Chevrolet Evanda 2.0 SX.
Re: Chevrolet Evanda 2.0 SX.
#101 Pusha » 01.02.2012, 22:19
я думал иномарки запускаются всегда
#102 Азот » 02.02.2012, 11:23
нормально, 6 лет как никак!. а моя завелась как часики)
Женёк 2141
Женёк 2141
#103 Женёк 2141 » 02.02.2012, 11:29
не всегда иномарки как часики!они иногда офигивают от наших морозов!
#104 Garik_21412 » 02.02.2012, 15:11
Это не хорошо, но и не плохо, обычное дело. Мороз ведь! И "камри" и "Л200" вчера не заводились...другое дело что ты "вооружен" пусковым! Вот это подход!
#105 Schumaxer » 02.02.2012, 16:21
Мой мега космич стоит в гараже и то с таким трудом заводится,а вот Черри и двойка с пол оборота хотя стоят под подьездом.)))
#106 Geka » 02.02.2012, 17:18
Ну Mitsubishi завелся без проблем? с первого раза.
#107 Geka » 04.02.2012, 13:00
Собрал колесики:
#108 Geka » 11.03.2012, 14:46
Прикупил сегодня центровочные кольца для литых дисков, еле нашел, не стандартный размер 69.1Х56.6, за комплект 60 грн.
#109 Schumaxer » 11.03.2012, 15:24
Geka писал(а):Прикупил сегодня центровочные кольца для литых дисков, еле нашел, не стандартный размер 69.1Х56.6, за комплект 60 грн.
Не сочтите дураком, но что это? :roll: :roll: :roll:
#110 Geka » 11.03.2012, 15:40
DIA (ЦО) диска 69.1 мм ступица 56.6 мм разница 12.5 мм, при затяжке колесо центрируется гайками, но на высоких скоростях и при длительной эксплуатации гайки (посадочные места) могут деформироваться и появляется биение. Вот эти кольца "выбирают" разницу в 12.5 мм и дополнительно центруют колесо.
#111 Schumaxer » 11.03.2012, 16:14
Спасибо)))
#112 Geka » 15.03.2012, 10:07
Вчера забрал авто после ТО. Итог: заменены колодки (сгнили датчики износа и колодки стерлись до металла, а я все жду когда они просигналят), заменена шаровая задняя, верхняя, левая (вместе с рычагом, т.к. они единое целое), заменено масло в двигателе + фильтр, заменена правая рулевая тяга, сделан развал-схождение и заменены задние стойки (поставил газомасляные), стойки переднего стаб. попер. устойчивости + резинки его же, правая стойка заднего стаб. попер. устойчивости = 4820 грн. По ощущениям авто просто супер, ушли стуки, раскачивание.
#113 chaika » 15.03.2012, 22:27
Мда, цена нормального классического москвичика. :D
#114 Geka » 16.03.2012, 08:49
Зап. части только оригинал, никто больше не делает, есть еще тюнинг, но он еще дороже оригинала. Поэтому вот такие цены :oops:
#115 Geka » 18.03.2012, 16:57
Поменял сегодня свечи, взял Bosch Platinum Plus 120 грн. за комплект.
#116 Geka » 29.05.2012, 20:52
Весной заметил увеличение расхода газа, при езде в гору авто не разгоняется (двигатель более 3000 об/мин не раскручивается), хотя по прямой вроде нормально. Начали прыгать обороты двигателя. В общем отогнал авто мастеру, начали искать причину, заменили свечи, ничего, заменили свечные провода, опять ничего. Поменяли блок зажигания, вроде стало лучше, но расход остался 13 литров по трассе (до этого был 9 л/100 км) и после 140 км пробега все вернулось, решили мыть форсунки, после этой процедуры авто вообще на газу отказалась работать. Форсунки valtec 34 прошли всего 13-14 т/км. сейчас ждем новые и надеюсь, что все будет в порядке.
#117 chaika » 30.05.2012, 08:00
Шо это за мастер такой, который ищет причину просто подменяя детали? Может стоит к другому обратится, который диагностировать умеет?
#118 Geka » 30.05.2012, 09:18
Диагностика ничего не показывает, т.к только к нему подъезжаю все работает прекрасно и на стенде ничего не показывает, вот и пришлось по старинке менять, пока не нашли причину. На фирменном СТО вообще поменяли ДПДЗ и не настроив его, сказали что все отлично, срубив за это немалую сумму.
#119 halkroman » 30.05.2012, 10:17
На Тракторах есть хороший спец по газу. Я у него первичную настройку делал.
Гаражы возле Немышле (там где у Пашки гараж если в курсе где это). На первом ярусе бокс вроде 21, над боксом вывеска типа электрик, диагностика и т.д.
А вообще можно и самому смотреть что происходит с газом.
Жека, что за оборудование стоит ?
Если СТАГ есть кабель для соединения с компом.
#120 Geka » 30.05.2012, 10:30
Да Стаг. Сегодня меняют форсунки. И будут отстраивать. По результатам отпишусь.
