Багги
Описание: По просьбам пользователей...
#1 Geka » 18.12.2017, 17:03
Собирался варить трайкл, уже даже частично закупился зап. частями. Но подвернулся этот багги. Авто (или как его назвать :unknown: ) не заводился. Компрессия 1. Разобрали мотор, погнут впускной клапан. Заменили, компрессия 11. Сразу заменил свечу и масло. Начали заводить, заводится и глохнет. Крутим карб, глохнуть перестал, но не держит холостые. В общем решил поменять карбюратор. Заменил (взял со 110 см3) завели все отлично.
По тех. характеристикам: мотор мопед Альфа/Дельта 72 см3. (5 л.с.). Передачи: полуавтомат (включаешь скорость, повышаешь обороты авто трогается, сцепления нет) 3 вперед и вроде 3 назад (точно по задним не скажу, проверил только одну). Рулевое управление: рулевая рейка. Тормоза: дисковые на задней оси + механический ручник.
Надо еще разобраться с проводкой, т.к. все на скрутках. Работает только зарядка и кнопка стартера. Даже глушить нечем, приходится размыкать клемы мотора. И магнето 2-х катушечный. Надо заменить на 6-катушечный.
С нами: 6 лет 5 месяцев
#2 TIM » 18.12.2017, 17:07
Вот неугомонный :D :D
Какой он хоть по габаритам. На фото как для детей 5-10лет.
С нами: 6 лет 4 месяца
#3 fokusk » 18.12.2017, 17:08
Огонь!!! Где такую добыл?! Себе оставишь или продавать будешь(если шо, ну ты понял)) :drinks: )?
#4 Geka » 18.12.2017, 17:26
По размерам нормально, для роста 160-170 см. Но на максимально смещенных креслах. Весной удлинним базу.
Продавать не буду, уже несколько человек хотели перекупить. :nea:
#5 Geka » 18.03.2018, 21:12
В субботу переделал систему натяжения цепи. Если точнее не переделал а сделал с нуля, т.к. до этого цепь не натягивалась вообще. И "выдрал" всю проводку, буду прокладывать заново.
Добавлено спустя 53 секунды:
#6 Geka » 26.03.2018, 18:27
Разобрался с проводкой. Теперь буду делать приборную панель.
джон
джон
Автомобиль: вездеход (почти)
#7 джон » 26.03.2018, 21:29
А она с этим мотором вообще едет?
#8 Geka » 27.03.2018, 15:03
Едет, и неплохо едет (60 км/ч), и на поворотах иногда страшно, один из гОншегов смог его даже перевернуть, хорошо есть защитная рама. Сейчас снял, для более легкого доступа.
#9 Geka » 19.04.2018, 14:42
На выходных разбирался с проводкой. Спалил датчик температуры и вольтметр. Тут два контура бортовой сети, один постоянка для зарядки АКБ и второй переменка для света и прочего. Вот я и подключил приборы к переменке. В течении 3 секунд из них пошел дым и они больше ничего не показывают :( . Нашел на цилиндре маркировку 86 см2. Я думал там 72 см2. Панель еще буду еще шпаклевать и красить (может затяну пленкой). Из приборов тахометр, спидометр, датчик температуры окружающей среды и двигателя, вольтметр. И поставил аварийную "чеку".
#10 dikij » 21.04.2018, 08:47
Да, Жека, респект!
Пора начинать постройку хеликоптера :)
#11 Geka » 22.04.2018, 19:43
На него права сложно получить :D
#12 Geka » 06.08.2018, 19:56
За это время успел пробить прокладку под головой. Видимо перегрели, когда гоняли по оврагам. Заменил ГТЦ, в один из дней просто пропали тормоза. Установил масляный радиатор. "Усовершенствова" крепление мотора, добавил еще 2-е точки. После этого перестала сбрасывать цепь, до этого слетала на каждой кочке. Подключил повороты, тормоз, звуковой сигнал, подфарники. И разобрался с зарядкой т.к. ее вообще не было, проблема была в отсутствии провода с РР на АКБ. Ну и самое основное оформил ТП, теперь я могу спокойно передвигатся на нем по дорогам общего пользования. В планах: передние тормоза (сейчас стоит только тормоз на заднюю ось), спидометр, пределка передней подвески (нужно поставить нормальные сайлентблоки).
Вернуться в «Наши НЕ москвичи»
