Список сокращений и аббревиатур
Добавлено: 25.11.2010, 17:29
FAQ (Frequently Asked Question) - Часто задаваемый вопрос
IMHO (In My Humble Opinion или In My Honest Opinion) По моему скромному мнению или По моему мнению, честно говоря. Достаточно часто встречается при обмене мнениями в дискуссии. Сигнализирует об интеллигентном общении, т.е. без ругани. Например: Все это, конечно, IMHO.
THX (Thanks) - "Спасибо"
ТС ("топик стартер", то есть человек, который начал тему)
LOL - Lough Out Loud - громко смеюсь;
ROFL - Rolling On Floor Laughing - валяюсь на полу от смеха; SYS - See You Soon - скоро увидимся (до встречи);
БФ - без флуда
Флейм - пустопорожние разговоры, болтовня.
Флуд - особо злостная болтовня ни о чём
САБЖ - Subject - заданная тема. "см. сабж." - имеется ввиду что в заголовке темы уже всё сказано, добавить нечего.
Офтоп - Off topic - разговоры не относящиеся к обсуждению заданного вопроса.
PS = post scriptum = ЗЫ
КамрадВ переводе с немецкого это означает «товарищ», «приятель», «коллега». Общепринятое обращение к участнику(ам) форума. Некоторые употребляют «комрад» — это то же самое, но в переводе с английского. Есть подобные слова и в испанском, и во французском, и пишутся/звучат они почти также. Собственно, поэтому это слово и является общепринятым в Интернете.
Бан И как понять «забанили профиль»?
Это означает, что на ваш профиль ставится особая пометка — и вы не имеете больше права писать сообщения на форум. Вы можешь завести новый профиль, но все ваши настройки (и кол-во постов) потеряются; к тому же, велика вероятность, что и второй ваш профиль постигнет та же участь.
Ламер (lamer) Полный дурак, тупой юзер. Не путать с лузером.
Лузер Невезучий, начинающий юзер, не путать с ламером.
Пост Сообщение в топике.
Топик (topic) Тема (ветка) в форуме.
Аккаунт (account) Учетная запись пользователя (логин, пароль).
Жжот Выражение одобрения, бурного восторга (общепринятый синоним - Браво).
Re: Список сокращений и аббревиатур
Добавлено: 18.03.2011, 19:51
ГУР - гидро усилитель руля.
Добавлено: 18.03.2011, 21:08
Gr0m1X
я всегда думал что "ИМХО" -это (имею мнение хрен оспориш) :D
Добавлено: 18.03.2011, 22:32
p.artisan
не в тему да еще и с матами, удалил
Добавлено: 06.04.2011, 19:03
АКБ, акум — аккумуляторная батарея
АКПП — автоматическая коробка переключения передач.
Аммо, Амм, аморик, аморт – амортизатор, стойка
АСХХ — автономная система холостого хода (в карбюраторах типа ОЗОН)
Баранка — рулевое колесо
БД — большой диффузор в карбюраторе
БН — бензонасос
Башка (голова) — Головка Блока Цилиндров. Также – автомагнитола.
Башкирмотор, уфа — УЗАМ
Бендикс — обгонная муфта стартера
БСЗ — бесконтатная система зажигания
Бутерброд — несколько прокладок ГБЦ, устанавливаются для увеличения камеры сгорания с целью езды на низкооктановом бензине.
ВАЗ — Волжский автомобильный завод (см. также ТАЗ, униТАЗ)
ВВП — высоковольтные провода (а не то, что вы подумали)
Вертолёт — задняя опора силового агрегата в сборе на заднеприводных Москвичах и Ижах (крепление КПП к кузову).
ВЗ — воздушная заслонка (в карбюраторах)
ВМТ — верхняя мёртвая точка
ВР — вакуумный регулятор (в трамблере)
ВУ — вакуумный усилитель
ВФ — воздушный фильтр
Галстук — буксировочный трос, фал, веревка. Все, чем можно буксировать автомобиль.
ГБЦ — головка блока цилиндров
ГВЖ — главный воздушный жиклёр
Гена — генератор
ГКК — гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Иногда ставят на ВАЗомоторы.
Глушак — глушитель (основной)
Горшок — камера сгорания, цилиндр двигателя, , элемент ЦПГ.
ГП — главная пара
ГТЖ — главный топливный жиклёр
ГТЦ — главный тормозной цилиндр.
Губа — хромированная накладка над облицовкой у 402- 411.
ГУР — гидроусилитель руля. На Москвич вполне даже ставится.
ГЦС — главный цилиндр сцепления
Дворники — очиститель лобового стекла (сама щетка либо вся система)
ДВС — двигатель внутреннего сгорания
ДЗ — дроссельная заслонка (в карбюраторах)
ДПКВ — датчик положения коленчатого вала
ДРУЖБА — Болгарская фирма производящая поршневые кольца для УЗАМа
ДХ — датчик Холла
Жаровня — металлический кожух на выпускном коллекторе для забора горячего воздуха в двигатель. Актуальна зимой на карбюраторных машинах.
