Клубный стартовый комплекс
#1 dikij » 20.10.2010, 15:26
Ребята, а есть ли у нас в Клубе рукастые-головастые радиоэлектроники, которые смогли бы сделать для Клуба стартовый комплекс со светофором и прибором контроля времени по 2-м дорожкам. Эта хреновина нам бы весьма пригодилась и для рулежки, а в перспективе(после модификации) и для драга.
Наверняка у кого-то есть и радиодетали, а что не хватает,можно на радиорынке купить за клубное бабло :D .
Re: Клубный стартовый комплекс
#2 Maximust » 20.10.2010, 15:39
dikij попробуем.
#3 halkroman » 20.10.2010, 16:25
Ну попробовать то можно. Набросайте в общих чертах как эта штуковина должна работать.
Т.е. как допустим будет засекаться время (по переключению сфетовора на зеленый или еще как).
Что понимается под контролем времени по дорожкам (просто два секундомера, которые по нажатию кнопки сначала останавливается один, а потом по нажатию еще раз кнопки второй, или как-то еще).
Вообщем пишите Тех.Задание. А там нужно будет уже решать как делать.
$okol M
$okol M
#4 $okol » 20.10.2010, 16:37
halkroman
старт секундомера для обоих по зеленому, а стоп по фотоэлементам... по моему так..
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
#5 ZEV$ » 20.10.2010, 16:39
halkroman
ну на масте там было пересекаеш лазер и почел отсчет времени, пересекаешь второй раз и время останавливается.(время выводится на дисплей) и мне кажется было бы лучьше еслиб было парочка желтых и 1на зеленая лампочка (как на драге :D ) типа такого http://www.two-laneblacktopdragstrip.co ... our/16.jpg
и если фальшстарт то загорается красная лампочка
#6 halkroman » 20.10.2010, 18:25
Ну стоп да можно по лазеру. Там ничего сложного излучатель и фотоэлемент на прием. После старта (неважно либо по пересечению лазера, либо после включения зеленого) переводим контроллер в режим ожидания сигнала от фотоэлемента (исчезновение засветки).
Вопрос тогда из чего сделать излучатель. Желательно точечный источник света (лазер или фонарик с линзой, которая будет фокусировать луч в определеную точку). Второе требование в таком случае это на фотодатчик не должено влиять освещение и др. внешние факторы (например блики или изменение освещености - типа яркое солнце или т.п).
Да кста. Подумайте о питание всей аппаратуры. Логично было бы сделать от автомобильного аккумулятора. Сами мозги устройства скорее всего будут работать от 5В.
Для мозгов устройства я могу предложить собрать схемку на микроконтроллере. У них есть встроеные таймеры с возможностью отсчета времени с точностью до 1 мс (дискретность и точность зависит от настроек таймеров и выбраного чипа). В зависимости от чипа их может быть от 2 до 4. Кроме того есть входы для внешних прерываний. Т.е. срабатывает запрограммированый механизм по появлению\пропаданию сигнала 5В на входе. Выход на управление светофором или еще чем-то тоже реализуется легко.
Я могу попробовать накидать схемку из расчета, что светофор будет управлятся через обычные автореле, которые используются для фар. Вывод времени на ЖК экранчик на чипе HD44780.
2 режима таймеров
1. Старт по загоранию зеленого света светофора. Светофор запускается по нажатию кнопки и переключение с красного на желтый, а затем зеленый идет автоматом, допустим с интервалом 10 сек.
2. Старт по прерыванию от внешнего источника (как предлогали от фотоэлементна подсвеченого лазером)
Стоп таймера опять де либо по кнопке, либо от лазера. Режимы выбираются.
Сами лазер с фотоэлементом и светофор я не буду включать в схему. Только управляющие и принимающие входы-выходы на них.
Питание от 12В
#7 Maximust » 20.10.2010, 18:49
halkroman и как-бы организовать загорание зеленого не через определенный промежуток времени а к примеру от 2 до 5 секунд с случайным выбором интервала.
#8 dikij » 20.10.2010, 19:55
Maximust писал(а):halkroman и как-бы организовать загорание зеленого не через определенный промежуток времени а к примеру от 2 до 5 секунд с случайным выбором интервала.
А может без случайного интервала? У СанСити говорили, что старт после погасания всех лампочек. Но было видно, что их система часто сигналила о фальшстарте, хотя гонщег протупил старт. :D
Рома молодец! Сам практически написал техзадание.
Стартовые сенсоры надо делать с катафотами. Их можно будет расставлять на приличную ширину. Для фигурок будет одна конфигурация. А для драга надо что-то серьезное изобретать,там между стартом и финишем сами знаете сколько метров. И хочется обойтись без вьюшки с проводами. :D
И главное, чтоб система была надежная и ремонтопригодная, как сам Москвич :D !
Питание адназначна 12 вольт. К любому зрителю можно подключиться.
#9 Pusha » 20.10.2010, 21:13
написать - написали,молодцы,а вот реализовать как всегда....
#10 halkroman » 20.10.2010, 21:53
Maximust, да пожалуйстаинтервал хоть от 1 мс до часа. Только смысл. Ну можно сделать и установку интервалов на лету. Только вот это все программно реализовывать прийдется.
