Бежевая Семерка ^_^
Рома
Рома
Re: Бежевая Семерка ^_^
#121 Рома » 12.06.2009, 22:06
Нет амартизаторов нету знаю на лоске в 7 ряду 35 место неплохие.Есть но они уже утиль.
Колеса б/у с родной копеечной резиной за 100 грн за пару. глушак б/у прошол мало советский, фередо новое за 5 грн отдам, средняя рулевая новая с ценой надо опредилица. За тягу и за глушак над опредилица. резинка на глушак она одна новая за лимонад отдам. Пружнки шо те шо те новые только лак от сторости полушился за пару хочу 120грн шо за перед шо за зад.
Последний раз редактировалось Рома 12.06.2009, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Cayman
Cayman
#122 Cayman » 12.06.2009, 22:14
а вот фередо - это что, еще разок?
Рома
Рома
#123 Рома » 12.06.2009, 22:17
Эт круглая фигня которая на диск сцепления ставится когда диск стерся и заклепки начинаються.
Cayman
Cayman
#124 Cayman » 12.06.2009, 22:27
глушак с тягой могу забрать за 50. колеса нужно посмотреть, если устроит возьму, но не в этом месяце. пружины подумаю. в случае чего тоже в сл. месяце))
Рома
Рома
#125 Рома » 13.06.2009, 08:55
Исли не продам. как надумаиш покупать напишиш.
Рома
Рома
#126 Рома » 13.06.2009, 14:28
нашел амартеры правада б/у но будут исче бегать хочу 80 за пару если устроит.Тяга и глушак моя цена за все 100 потому как новая тяга стоит 60 грн ( ВАЗ).
#127 Азот » 14.06.2009, 16:36
какие-то чены не ликвидационные а барыжные. имхо!
Рома
Рома
#128 Рома » 14.06.2009, 17:06
Азот писал(а):какие-то чены не ликвидационные а барыжные. имхо!
Барыг здесь нет.
Cayman
Cayman
#129 Cayman » 15.06.2009, 16:12
ребят, кто делал капиталку самостоятельно, сколько это выходит по деньгам, с расточкой блока и проточкой коленвала??
Cayman
Cayman
#130 Cayman » 15.06.2009, 19:48
поменял сегодня цепь ГРМ и шестерни... отрегулирывал клапана и выставил зажигание... настроил карб...
появилась эластичность мотора. машину перестало рвать и дергать при переключении на повышеную передачу, движе(о)к стал работать ровнее на любых оборотах, тише... появилась резвость в наборе скорости на любой передаче)) тупо жмешь на педальку и машинка едет))приятно)))) 8-)
из не понятного мне: появился визг мотора при 3500 - 5000 об/мин... причем визг исконно жигулевский... или вой или визг... ненаю как правельно, но сама суть... что это может быть или так и должно быть?
Cayman
Cayman
#131 Cayman » 17.06.2009, 21:25
ап
#132 dikij » 18.06.2009, 08:37
Визг - это нормально, если нет металлических отзвуков. Хорошие Жигули хорошо поют. Капиталил год назад другу мотор
(21011), все обошлось в 850 грн. Растачивали только блок (1-й ремонт помоему 79,4мм) в Механике(150 грн). Поросёнка не меняли(200000км -он в норме), коленвал не шлифовали - целка(хорошее масло+газ), поставили все вкладыши номинал. Купили поршня,кольца,пальцы,звёзды,цепь,прокладки,сальники. Год ездид радуется.
Cayman
Cayman
#133 Cayman » 25.06.2009, 21:42
у кого-то есть сьемники для шаровых опор?? одолжите до воскресенья(28.06) =)
#134 Saylir » 25.06.2009, 22:17
лучший сьемник зто молоток
Cayman
Cayman
#135 Cayman » 25.06.2009, 22:24
ну хорошо)) а как нижнюю шаровую снимать? молотком там трудновато...
#136 Saylir » 25.06.2009, 22:50
можно попробовать с ямы стукнуть. у меня где-то был сьемник, распирающий между собой верхнюю и нижнюю шаровые, но молотком намного удобней и быстрей
#137 Maximust » 25.06.2009, 22:57
+многа.
Никакой сьемник не сможет заменить молоток!!!
Cayman
Cayman
#138 Cayman » 25.06.2009, 23:15
ну, ладно... буду пробывать =) спасиб)
Cayman
Cayman
#139 Cayman » 26.06.2009, 17:24
а теперь проблема в следующем)))
менял сайлены на шаровых опорах... все 6 поменял, а начал менять на верхней правой - болт не снимается... короче, от износа сайлена, резинка порвалась, болт остался во втулке... пытаюсь скрутить - не выходит... пытаюсь выстучать - не выходит... как его можно снять? о_О я уже просто запарился... все поменял буквально за 2 часа... а с этим мучаюсь уже 3 часа...(((
#140 Saylir » 26.06.2009, 18:54
Cayman писал(а):менял сайлены на шаровых опорах
если это болт крепления верхнего рычага,то его лучше отпилить болгаркой пока не выломал внутренюю втулку
