Ford Transit 2.0T 100Т330 Новая Ласточка
#1 Spyder » 03.06.2014, 21:47
Купил его в марте, нужен был большой бус. пробег 148 тыков если судить по внешнему состоянию, и признакам вроде родной пробег, лоб родной, движок в хорошем состоянии патрубки, шланги, диски и .т.д. все родное. Машина октября 2004г выпуска покупалась на Винере
Уже сделал: поставил нормальный майфун двухдиновый с навиком,
постелил ОСБ на пол в грузовом отсеке, поменял задроченый замок капота(спс Туману), замок задней двери и ручку пассажирской двери,
обклеил капот под карбон, заменил масло и фильтра.Впереди замена АКБ, колодок и скорее всего сцепы но это еще не скоро
Фотки:ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Re: Ford Transit 2.0T 100Т330 Новая Ласточка
#2 Roko » 04.06.2014, 18:52
Машина зачет Очень рад за тебя!!!
Но есть немного мелочей которые тебе пригодятся в будущем,мой друг тоже катал на старом транзите ,а потом взял поновее кстати тоже 2004 года выпуска (Марка: FORD
Модель: TRANSIT 2000-2006
Дата выпуска: 04.02.2004
Тип двигателя: 2.0L DURATORQ ТD (85PS)
Объем (куб.см.): 1998)вот кстати его параметры машины ,пробивал по вин коду вроде все ок!!!!!
Кстати на всех бусах спидометр перед продажей уменьшается тыщ на 300!Эт точно знаю людей которые их гоняют ;) но это не беда они ведь МилиОнники!
Самая большая проблема их это воздух в системе топливной(если это конечно не електронный впрыск у тебя)задрочаная стойка топливного фильтра тра...ет мозги и стоит гдето 100уе(много чего выброшено и переделано результат +),ремонт топливной апаратуры стартует от 1500 уе :so_happy: ,но это все чепуха и нестоит боятся всего этого,машина надежная и будет служить очень долго,кстати была проблемка с натяжителем цепи и перескакиванием цепи на зуб,все вылечилось зажигание выставлено(на книжных настройках едет плохо надо раньше ставить)компресия меньше 23-24 уже плохо!
Но в целом автомобиль годен и оправдывает свою цену,причем отрабатывает очень хорошо,ему как и всей технике нужен заботливый хозяин ,кстати москвичеводы самые умелые в этом деле!
Вобщем удачи пусть бежит есче миллиончик а тогда поменяеш :hi:
#3 Spyder » 15.09.2014, 21:11
Спасибо!
#4 Spyder » 15.09.2014, 21:17
занялся москвичем и заодно задул фонари лакомИзображениеИзображение
и конечно карбоновый капот
