Бежевая Семерка ^_^
Описание: По просьбам пользователей...
Cayman
Cayman
Re: Бежевая Семерка ^_^
#141 Cayman » 26.06.2009, 19:36
если резать болгаркой, то резать сайлен, потому как болт не вышел не на милиметр... а если резать сайлент, то не факт что получитса, так как половина сайлента находитса во внутренней стороне рычага
Cayman
Cayman
#142 Cayman » 26.06.2009, 19:45
кстати, прошу прощения за ошибку... менял сайлетны на рычагах шаровых опор...
#143 Saylir » 26.06.2009, 20:00
нужно подлесть к болту со внутреней стороны рычага с помощю монтеровок например
Cayman
Cayman
#144 Cayman » 26.06.2009, 20:02
та еслиб там было место, где можно ломом поддеть и сорвать втулку вместе с болтом... я пробывал, не пролазит((((((((((
#145 Geka » 26.06.2009, 21:00
Cayman
Посмотри здесь распродают модельки, http://forum.moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=31&t=114&view=unread#unread есть ВАЗ 2105 80 грн.
Cayman
Cayman
#146 Cayman » 18.07.2009, 23:09
возможен ли перескок цепи на один зуб на не подтянутой цепи при заведеном моторе? о_О
прост перед подтяжкой завел его, стала звенеть не по детски, потом подтянул цепь, прогрел немного на потсосе мотор и после этого он стал троить шо не вменяемый!!
Димон2140
Димон2140
#147 Димон2140 » 18.07.2009, 23:16
вполне возможен. Я у друга переставлял цепь на зуб лишь отпустив натяжитель.
Скорость под 200 вот что такое счастье
Вернуться в «Наши НЕ москвичи»
