Саб.
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
Re: Саб.
#121 alexandukr » 11.10.2009, 22:36
Для этой магнитолки потолок красивого звука - максимум 20 Вт. потом она реветь начинает (на тдаху в паспорте указана максимальная продолжительная мощность при коэффициенте нелинейных искажений 10%, при этом с увеличением напряжения питания он стремительно растет). Система домашнего звука советского периода имеет на такой мощности 1-2 процента, их не услышишь (было бы что слушать). Кстати по поводу качества звучания какие применяются динамики? Я успел поработать установщиком (совсем немного) и прикинул, что если есть желание получить побольше мощности, нужно увеличивать сечение провода катушки динамика, и соответственно усиливать магнит. если видно что магнит по размеру как например на динамиках 10ГДХХ (диаметр порядка 20 см, магнит <1cv*<ф10 всякие маяки и прочие проигрыватели.....) то больше 10Вт с такого динамика не взять (по понятным причинам выпускались другие динамики). так что делаем выводы. Шутка: какая самая тяжелая деталь вашего авто (смотри название темы)?
Re: Саб.
#122 triZet » 11.10.2009, 23:41
alexandukr писал(а): Кстати по поводу качества звучания какие применяются динамики?
Вот такие стоят сзади Panasonic CJ-DA6943N, спереди там шмурдяк пока стоит (до лутших времён). И вот нет чёткости басов, я думаю, может полку переделать на деревянную. Изменит, что нибудь полка?
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
Re: Саб.
#123 alexandukr » 12.10.2009, 05:51
если полка создаст герметичность, смысл есть. если нет то выкинь. Посмотрю что за динамики вечерком
Just
Just
Автомобиль: М2141201
Re: Саб.
#124 Just » 17.01.2010, 12:38
В машине установлено:
Магнитола - JVC KD-DV7401
Технические параметры:
JVC-KD-DV7401
MOS-FET 50W x 4
GIGA MP3 MULTI
WAV/MP3/WMA Compatible (DVD/CD/USB)
MPEG1, 2/DivX® Compatible (DVD/CD/USB*1)
Ready for Bluetooth® Wireless Technology*2
USB for Audio and Video for iPod etc.*3
Front USB Port (WAV/MP3/WMA/iPod Audio)
CD Changer Ready
DAB Ready*4
RDS Tuner
DTS Digital Out/Dolby Digital/MPEG Audio
5-band Parametric iEQ
Front AV-IN (Video/Audio)
Adjustable Line Input Terminal
Output Terminals (Front/Rear/Subwoofer/Second Audio/Composite Video)
Optical Digital Output
2.5V Subwoofer Output Level
Dual Zone Function
Full Dot LCD
Variable Colour Display
AV Mini Cable Included
Steering Remote Control Ready
*1 DivX® files must be less than 2Mbps for playback on USB
*2 KS-BTA200 required. Available functions depend on mobile phone.
*3 KS-U19 required for iPod video Playback. Compatibility depends on iPod.
*4 KT-DB1000 required
Front:
MTX THS-652
Tехнические параметры:
2-компонентная акустическая система MTX THS-652
Номинальная мощность : 65 Вт
Максимальная мощность : 260 Вт
Сопротивление : 4 Ома
Частотный диапазон: 66Гц - 25кГц
Чувствительность : 91.0 дБ/2,83В/1м
Диаметр ВЧ : 19мм
Монтажня глубина ВЧ: 13,8мм
Диаметр НЧ: 16,5см
Монтажня глубина НЧ: 66мм
MTX THS-652
Rear:
Kicx ALQ 693
3-х полосная коаксиальная АС.
Размер низкочастотного динамика: 6X9"(163x235мм)
Размеры магнита низкочастотного динамика: 100x45x20мм
Вес магнита низкочастотного динамика: 504 г
Звуковая катушка низкочастотного динамика: 30 мм
Резонансная частота Fs: 55 Гц
Подвес: бутилкаучук
Размер высокочастотного динамика: 2" (51мм) с PEI мембраной и ферритовым магнитом
Размеры магнита среднечастотного динамика: 39x22,5x7мм
Звуковая катушка среднечастотного динамика: 13 мм
Номинальная мощность: 120 Вт
Максимальная мощность: 240 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 55-22 000 Гц
Чувствительность: 92 дБ/Вт/м
Импеданс: 4 Ом
Установочная глубина низкочастотного динамика: 3,35"(85мм)
Хочеться по больше басов - вывод напрашиваеться сам собой - САБ! Но вот какой посоветуете. Хороший усилок стоит 300$ таких затрат не хочу и так много уже потраченно, следовательно активный саб, требуеться учесть что в багажнике стоит 60Л газовый балон параллельно спинке заднего сидения. Бюджет ну 150уе.
ПROФECOR
ПROФECOR
Автомобиль: Москвич 2141
Re: Саб.
#125 ПROФECOR » 17.01.2010, 12:43
с активным сабом ты хорошего и качественного звучания ни когда не добьешься!!!мой совет это все по отдельности!саб+усилитель!!!