Схемку набрасать быстро, ну и заготовку прошивки я напишу для мозга системы, по мере возможности.
Насчет стартовых\финишных сенсоров. Их нужно в идиале делать 2 шт.
Источник света со своим питанием. Включили и пусть светит. А фотоэлемент питаем от блока управления и включаем только перед тем моментом когда он будет должен работать. Т.е. перед стартом. Так мы будем не завязаны на провода и можем разнести источник засветки и фотоэлемент на любое растояние, главное чтоб интенсивности света хватало для переключения режимов.
Опять же фотоэлемент и источник света фактически будут стартовой\финишной ленточкой. Как только машина прерывает луч света срабатывает прерывание. Если это старт, то происходит проверка на фальшстарт, если стартуем по светофору или запуск таймера если старт по готовности.
Только вот вопрос как быть если нужно поставить на старте фотофиксатора и на финише, в случае когда старт и финиш находятся далеко друг от друга.
Как вариант сделать радио передатчик. Но с такими устройствами я не особо дружу. Как вариант можно взять детские рации. На них есть кнопка вызова. Вместо этой кнопки кидаем управление от фотофиксатора. Как бы самый простой и дешовый способ связи между блоком управления и системой фотофиксации
#11 ZEV$ » 20.10.2010, 22:07
а нельзя ли сделать по просче??? все датчики подключать к ноутбуку, и сделать прогу которая все будет отслеживать(старт, финиш, время,....) ????
#12 Maximust » 20.10.2010, 23:03
ZEV$ нет. Spyder тебе расскажет почему надо как можно меньше проводов...
halkroman писал(а):Maximust, да пожалуйста интервал хоть от 1 мс до часа. Только смысл.
Ну это для того реализуется, что бы все были в равных условиях а то самый последний может вычислить интервал и быть готовым к загоранию зеленого. А при рендомной выборке интервала загорания все одинаково могут и раньше стартонуть и протупить старт...
#13 serg » 20.10.2010, 23:14
halkroman писал(а):Ну стоп да можно по лазеру. Там ничего сложного излучатель и фотоэлемент на прием. После старта (неважно либо по пересечению лазера, либо после включения зеленого) переводим контроллер в режим ожидания сигнала от фотоэлемента (исчезновение засветки).
Мысль хорошая, но попасть лучом лазера в фотоэлемент будет очень сложно (особенно днем). Малейшая вибрация или ветер будут постоянно сбивать настройку.
$okol M
$okol M
#14 $okol » 21.10.2010, 06:55
Рандом не нужен. На всех гонках свет зажигается с одинаковым интервалом.
В качестве датчиков можно приколхозить бытовые датчики движения.
Щас доеду на работу, посмотрю что есть на 12В.
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
#15 halkroman » 21.10.2010, 07:47
ZEV$
Прогу хоть для моего варианта писать, хоть для ноута. Но для ноута еще и согласующее устройство делать все равно прийдется, и скорее всего на том же самом микроконтроллере. К ноуту датчики можно подключить только через USB и напрямую ну никак ты их не подключишь. Как вариант могу сделать программную передачу данных через USB в ноут.
Насчет датчиков. Неважно какие главное обесвпечить согласование с 5В входом микроконтроллера.
Я буду расчитывать наверное схему исходя из того что сигнал датчика будет 12В.
Насчет датчика движения. Нужен узко направленый датчик, чтоб он срабатывал именно тогда когда машина пересекает старт\финиш, а не когда машина тронулась за пару метров от него или кто-то из зрителей прошел мимо. У меня приятель поставил себе включение света возле ворот датчик движения, так у него свет по первому времени загорался, когда к соседям, живущим через дорогу, кто-то приходил.
$okol M
$okol M
#16 $okol » 21.10.2010, 08:09
halkroman
да. у бытовых датчиков движения широкий угол захвата. но ведь колхозить так колхозить! )))
кусочки пластика и скотч никто не отменял))) можно сектор заузить и направить его в район переднего колеса))
ЗЫ ща читаю тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7&t=315411 ... кажися там уже все придумали.... и для юсб и для ком..
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
#17 Maximust » 21.10.2010, 10:06
$okol если будешь в субботу на ДАФИ то увидишь, что задержка на светофоре разная.
$okol M
$okol M
#18 $okol » 21.10.2010, 10:26
Maximust
согласен. нарыл по формуле 1.
Когда все гонщики занимают свои места, стартер активизирует завершающую процедуру - с секундным интервалом на светофоре один за другим загораются пять красных сигналов. Сигналом к старту считается момент, когда одновременно погаснут все пять огней. Это происходит в промежуток от 0,2 до 3 секунд после момента, когда загорается последний сигнал. Эта погрешность запрограммирована стартером для каждой гонки, но она держится им в секрете.
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
kram
kram
#19 kram » 21.10.2010, 10:43
Может лазерная указка?
#20 Deniseo » 21.10.2010, 21:22
А если простой механический датчик? Например палочка с красным флажком на конце, при касании её бампером чтоб разрывались или замыкались контакты, в качестве контактов использовать герконы с магнитом. Но на финише будет наверно сложновато в эту конструкцию попасть бампером, а не колесом наскочить случайно :D
Вернуться в «Клубные вопросы»
