??? никаких звуков небыло. дрожала педаль, глох двиг при выжимании сцепи и передачи неврубались
Шумахер
Шумахер
Автомобиль: ИЖ 412
#28 Шумахер » 19.04.2010, 21:31
я поменял на прошлой неделе полн. комплект сцепления из за заклинившего выжимного!!!
он пошумел немного потом замолчал и я проездил еще неделю а потом как началось!!!и воняло и глохла закончилось что до работы я доехал вообще без сцепления!!
#29 Speed-408 » 19.04.2010, 22:18
Saylir писал(а):если кончился выжимной до такого состояния,то то что звука не было это фантастика
По теории звук должен быть и очень громкий но на практике доказано что такое бывает и не шумит ...