у меня есть друг который занимается музыкой!делает сабы на 5 баллов!у моего брата в 40 стоит его работа!!!все кто слышат его звучание удивляются как такой малыш может так играть!!!если хо,можем что нибудь придумать!
Just
Just
Re: Саб.
#126 Just » 17.01.2010, 12:58
ПROФECOR писал(а):с активным сабом ты хорошего и качественного звучания ни когда не добьешься!!!мой совет это все по отдельности!саб+усилитель!!!
Я не против мне главное(ехать) что бы звучало а не бренд(шашечки). На основе какого динамика будет построен саб? Сколько стоит работа? Бюджет написан вверху влазим? Смотрю на http://www.avtozvuk.ua/ есть не плохие варианты до 150$.
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#127 ПROФECOR » 17.01.2010, 13:16
за один динамик с корпусам думаю влезешь!а усилитель еще до 1000грн!!можно б/у где-то за 500!!
Just
Just
Re: Саб.
#128 Just » 17.01.2010, 13:22
ПROФECOR писал(а):за один динамик с корпусам думаю влезешь!а усилитель еще до 1000грн!!можно б/у где-то за 500!!
За динамик с корпусом это будет чудесный FOCAL или более. Вот еще 1000грн появилась не хочу ставить усилок да и к тому же места уже нету куда его прилипить.
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#129 ПROФECOR » 17.01.2010, 13:39
FOCALom там будет только пахнуть!!! :D он будет китайский!!!настоящий стоит очень дорого!так как это профессиональная музыка!!!а место для усилителя это уже проще паренной репы!его можно прикрутить куда угодно!это не саб!!!
Just
Just
Re: Саб.
#130 Just » 17.01.2010, 13:46
А может http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3670 - и не мучаться?
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#131 ПROФECOR » 17.01.2010, 13:49
по этому поводу!!!
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#132 ПROФECOR » 17.01.2010, 13:52
а цены??ты же не больше 150$ хочешь потратить!!
Just
Just
Re: Саб.
#133 Just » 17.01.2010, 14:02
ПROФECOR писал(а):а цены??ты же не больше 150$ хочешь потратить!!
Ну ты же говоришь еще усилок 1000-чу будет стоить, так может сразу взять тот FOCAL. Или он все равно будет хуже чем отдельный усилок и пассивный саб?
Давай конкретнее хороший усилок это какой? Если можно модели.
И хороший саб тоже какой?
Just
Just
Re: Саб.
#134 Just » 17.01.2010, 14:10
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=713056 - профи авто звука что это?
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#135 ПROФECOR » 17.01.2010, 14:41
дай ссылочку на усилители и я тебе примерно скажу какой!цена зависит от того скольки канальный,т.е. в зависимости что тебе им качать!саб,саб и динамики,динамики и т.д.!!!у брата стоит 2 канальный!только для саба!хватает с головой!
Just
Just
Re: Саб.
#136 Just » 17.01.2010, 15:10
Вообщем подумал сделаю так: сейчас возьму усилок (может он расскачает динамики так что мне этого будет достаточно), а потом если не будет хватать доставлю саб. Бюджет усилка (качать должен динамики + саб) 250$. Буду высматривать б\у или новый по хорошей цене (сравнивая цену с http://www.avtozvuk.ua/) - на ХФ и др. местах. Посмотри пожалуйста http://avtozvuk.ua/catalog.php?r=6 - тут их довольно таки не маленькое количество что посоветуешь? там надо смотреть до 350$ (там все новые б\у - 30-40% от нового - теже 250$) Заранее спасибо.
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#137 ПROФECOR » 17.01.2010, 15:35
вообще я бы посоветовал усилитель брать только для саба!или только для динамиков!потому что один усилитель качественно не раскачает и динамики и саб!профессиональная и качественная музыка так и строиться!но решать тебе!
сейчас посмотрю ссылку и отвечу!
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#138 ПROФECOR » 17.01.2010, 15:50
Just
Just
Re: Саб.
#139 Just » 17.01.2010, 15:53
ПROФECOR писал(а):вообще я бы посоветовал усилитель брать только для саба!или только для динамиков!потому что один усилитель качественно не раскачает и динамики и саб!профессиональная и качественная музыка так и строиться!но решать тебе!
Я не буду участвовать в соревнованиях по звуку мне для себя и своего уха, а не на целый район ехать играть, так что думаю одного усилка 4-х канального хватит, я и так в музыку уже вкинул столько сколько стоит среднинький 41-ый. Если делать проф. музыку то надо делать шумку, менять генератор и аккум и тд. и тп.
Кстате вопрос по конденсатору он вообще нужен и что даёт?
Огромное спасибо за ссылочки!
ПROФECOR
ПROФECOR
Re: Саб.
#140 ПROФECOR » 17.01.2010, 16:00
ну я тоже не собираюсь участвовать в соревнованиях по автозвуку,но я просто ОООООООООООЧЕНЬ люблю чтобы музыка играла качественно!и не лю когда люди кричат,да у меня музыка,да столько денег и т.д,а как включают просто стыдно становиться!!!как играет у них за 1000,а у меня за 100!!!вот я тебе и рассказываю что лучше и качественее 2 канальный для саба!
Вернуться в «АвтоЗвук»
