Было у меня их два, ИЖ Ю2 и ИЖ Ю5, но один уже давно продал (ИЖ Ю2) и остались от него "одни рожки да ножки". Продал в селе поэтому и такая судьба у него. А ИЖ Ю5 стоит в гараже заваленный зап. частями с Москвича. Пробег у него после полного кап. ремонта, двигатель покраска, ходовая и т.д. около 100 км. Есть небольшая проблема, которую я так и не устранил (не хватает времени, постоянно Ковыряюсь с Москвичом), периодически "отключается" один цилиндр. Мото с коляской, "люлька" (так у нас говорят в селе), от Днепр, колесо ВАЗ скрещенное с диском Урал, рама ИЖ Ю4. Есть вилка ЯВА 350, такая у меня стояла на ИЖ Ю2, становится с минимальными переделками, но некогда. Вот такой у меня есть еще транспорт.
Габаритные размеры (без учета полуобтекателя, багажника, дуг безопасности и зеркала), мм
длина: 2 170 мм
ширина: 810 мм
высота: 1 170 мм
Масса (сухая): 160 мм
Максимальная нагрузка: 170 кг
Тип двигателя: двухтактный, двухцилиндровый
Диаметр цилиндра: 62 мм
Ход поршня: 57, 6 мм
Степень сжатия: 9, 3
Рабочий объём: 347, 6 см3
Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.) 17, 6 (24)
Смазочная система: совместно с топливом
Передаточные отношения коробки передач:
I передача: 3, 17
II передача: 1, 81
III передача: 1, 26
IV передача: 1, 0
