Саб.
Just
Just
Автомобиль: М2141201
Re: Саб.
#141 Just » 17.01.2010, 16:10
надо 2 канала для саба и еще 2 канала для динамиков?
Т.е. на данный момент можно взять 2х канальный подсоединить туда динамики, а потом после того как оценю и если не будет хватать поставить еще 2-х канальный и саб?
Последний раз редактировалось Just 17.01.2010, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
ПROФECOR
ПROФECOR
Автомобиль: Москвич 2141
Re: Саб.
#142 ПROФECOR » 17.01.2010, 16:41
нет!если тебе надо качать динамики,то нужен 4 канальный!а если саб,то 2 канальный!!!вообще у меня, у брата,и у 2-х друзей,магнитофона(головы) хватает с головой!!!
Just
Just
Re: Саб.
#143 Just » 17.01.2010, 17:00
В инете самая распространенная статья:
Схема с использованием двух двухканальных усилителей, когда усиление низкочастотного спектра звукового сигнала происходит отдельно от среднего и высокочастотного диапазонов, отделенных от него электронным кроссовером. Так как сабвуфер имеет К.П.Д. меньший, чем высокочастотный динамик, он потребляет больше мощности от усилителя, чем последний, для создания равного звукового давления. Усиливаясь в одном усилителе, низкие частоты отбирают большую часть мощности и практически ничего не оставляют для средних и высоких частот, которые начинают плохо вырисовываться в звуковой картине. Увеличение громкости для «вытягивания» средних и высоких приводит к искажениям в области низких частот. Звуковая картина окончательно портится.
Если же усиливать низкие частоты отдельно от остальных, то мы имеем великолепную возможность сделать средние и высокие частоты достаточно громкими и яркими, не искажая низкочастотную составляющую сигнала. Звуковая картина становится четкой, а эффективность системы значительно возрастает.
К примеру, если мы имеем усилитель для сабвуфера мощностью 60 Вт, то для хорошего звука в салоне для средне- и высокочастотных динамиков достаточен отдельный усилитель мощностью лишь в 20 Вт. Если кроссовер правильно настроен, то есть каждый усилитель получает свою порцию частотного диапазона, то потенциальный уровень звукового давления (SPL) этой системы будет эквивалентен мощности 150 Вт, а не 80 Вт (60Вт + 20 Вт).
Т.е. ваш совет ставить саб + 2-х канальный, а динамики раскачает магнитола?
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#144 ПROФECOR » 17.01.2010, 17:09
мой совет да!я буду делать именно так!
Re: Саб.
#145 Deniseo » 17.01.2010, 17:12
Just писал(а):Кстате вопрос по конденсатору он вообще нужен и что даёт?
ИМХО не нужен, я например свой конденсатор продал, добавил и купил нормальный АКБ, стало сразу лучше что и требовалось доказать.
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#146 ПROФECOR » 17.01.2010, 17:17
да по поводу конденсатора,так и не ответил!конденсатор это обычный накопитель энергии!с конденсатором качество звучания только ухудшиться в плане баса!!т.к. он выдает мощность на бас один раз,а потом накапливается опять!а во время накопления звук полная лажа!!!так что если ты любишь слушать музыку на природе или еще где нибудь,не запускаю двигатель,то лучше второй аккумулятор!
Re: Саб.
#147 Deniseo » 17.01.2010, 17:42
Как бы не завлекали нас на покупку конденсатора надписями и фразами что ёмкость 1 Фарада- это ёмкость АЖ всего земного шара (и это правда), но на самом деле лампочка всего на каких-то 45Ватт от заряженного конденсатора будет гореть не более секунды, а дальше плавно погаснет. А усилитель потребляет на пиках далеко не 45Ватт :D Лучшим конденсатором является сам АКБ, просто он далеко расположен от усилителя.
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#148 ПROФECOR » 17.01.2010, 17:50
Второй аккумулятор можно примастырить в багажнике рядом с сабом и усилителем и запитать его от основного!как делает мой друг!!и вот оно счастье!!!
Just
Just
Re: Саб.
#149 Just » 17.01.2010, 18:04
ПROФECOR писал(а):Второй аккумулятор можно примастырить в багажнике рядом с сабом и усилителем и запитать его от основного!как делает мой друг!!и вот оно счастье!!!
Второй аккум есть рабочий!
А как там генератор справлялся с двумя?
Кроссовер должен стоять между "головой" и усилителем+колонки т.е.
(ГОЛОВА)
(КРОССОВЕР)
(Усилок) (Динамики)
(САБ)
так?
Какой кроссовер выбрать?
Поповоду усилков если сравнивать:
1 http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=4662
2 http://avtozvuk.ua/info.php?id=4599
Какой лучше?
Саб, какой брать? там же на автозвуке есть и сабы закинешь ссылочки?
Мне понравились http://avtozvuk.ua/info.php?id=2713 или http://avtozvuk.ua/info.php?id=1242 - что думаешь? Также советуют брать уже в готовом корпусе кто что думает? Вот этот http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=4870 или http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=3657?
Последний раз редактировалось Just 18.01.2010, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Саб.