Закат — он же сапожок, он же окорок, он же притвор. Передняя часть задней арки.
ЗПТФ — задние противотуманные фонари.
Карб — карбюратор
Карлсон — он же электрокарлсон. Электровентилятор радиатора охлаждения двигателя
Кастрюля — корпус воздушного фильтра, например, на ВАЗовской классике или М-2140
Катки — колёса в сборе, как правило на широкой резине.
КВ — коленчатый вал ДВС.
КВ — также означает Князь Владимир. Несмотря на неоднозначное отношение многих к этому шедевру асатряновского дизайна, покупка КВ обычно символизирует перерождение обычного москвичевода в москвичевода – маньяка. По аналогии с СВх, бывает КВР, КВУ и КВВ.
КЗ — короткое замыкание (возможно значение катушка зажигания)
Кинешма – производитель, один из многих, поставляющий в своё время запчасти на конвейер АЗЛК, и приложивший немало усилий для умерщвления бренда "Москвич" своим качеством.
Колдун — Регулятор распределения тормозных сил (тормозных моментов). Многим до сих пор непонятно его назначение и принцип работы (так же из-за непредсказуемости работы), вот и назвали…
Колено — коленвал
Колокол — картер механизма сцепления, расположенный непосредственно на двигателе и закрывающий этот самый механизм.
Колхоз (тяж. случай – КАЛХОЗ!) — тюнинх любого рода, произведенный (по мнению автора) грубо, некачественно, нетехнологично и, как правило, непонятно на кой.
Кондей — кондиционер. На Москвичах встречается, но крааайне редко…
Кондёр — конденсатор
Корзина (сцепления) — диафрагменная пружина в сборе с нажимным диском. Корзина прижимает диск сцепления к маховику двигателя
Котёл — камера сгорания, цилиндр двигателя, , элемент ЦПГ.
КПП — коробка переключения передач
КСЗ — контактная система зажигания
КС — камера сгорания.
Кумач — аккумуляторная батарея
Кулиса — механизм управления КПП (а также заслонками карбюратора)
КШМ — кривошипно-шатунный механизм
Лукас (Lucas) — культовый производитель ГТЦ, вакуумных усилителей, комплектов сцепления и передних тормозных колодок для М-41.
Лягушка - выключатель фонарей заднего хода
Метла — он же "дворник", как правило обзывают "метлой" дополнительный стеклоочиститель заднего стекла, устанавливается в основном на Комби.
Москвич — лучшая машина, которая выпускалась нашим автопромом. На эту тему можно спорить, но здесь считают именно так.
Москвичевод — человек, который любит Москвичи и ездит на них не по принуждению, а потому что ему это нравится. Отличается от тазовода умом и сообразительностью, склонностью к грамотному усовершенствованию своей машины, растущими не из ж…пы руками, а также дружелюбием, готовностью помочь ближнему и в целом позитивным взглядом на мир. Может пересесть на другую машину, иномарку или даже на ВАЗ, но в душе оставаться москвичеводом.
Мозги — блок управления системой впрыска.
МД — малый диффузор в карбюраторе
МПСЗ — микропроцессорная система зажигания
Мясорубка — механический вентилятор системы охлаждения
Nobel — китайский производитель запчастей, маскирующийся под Европу.
ОЖ — охлаждающая жидкость
Окорок — он же сапожок, он же притвор, он же закат. Передняя часть задней арки.
Очки - декоративные накладки на фары на Москвич серии 401402407403412
Отсечка - принудительное прекращение подачи топлива при достижении двигателем определенного числа оборотов двигателя.
Писалка — она же "сикалка", форсунка омывателя лобового стекла.
ПДД — правила дорожного движения
ПК — пневматический клапан (возможно значение персональный компьютер)
Подснежник — человек,который выгоняет машину из гаража только в тёплое время года. Так же авто не очищенное от снега.
Погон — стояночный фонарь по левому и правому борту авто, размещенный на задней стойке, и служащий для опознавания авто во время стоянки в ночное время. Работает отдельно от габаритов.
ПП — переходная плита. Плита устанавливающаяся на колокол сцепления и служащая проставкой для перехода на иную КПП (ТАЗ,ГАЗ)
Притвор — он же сапожок, он же окорок, он же закат. Передняя часть задней арки.
Разварки — Родные расширенные (расставленные, разваренные) диски
Рейка — рулевой механизм реечного типа на М-2141 и многих других а/м
РВ — распределительный вал
Резонатор — промежуточный глушитель, между штанами и основным бочонкам глушителя
Реснички — узкие накладки или наклейки на фары, придающие более агрессивный вид
«Родные» (оригинальные) запчасти – запчасти производство АЗЛК или того производителя, которые поставлялись на заводской конвейер (например, Кинешма). Всегда лучший выбор (за редким исключением, когда имеются более качественные и дорогие аналоги). Увы, на Москвич их становится все меньше.
РПД — роторно-поршневой двигатель. На Москвичах не замечен… пока…
РР — реле-регулятор напряжения, он-же "интегралка", он-же "таблетка", он-же "шоколадка".
