Бежевая Семерка ^_^
Cayman
Cayman
Re: Бежевая Семерка ^_^
#61 Cayman » 27.05.2009, 13:55
гдеб еще ацетон достать)))) и, может и глупый, но всеже, такой вопрос: после этого праздника масло менять нужно?))))))
#62 halkroman » 27.05.2009, 14:02
Ацетон только в жидкости для снятия лака с ногтей есть в свободной продаже в концентрации 2-3%.
Масло смотри по его виду после чистки, скорее всего не нужно будет.
Cayman
Cayman
#63 Cayman » 27.05.2009, 14:12
как я прогнал)) точно, жидкость для снятия лака))) если не секрет и кто уже этим занимался, сколько тюбиков(бутылочек) нужно для снятия "лака" в четырех цылиндрах))
#64 Pusha » 27.05.2009, 14:20
Cayman
я б поделился ацетоном но у меня только 250грамм осталось.как бы мне хватило на эту же операцию :(
#65 halkroman » 27.05.2009, 14:30
Жидкость для снятия лака может не подойти. Концентрация слишком маленькая.
#66 Pusha » 27.05.2009, 14:42
halkroman
+1 и сейчас вроде жидкость делают без ацетона,чтоб не пекла раны.
#67 halkroman » 27.05.2009, 15:20
Есть и разная. Я карб в прошлом году мыл видел и с ацетоном и без. Покупал специально в 100 мл флаконах 3% ацетона. Ну пленку копоти сняла в карбе, а вот где потолще слой был и смолянистый не смыла.
Жек, ищи средство для удаления нагара и раскоксовки, видел такие на авторынках.
Последний раз редактировалось halkroman 27.05.2009, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
#68 Pusha » 27.05.2009, 15:22
если не забудут то мне привезут сегодня ацетона.
Cayman
Cayman
#69 Cayman » 27.05.2009, 15:45
Pusha писал(а):если не забудут то мне привезут сегодня ацетона.
если привезут, поделешься на встрече? =)
#70 Pusha » 27.05.2009, 15:48
Cayman
я ещё не знаю буду там или нет :( на ХТЗ приезжай поделюсь :)
#71 Maximust » 27.05.2009, 15:53
Cayman не переживай, отнимем у него ацетона.
#72 Pusha » 27.05.2009, 15:54
Maximust
рекетир 8-)
Механ )))
Механ )))
#73 mosia2140 » 27.05.2009, 16:41
Советую на конный сходить, осенью там брал и серную кислоту концентрат тамже брал, кто ищет тот всегда найдет ;)
Cayman
Cayman
#74 Cayman » 29.05.2009, 18:34
Сегодня, значить, шутки и експеремента ради, значить, решил купить раскоксовку колец...!
Купил!
Попробывал!
Способ применения(на память):
- прогреть мотор до, примерно, 50 градусов(чтоб не горячий короче был, но теплый... долго он у меня остывал...)
- выкрутить свечи, брызнуть из балончика в цилиндры. брызгать около 5 сек в каждый.
- закрутить свечи, подождать 10 - 20 минут(я ждал 15!Ы)
- выкрутить свечи, за место них втыкнуть, типа, что-то вроди ткани...(ипать сцуко... втыкнул... см. далее)
- отключить провод от катушки зажигания и помаслать стартером несколько сек...(помаслал, блин... мои тканевые "затычки" повылитали при первом вращении маховика и, сцуко, все обосралось в мелкие черные не стираемые капли-точки, сцуко, на пол кузова... сцуко((((() п.с. я ржал! :D
- после масланий, вытащить затычки и вкрутить свечи, подсоединить все необходимые порвода обратно и завести мотор. держать 15 минут на высоких оборотах коленчатого вала, при этом весь мусор типа кокса и пр. вылетит через выпускную систему автомобиля!! (и тут опана!!! такая гарь с трубы повалила... дышать нечем было, практически нечем. именно запах гари, как... ну как у... Вы поняли=) правда это представления с гарью из трубы длилось отсилы минуты 2... держал машину сначало на 3000, потом на 2500 об/мин все предписаные 13 минут))))) на более меня не хватило)
дело было за малым, нужноЖ проверить что да как)) проехался... на участке в 100 метров, с места разогнал 70 км/ч + 30 метров для плавного тормажения, так как впереди стена, резкий поворот и цебень и того один км на метр... (это норм?)(I, II, передачи при 5000 об/мин)
теперь ВОПРОС!!!!: не посредственно сразу после того как прошло время "подержать обороты коленвала 15 минут", на холостых оборотах начала мигать лампочка давления масла. Когда глушишь машину, через несколько сек заводишь - тухнет... подричешь немного педаль ногой, отпускаешь - загорается!! Что это может быть? =)
#75 Saylir » 29.05.2009, 18:48
может масло стало жиже, много етой штуки протекло в поддон, хотя так быть не должно
Cayman
Cayman
#76 Cayman » 29.05.2009, 19:02
значить явная торба кольцам...?
Механ )))
Механ )))
#77 mosia2140 » 29.05.2009, 19:32
Тоже не исключено. Померяй компрессию.
Cayman
Cayman
#78 Cayman » 29.05.2009, 19:38
былоб чем(( по идее эта дрянь должна испариться... если что, солью там пол литра старого масла и подолью нового такого же с загашника... для вязкости. сейчас просто нет денег на замену... хотя четко было написало на раскоксе: "не требует замены масла"
Cayman
Cayman
#79 Cayman » 29.05.2009, 19:43
оу, еще такой вопрос, Нигрол для вязкости(или как его там), на время, на 8 дней не каждодневной езды, поможет?))
Механ )))
Механ )))
#80 mosia2140 » 29.05.2009, 19:51
Может солидола ;)
