Падение оборотов при выжимании сцепления.
АЗЕЛКАШ
АЗЕЛКАШ
#1 АЗЕЛКАШ » 05.01.2010, 19:03
Недавно купил москвич 2140 люкс!
На нем установлен бортовой комп и бзс.
на днях начались проблемы с тем что глохнит двигатель когда на скорости отпускаешь газ и выжимаешь сцепление.
Даже такое происходит когда машина стоит на месте обороты при холостом ходу 750-780 при выжимании сцепления падает до 600- 620 оборотов, иногда глохнит!
Приходится ездить с вытянутым подсосом!!!!
Если кто знает где можно отрегулировать карбюратор и проверить бортовой компьютер,
Пишите!!!!!!!
Заранее благодарен! :) :) :)
Константин
Константин
Re: Карбюратор
#2 Константин » 05.01.2010, 19:29
У меня была такая дрянь на 41 москвиче.Если в карбюраторе есть экономайзер холостого хода,то когда он не исправен то двигатель может не держать холостые обороты( то 900 то 600 то снова 900 а потом и заглохнуть) может также есть больше бензина.Решение простое заменить его.Для того чтобы узнать он ли это .Надо его выключить из эл. цепи. Если поселе его отключения все работает исправно то это он.
Re: Карбюратор
#3 Pusha » 05.01.2010, 20:21
Константин
ты вопрос читал???при выжиме сцепления!У меня у знакомого та же беда,ему кто от сказал что это коленвал ходит.Но я что то в это не особо верю.
Re: Карбюратор
#4 Saylir » 05.01.2010, 20:30
АЗЕЛКАШ
что эта тема делает здесь?
прежде чем что то написать ознакомься с правилами.
если не поменяешь название темы то ее удалю и сделаю предупреждение
тему перенес
Димон2140
Димон2140
Re: Карбюратор
#5 Димон2140 » 05.01.2010, 20:31
Pusha писал(а):при выжиме сцепления!У меня у знакомого та же беда,ему кто от сказал что это коленвал ходит.Но я что то в это не особо верю.
Если при выжеме сцепления глохнет мотор то это действительно колено ходит. Там есть полумесяы которые удерживают колено от продольных перемещений, так вот когда они стераются колено под действием пружины сцепления начинает двигаться и приклинивать
Re: Карбюратор
#6 Saylir » 05.01.2010, 20:33
а что за
АЗЕЛКАШ писал(а):бортовой компьютер,
Re: Карбюратор
#7 chaika » 05.01.2010, 21:52
добавлю к полукальцам еще одну очень вероятную причину - капец выжимному подшипнику. Наверное это даже вероятней.
Re: Карбюратор
#8 Spyder » 05.01.2010, 22:18
АЗЕЛКАШ
думаю причина очевидна-это не карб и не БК, колено маловероятно, такой осевой люфт невозможно было бы не заметить при работе двигателя на холостом ходу, скорее всего тебя ждет замена сцепления!!!
АЗЕЛКАШ
АЗЕЛКАШ
Re: Карбюратор
#9 АЗЕЛКАШ » 05.01.2010, 22:40
Ребята спасибо за советы!!!!! :D
На выходных буду разбираться!!
Наверное тему придется закрыть а то ругаются :)
Re: Падение оборотов при выжимании сцепления.
#10 Owheels » 05.01.2010, 23:06
Темку переназвал и еще раз перенес. Закрывать пока не нужно. Проблема актуальна и для меня.
Грешу на выжимной и, возможно, на корзину, но разбирать пока времени нету.
Жду отчетика от АЗЕЛКАШ, в чем же была проблема...
SERREGA
SERREGA
#11 SERREGA » 05.01.2010, 23:18
У меня таже проблема, только не глохнет, а просто при выжиме сцепления обороты падают.
Пришли к тому что в лучшем случае - это выжимной, в худшем - ходит коленвал.
Serega
Serega
#12 Serega » 06.01.2010, 08:59
Анаогичная проблема была у моего дружани месяц назад. Разобрали - оказалось что кирдык выжимному подшипнику и в хлам разбита корзина. После замены все ОК
Serega
Serega
#13 Serega » 06.01.2010, 09:02
Кстати обрати внимание не появился ли характерный звук посвистывания и подвывание (до поломки за неделю наблюдался, грешили на мост, но оказалось сцепление).
Artem
Artem
#14 Artem » 06.01.2010, 09:09
Сталкивался и с коленом и с выжимным, все признаки указывают только на одну и з етих поломок - определить какая оч просто - нуно взять две лопатки-монтировки и подложить их под шкив коленвала, а затем слегка на них нажать(две чтоб недеформировать шкив) если колено ходит - меняем полумесяцы, нет - значит выжимной!
#15 Victor » 10.01.2010, 00:03
Если у тебя стоит графитовый выжимной, то это 100% он. На графите немного падают обороты даже если он в полном порядке. Если же износился до обоймы, то имеем контакт железо по железу (обойма - пята) => большее трение при выжиме.
Artem
Artem
#16 Artem » 10.01.2010, 09:01
Victor писал(а):Если у тебя стоит графитовый выжимной, то это 100% он. На графите немного падают обороты даже если он в полном порядке. Если же износился до обоймы, то имеем контакт железо по железу (обойма - пята) => большее трение при выжиме.
Или обычный роликовый поймал клина
АЗЕЛКАШ
АЗЕЛКАШ
#17 АЗЕЛКАШ » 13.01.2010, 21:27
Привет Всем!!!!! 8-) 8-)
На выходных проверял в чем дело,
гипотеза о "люфте на коленчатом вале" оказалась правильной!!
При выжиме сцепления его немного подклинивает!!!
Хотя может еще и выжимной :? в придачу!!!!
Посмотрим....
Еще придется выяснить отношения с карбюратором :) а то не охотно ездит без подсоса!!
Кто знает где можно нормально по регулировать карбюратор??????
А то сам на жигулях по регулировал как то..... получил расход бензина как у гелинвагена :D :D :D :D :D (был чайником)
#18 Pusha » 13.01.2010, 21:53
АЗЕЛКАШ
а смысл делать карб если тебе нужно ремонтировать мотор???или глохнет не сильно??
#19 Geka » 14.01.2010, 09:05
это тоже самое что "большая половина".
АЗЕЛКАШ
АЗЕЛКАШ
#20 АЗЕЛКАШ » 18.04.2010, 21:15
Приветик!!!!!!!!! ;) :)
На счет счет мотора ты прав!!!!! :( :(
Его нужно делать!!!
Сегодня прицепил прицеп, машина ели тянет!!!!
Походу нужно делать кап ремонт!!!! :cry: :cry:
Кто знает во сколько ето обоедется????
