Страница 1 из 2
Как вставить фото в сообщение.
Добавлено: 31.05.2009, 22:38
Рома
Подскажите Как выложыть фото а то шото не получаеться.
Re: Как выложыть фото
Добавлено: 31.05.2009, 22:47
я захожу сюда http://www.radikal.ru
(я зарегился чтоб никто кроме меня эти фотки невидел) нажимаю "обзор" выбираю фотку, дальше нажимаю "загрузить" потом появляется много ссылок, выбираю "Картинка в тексте" под ним написан адрес. тупо копируеш и вставляеш как обычное сообщение (ссылку) и радуйся :D !!
Добавлено: 31.05.2009, 23:14
Рома
Спасиб получилось.
Добавлено: 27.07.2009, 23:10
alexandukr
А на форум никак нельзя напрямую?
Чистить вместе с темами всеравно
Добавлено: 28.07.2009, 11:44
alexandukr
Можно, заходишь в ответ, там в разделе Добавить вложения загружаешь фото, размер не более 250 кб.
P.S. Лучше через http://my-photo.ru/?r=80. Там есть предпросмотр, хранятся неограниченное количество времени и размер фото любой.
Добавлено: 08.02.2010, 18:34
p.artisan
Подскажите, не вставляются фотографии в графе Автомобиль и Откуда.
Добавлено: 08.02.2010, 18:41
Хачатрян
Дима и зачем тебе сдался жук этот под аватарой? :)
Добавлено: 08.02.2010, 18:44
Maximust
Насколько я знаю, то в эти поля только текст вписывается.
Добавлено: 08.02.2010, 18:47
Фото вставляется только на Аватару.
Добавлено: 08.02.2010, 18:57
p.artisan
Хачатрян писал(а):Дима и зачем тебе сдался жук этот под аватарой? :)
Жук??? ;) Это тестовая фотка была.
Ответ получен, спсб, будем описывать текстом.
Добавлено: 08.02.2010, 19:26
Дима, только не надо описывать как товарищ Джаст...
Добавлено: 08.02.2010, 20:40
Maximust
+100 такие описания не рулят. надобно уменьшить...
Добавлено: 27.02.2010, 21:07
вот инструкция с картинками :D как выложить фотки для тех кто до сих пор не понял как!!!
сначало регимся на сайте http://www.radikal.ru
потом выбираем "мультизагрузка"
потом нажимаем "выбрать файлы"
появляется окошко и выбираем фотки (небольше 10) и нажимаем "Открыть"
после нажимаем "загрузить на сервер"
если появится "неудалось загрузить все картинки" ничего страшного исче раз нажимаем "загрузить на сервер"
потом появляется список ссылок выбираем вверху слева "тип ссылок" - картинка
потом просто копируем эти ссылки прям в сообщение (можно даже в ЛС) и отправляем
если сделали все правильно то вместо ссылок будут фотки!!!
Добавлено: 28.02.2010, 23:02
WITJOCK
Изображение действительно-работает!
краткая инструкция по загрузке изображений
Добавлено: 31.05.2010, 21:51
Ser24
Может кому то пригодится:
Вот один из сайтов для размещения изображения:
http://www.imageup.ru/
вот как с ним работать, да и с остальными в общем то так же:
жмем "обзор"
выбираем файл для загрузки
жмем загрузить
выделяем эту ссылку и вставляем в текст сообщения, чтобы изображение было видно прямо в сообщение, но оно должно быть не сильно большого разрешения.
эту ссылку лучше использовать для крупных изображений, при нажатии на нее картинка откроется в отдельном окне.
жмем "загрузить еще" и повторяем все для следующей картинки.
Re: Как выложить фото
Добавлено: 21.07.2010, 23:51
Maley
нихрена не пнял, может я деревянній, но компьютер не моя техника
Добавлено: 21.10.2010, 13:40
$okol
а как выложить видео? на пример с ютуба?
Добавлено: 21.10.2010, 15:06
$okol писал(а):а как выложить видео? на пример с ютуба?
Пока только ссылкой.
Добавлено: 13.02.2011, 07:59
1. В ответе (при создании новой темы) нажимаем обзор:
2. В появившемся окошке выбираем нужную фотографию и нажимаем открыть:
3. Далее нажимаем добавить файл:
Добавлено: 13.02.2011, 08:01
4. Затем ставим курсор в нужное место и жмем вставить в текст сообщения:
Размер фото не должен превышать 250 Кб и не более 3-х фото на одно сообщение.
