Клубный стартовый комплекс
Re: Клубный стартовый комплекс
#21 halkroman » 22.10.2010, 08:44
Никаких механических датчиков. они чаще ломаются чем электроника
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#22 Ser24 » 22.10.2010, 09:44
Все эти идеи конечно хороши, но сколько времени уйдет на реализацию и доводку... можно поступить значительно проще, конечно не так надежно и удобно получится, но все же:
1. Делается независимый светофор, тут все просто и понятно, проблем никаких (стартуют по зеленому а замер времени для каждого независимо, по двум датчикам на старте и на финише, т.о. если кто-то стартанет раньше толку ему с этого не будет).
2. В качестве датчиков проще всего использовать лазерные модули (для увеличения угла можно рассеять немного луч линзой) и фотодиоды, на героев труда их навалом, для защиты от ложного срабатывания можно поставить на фотодиоды красные стекла, если совсем защитить от ложного срабатывания можно питать лазер импульсами с определенной частотой и модуль с фотодиодом настроить на ту же частоту.
3. В качестве связующего звена между стартом и финишом делается простейший радипередатчик и премник, на низкой частоте (0,5 - 1 МГц, главное не попасть в радио диапазон, в таком варианте меньше помех будет).
4. В качестве секундомера можно использовать дешевые китайские часы с секундомером, запуск и стоп на них осуществляется за счет простого замыкания контактов, для удобства можно будет вывести и остальные кнопки наружу.
Каждый элемент будет иметь свое питание, т.е. не будет никаких проводов, все элементы можно запихнуть в отдельные коробочки, т.е. приемники с часами, можно будет держать в руках, и свободно с ними перемещаться, в радиусе действия передатчиков, каждый приемник работает на своей частоте, на каждой полосе передатчик и премник работают на одной частоте, соответствующей честоте своего приемника.
В общем если кому-то интересно набросаю схему всего этого, такое реально соорудить в течении дня.
#23 halkroman » 22.10.2010, 09:57
Ser24
Ну это примерно тоже что и я предлагала. Только вместо китайских часов самодельный блок с выводом на ЖК.
Кста делается он очень просто на ATMega 16 или более мощном чипе из этой линейки. Но думаю и Mega16 справится (стоимость чипа порядка 10-15 грн, у меня их 3 или 4 шт валяется, могу поэксперементировать).
Основное в этом блоке засеч время таймером (можно и двумя) и обработать сигнал от датчика старт\финиш, по которому будет запоминаться время
Управление светофором как бы побочная функция, которая не требует особо каких-то супер примочек.
Для этой цели я предлагал взять рации из детских наборов. Но вчера вечером вспомнил, что на героев продаются наборы "сделай сам" приемо\передатчиков схема всего на 1 микрухе. Можно смело пользовать их.
Ser24
Ser24
Автомобиль: м2141
#24 Ser24 » 22.10.2010, 10:03
С контроллерами этими я не знаком, а суть китайский часов в следующем: одно замыкание запуск секундомера, второе замыкание стоп. Потом тот у кого в руках этот модуль записал время и сбросил секундомер вручную, потом слудующие срабатывания, по моему проблем совершенно никаких, если это на котроллерах не сложно реализовать - можно и на них.
По поводу радиопередатчиков можно и наборы использовать, можно и самим сделать, схема на одно транзисторе, паре кондеров и резисторов, настройка осущетвсляется сжатием или растягиванием катушки, но это диапазон УКВ.
#25 halkroman » 22.10.2010, 10:12
Постараюсь завтра найти время накидать схемку на МК. Там собствено будет МК, 2-4 входа для внешних прирываний (используем для старт\стоп таймеров), 2-4 выхода которые смогут управлять автомобильными реле на свет фар (а на реде уже вешайте любую нагрузку), развязка по питанию и ЖК экранчик на HD44780 (самый распространенный контроллер ЖК, можно будет подключать любой экран на этом чипе с маленькой адаптацией программы только под его размеры)
#26 halkroman » 24.10.2010, 18:06
Схемку накидывать начал.
Вот как вариант готовый датчик на ИК для старта
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=333366
Цена в сборе 173 грн
Или вот такой
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=17642
98 грн
#27 Maximust » 24.10.2010, 19:02
halkroman жги.
Мы в тебя верим.
#28 halkroman » 25.10.2010, 17:06
О кажись нашел как раз то что нужно для отказа от проводов
RТ6-433 - передатчик
RR6-433 - приемник
Общая цена одного комплекта получится около 100 грн.
Нужен 1 комплект на блок управления и в зависимости от дальнейшего развития на каждый датчик или доп устройство либо только приемник, либо прередатчик, куда-то может можно будет поставить и приемник и передатчик.
Радиус действия вроде как 500-800 м. Думаю нам вполне хвати. В мануалах пишут что предназначены для домашней и автосигнализаций.
Нашел статью где чел делал на основе этих модулей дистанционное управление для подъемных кранов.
У него получилось дальность действия не менее 500м в зоне прямой видимости.
И что самое главное неплохая защита от помех.
Продаются готовыми модулями. Только подключить питание и антеку. Ну и естествено то что будет управлять или чем будем управлять
#29 ZEV$ » 22.10.2015, 21:04
подыму темку 8-)
Вернуться в «Клубные вопросы»