Рука друга — он же "Кулак дружбы", шатун, пробивший блок цилиндров. Ночной кошмар любого беспечного автовладельца.
Сапожок — он же окорок, он же притвор, он же закат, он же окорок. Передняя часть задней арки.
Saturnus — югославская фирма, выпускавшая зап. части для автомобилей Москвич 2140 SL.
СВх – Святогор, то есть (если упрощенно) М-2141 с узкими фарами любой модификации.
СВР — Святогор с двигателем Рено.
СВУ — Святогор с двигателем УЗАМ (любого объема). Золотая середина, но надвигаются проблемы с запчастями.
СВВ — Святогор с двигателем ВАЗ (любого объема). Практично, но скучно.
СВА — Святогор с двигателем Ауди (мегатюнинх, один-два экземпляра)
Селёдки - колёса в сборе на узкой резине.
СУ — сигнальное устройство тормозов
Стаб — стабилизатор устойчивости (передний или задний)
Стокер — (он же фул-стокер) человек стремящийся к полной аутентичности своего автомобиля.
Таблетка — она же "интегралка", электронное реле – регулятор напряжения, находится на генераторе.
ТАЗ — Тольяттинский автомобильный завод, он же ВАЗ, а также любое выпущенное этим автозаводом чудо технической мысли.
Тазик — управляемое колёсное средство выпущенное тольяттинским автомобильным заводом.
Тах — тахометр
Телевизор — щит радиатора.
Totti — китайский производитель широкого спектра запчастей для Москвича, маскирующийся под Италию. Качество – разное, от приличного, до поганого (много брака), возможно в скором времени единственный производитель с широким ассортиментом (в то время, когда все сворачивают производство запчастей на Москвичи, Totti расширяет ассортимент).
Торпедо — панель приборов в сборе (приборный щиток, бардачок и всё это вместе). См. также ОТ
Tigar — культовый югославский производитель резинок ходовой для Москвича.
Трамблёр – прерыватель-распределитель; устройство, которое организует запуск КЗ, и в последствии распределение искры по цилиндрам.
ТФ — топливный фильтр
ТЦ — тормозной цилиндр
УЗАМ — Уфимский завод авиационных (а раньше и автомобильных) моторов. Новое название : УМПО
УЗСК — угол замкнутого состояния контактов прерывателя-распределителя (трамблера)
УН — ускорительный насос
униТАЗ - уникальный Тольяттинский автомобильный завод, выпускающий уникальную продукцию XXI-го века под маркой ВАЗ-ххх...
УМПО — Уфимское моторостроительное производственное объединение (ранее УЗАМ)
УОЗ — угол опережения зажигания
УКЭР АЗЛК – управление конструкторско-экспериментальных работ (подправьте, если неправильно написал) Завода
Фаркоп – тягово-сцепное устройство. Полезно не только обладателям прицепа, но также для буксирования менее удачливых соклубников, а также для предотвращения мелких и средних попыток ахтунга по отношению к вашему заднему бамперу.
FAD — культовый югославский производитель рулевых тяг и шаровых опор для Москвича.
Фенокс (FENOX) — белорусский производитель запчастей. О качестве отзывы полярные – от восторженных до плохих.
Флиппер — родной декоративный подколпакник, бывает разных видов зависимости от модели.
Фул-стокер — (он же стокер) человек стремящийся к полной аутентичности своего автомобиля.
ХХ — холостой ход
Хелла (НЕLLA) — культовый производитель фар и поворотников для СВх.
Худлок (Hood lock) – дополнительный замок капота или автономный (не подключенный к штатным тягам) замок двери.
Herzog (Germany) – китайский производитель запчастей, маскирующийся под Германию.
ЦЗ — центральный замок
ЦПГ — цилиндpо-поpшневая группа
ЦР — центробежный регулятор (в трамблере)
ZF (zanradfabrik), ЦээФ — культовый производитель реек для системы ГУР, предназначенных специально для всех модификаций М-41. Рейки стоят смешных денег, но вся система ГУР – в итоге не совсем смешных.
Черепаха — приемный патрубок воздушного фильтра на карбюраторе на М-2141
ЧЯ — чёрный ящик (блок предохранителей и реле)
Шоколадка — она же "интегралка", реле регулятор напряжения на стоковых генераторах (не транзисторное)/
Штаны — приёмная труба выхлопной системы, которая идёт от выпускного коллектора
ЭБН — электробензонасос
Экспорт — уважительное название Москвича, произведенного для экспорта в капиталистические страны и страны соцлагеря.
ЭКХХ — электроклапан холостого хода (на двигателе Рено).
Электрокарлсон —он же карлсон. Электровентилятор радиатора охлаждения двигателя
ЭПХХ — экономайзер принудительного холостого хода (в карбюраторе 2140)
ЭСП — электрические стеклоподъемники
ЭСУД — электронная система управления двигателем
ЭТ — эмульсионные трубки (в карбюраторе)