#150 Owheels » 17.01.2010, 20:12
Самая не дорогая современная голова (магнитола) обеспечивает достаточную мощность для раскачки широкополосных тыловых и фронтальных акустических систем до уровня "я в соревнованиях по автозвуку участвовать не буду".
При использовании саба от широкополосников имеет смысл отказаться, а использовать только средне- и высокочастотные динамики. А низ полностью доверить сабу.
При этом, опять таки, большинство современных голов имеют отдельный выход на саб. Т.е. никакой кроссовер не нужен.
Поддержу мнение Миши - активный саб при "прочих равных" всегда будет уступать пасивному с усилителем...
Ну а по питанию ничего не скажу :)
Just
Just
Re: Саб.
#151 Just » 17.01.2010, 20:28
Магнитолка вроде у меня с выходом на саб отдельным, получается кроссовер не нужен, стоит два пассивных кроссовера на фронтальной аккустике. Остался открытым вопрос выбора, саба. ПROФECOR твой друг под какой саб корпус может изготовить? Может мы не правильным путем идем нужно же под саб выбирать усилок? Жду отписавшихся по поводу усилков и сабов в предыдущем посте.
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#152 ПROФECOR » 18.01.2010, 14:43
(ГОЛОВА)
КРОССОВЕР)
(Усилок) (Динамики)
(САБ)
так?
Какой лучше?
Генератор справляется!как не знаю!но справляется 100%!главное правильно подсоединить!по поводу корпуса тоже не советую брать готовый!так он рассчитан,но не совсем правильно!они делают с большими отклонениями для дешевизны!!я сегодня спрошу у друга что он может предложить,сделать,и есть ли у него время!!!сабы сейчас просмотрю и скину ссылку!еще есть вариант,у меня сосед продает апупенный саб АУДИОБАН диаметр 15!с готовым корпусом,оптянутый,этот саб делал друг которогоя советую!!!САБ ОГОНЬ!но он большой!!цена 2100!!!если интересует могу сделать фото!
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#153 ПROФECOR » 18.01.2010, 15:18
Just писал(а):Магнитолка вроде у меня с выходом на саб отдельным, получается кроссовер не нужен, стоит два пассивных кроссовера на фронтальной аккустике. Остался открытым вопрос выбора, саба. ПROФECOR твой друг под какой саб корпус может изготовить? Может мы не правильным путем идем нужно же под саб выбирать усилок? Жду отписавшихся по поводу усилков и сабов в предыдущем посте.
по поводу кроссовера я тебе ни чего не скажу!потому что не знаю!друг может изготовить корпус под любой саб!он может также предложить свои варианты!а усилитель в принципе да нужно выбирать под саб!но мы с братом не выбирали,т.к. сначала приобрели саб у друга,а потом просто купили усилитель!а по поводу саба по ссылкам очень тяжело сказать,я бы их сначала послушал в настроенном корпусе!
Re: Саб.
#154 Deniseo » 18.01.2010, 16:09
Насчет аудиобана, тоже есть, но 12" киловатный. С двумя катушками. Без корпуса.
Just
Just
Re: Саб.
#155 Just » 18.01.2010, 18:32
Меня заинтересовал http://avtozvuk.ua/info.php?id=4662 - усилок. Он по мощнее того который 820 и не на много дороже впринцыпе.
Насколько огромный АУДИОБАН? размеры? обязательно модель установленного компонента, у меня в багажнике 60-литровый баллон газа нужно еще оставить чуток места для инструмента и сумок после супермаркета...
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#156 ПROФECOR » 18.01.2010, 19:31
все узнаю и отпишусь!!!
Just
Just
Re: Саб.
#157 Just » 18.01.2010, 19:37
ПROФECOR писал(а):все узнаю и отпишусь!!!
Жду, спасибо!
Just
Just
Re: Саб.
#158 Just » 19.01.2010, 00:49
Заинтересовал меня вот этот усилок - http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=4366? Что думаете? соотношение цена\качество?
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#159 ПROФECOR » 19.01.2010, 09:21
вчера созвонился с другом,он сегодня скажет результат!!!вообще его интересовало на какую сумму ты рассчитываешь!!готовый саб с корпусом и правильно настроен???по поводу усилка - очень дорого!!!!я ему назвал примерную цену за усилок,он сказал что до 1000,как я тебе и говорил, можно взять хороший!!!
Just
Just
Re: Саб.
#160 Just » 19.01.2010, 09:31
ПROФECOR писал(а):вчера созвонился с другом,он сегодня скажет результат!!!вообще его интересовало на какую сумму ты рассчитываешь!!готовый саб с корпусом и правильно настроен???по поводу усилка - очень дорого!!!!я ему назвал примерную цену за усилок,он сказал что до 1000,как я тебе и говорил, можно взять хороший!!!
http://avtozvuk.ua/info.php?id=4662 - предлогают вот этот за 900грн.
Power Acoustik LT-1920/2 - можно взять за 1600грн. - для меня это пока что лучший вариант: и мощный и защита тройная.
Ну 2100грн готов потратить, только предупреждаю сразу я не считаю что изготовление корпуса это супер работа за которую надо заплатить столько же как за компонент! все будет зависить от компонента. расчитываю в 300$ на саб вложиться.
Вернуться в «АвтоЗвук»
