ATV синяя тучка
Описание: По просьбам пользователей...
Geka M
Доктор
Geka M
Доктор
С нами: 10 лет
Автомобиль: МЗМА 402 1956 г.в. Nissan Teana 250 XV V6 2.5.
#21 Geka » 17.10.2018, 09:42
На китайцах мотор глушится замыканием проводов, а не размыканием. У Вас кнопка постоянно нормально разомкнута, а при срабатывании замыкается. Уже прошел это на своем багги. И замыкается она на массу. Вот схема:
На схеме номер 16.
Счастье - это когда тебе завидуют, а нагадить не могут!
МЗМА 402: УЗАМ 1.5, БСЗ, "SOLEX" 21081, ГУР, эл. люк, диски R18, LSD, 5 ст. КПП ВАЗ, ГП 3.8. диск. торм. "по кругу", и много др.
fokusk M
fokusk M
С нами: 6 лет 10 месяцев
Автомобиль: Ракетомобиль 2137
#22 fokusk » 17.10.2018, 16:52
Owheels писал(а):
fokusk писал(а):где логика?....но китайцы перевернули мои взгляды на жизнь
Выше дописал - это не китайцы придумали ))) Наши моты, которые без аккумов были, тоже так глушились. Думаю, что на квадре твоем тоже один провод на кнопке - масса. Ну а второй - от катушки.
100% попадание....я когда кнопку с проводами рукой дердал и малый заводил(и он завелся)то меня так трухануло, я аж афигел...точно катушка.
короче, вчера разъеденил провода, замотал изолентой, брык...и завелся. Отака фигня малята
Трудности порождают в человеке способности, необходимые для их преодоления.
Geka M
Доктор
Geka M
Доктор
С нами: 10 лет
#23 Geka » 18.10.2018, 10:26
Я себе заказывал с Китая за 90 грн. вот такую: Kill Stop Switch
fokusk M
fokusk M
#24 fokusk » 19.11.2018, 22:25
Когда стало холодно, а руки чешутся, то нужно этот зуд в дело пускать. Итак, есть техника с куцими китайскиии типа крыльями коьорые от грящи ваше никак не зищищают, посему было принято решение их увеличить до нормальных функциональных размеров.
главный конструктор и его жертва
как видно крылья и колеса делали разные чунга и чанга
взяли мы полосу и начали колхозить
порезали, дюрак насверлили и коече поварили
далее покрасили и помазали
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
антикор с москвича нашел...замесил и готово
макет из картона подогнал
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
и вот так стало выглядеть
по макету вырезал резину 3мм
и на заклепки это все дело примантулил
еще сделаю на передние колеса и защиту двигателя т.к. с колес все гэ на него летит...дали будэ, не переключайтесь
Азот
Азот
С нами: 10 лет
Автомобиль: АЗЛК 408 1973 г.в.
#25 Азот » 20.11.2018, 12:05
Очень мило! :drinks:
[URL=http://line4auto.ru/azlk/][IMG]http://line4auto.ru/azlk/1_b_0_20111973_3_1.gif[/IMG][/URL]
dikij
Рулевой
dikij
Рулевой
С нами: 10 лет
Автомобиль: Москвич-412 ИЭ-028(ИЖ)
#26 dikij » 20.11.2018, 12:23
Похвально, когда растет рукастый парень! А то большинство детей в планшетах и тырнетах... Лайкъ! :)
Краще Москвича автівки немає: він як стара бабусина праска – кинь в нього жменьку вугілля, роздмухай жар і ретельно випрасуй свої шкарпетки!
fokusk M
fokusk M
#27 fokusk » 16.12.2018, 19:53
Итак, после перерывчика, процесс дальше пошел, сделали защиту двигателя от грязи из под колес. По китайской философии свеча долдна обильно омываться грязью, но я с ними не согласен....
фото до
притулил пару планок и покрасил
и резиной все закрыл
вышло чудненько. Да, гайки везде поставил с самоконтрой т.к. вибрации там нормальные....
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
для обдува проемов осталось достаточно много, так что с этим проблем не будет
Geka M
Доктор
Geka M
Доктор
С нами: 10 лет
#28 Geka » 16.12.2018, 21:29
Я себе поставил масляный радиатор.
Ставится без переделок, меняется правая крышка на головке и все.
fokusk M
fokusk M
#29 fokusk » 28.01.2019, 18:50
как заменить масло и не карячиться
Главный вопрос, сколько его туда влазит? никто толком не знает...сказали в магазиге что 900г, я залили....а оно через очко обратно полилось....звоню, говорят слей немного....жесть.
еще возник вопрос как щупом верно пользоваться: просто вставить или закрутить по резьбе....
Итого: 700гр
Щуп вставил и достал.
Geka M
Доктор
Geka M
Доктор
С нами: 10 лет
#30 Geka » 28.01.2019, 20:23
У меня в такой мотор вошло около 850 мл.
fokusk M
fokusk M
#31 fokusk » 06.02.2019, 22:01
тюнинг ателье ЦеХ представляет: итог проделанной работы, испытания прошли успешно, райдер чист.
черные бырдачки из алюминия с советского мультиметра, отпесочил, порошком покрасил
Вернуться в «Наши НЕ москвичи»
