Страница 1 из 1
Шины и их размер...
Добавлено: 17.03.2016, 01:06
В общем-то зашел у меня спор на Драйве с одним человеком и решил я дать ему аргументированный ответ. Кому интересно, в чем там была суть - можете прочесть здесь.
Ну а в этой теме хочу поделиться своими наблюдениями.
В общем, решил я померить ширину разных шин и вот что получил.
Ширину шины надо измерять вот таким образом (если кому интересно, почему именно так, то вам по ссылке выше):
От одного шва:
И до другого:
На данной резине имеем заявленные 185 мм:
Это была шина от Gislaved.
Померил еще пару колесиков.
Сначала вторая пара зимних Satoya:
Результат неприятно удивил - 168 мм вместо заявленных 185-ти:
Потом не удержался и пошел померил летние колеса - Kumho:
Результат тоже оказался неутешительным - 183 мм вместо заявленных 195-ти:
Вот такая вот невеселая картинка получается...
Обманывают все и везде, блин!
В процессе написания заметки вот еще о чем подумал, интересно, а высота у них в процентах от заявленной ширины или от реальной?
Буду в гараже наводить порядок и проведу еще исследование )))
Ну а все, кому не лень, могут померить свои колесики и отписаться о результатах. Будет интересно, кто же самый честный производитель?
Добавлено: 17.03.2016, 06:43
Deniseo
Под давлением шина поднимается и ширина её соответственно уменьшается. Думаю нужно мерять сдутые.
Добавлено: 17.03.2016, 08:54
Если бы речь шла полной ширине шины, то, наверное, это было бы критичным. Но на ширине именно протекторной ленты это не скажется очень сильно. Может и будет разница в 1-2 мм, но никак не в 10-15. Так что общая тенденция сохранится )))
Добавлено: 17.03.2016, 10:35
fokusk
Deniseo писал(а):Под давлением шина поднимается и ширина её соответственно уменьшается. Думаю нужно мерять сдутые.
точно, и ездить на сдутых...это важный показатель)))))))))))))
Добавлено: 17.03.2016, 11:17
Geka
Не у всех есть такой штангель. :oops: И мне кажется нужно измерять все таки на накаченном колесе. Если колеса сложить стопкой то нижнее будет уже за счет веса верхних. А в накаченном состоянии они будут все одинаковые. У меня есть пара 195, которая уже 185.
Добавлено: 17.03.2016, 11:21
Geka писал(а):Не у всех есть такой штангель.
Я этот нашел под полом в квартире ))) Загляни, может и у тебя там есть? :D
Добавлено: 17.03.2016, 11:23
Geka
Вообще у тети где то валялся такой в гараже, надо проверить.
Добавлено: 17.03.2016, 16:07
Deniseo
А что смешного? Меряется на ненагруженном колесе не по протектору, а по боковинам. Или ты их накачеными покупаешь?
Добавлено: 17.03.2016, 19:47
Deniseo писал(а):на ненагруженном колесе не по протектору, а по боковинам.
Рекомендую, все же, пройти по ссылке в первом сообщении...
Добавлено: 17.03.2016, 20:21
Geka
Смотрел по ссылке, нигде не нашел в комментариях по поводу состояния шины (накаченное/не накаченное, нагруженное и т.п.). Исходя из фото могу догадаться, что измерять нужно на несобранном колесе. Но это только догадки.
Добавлено: 17.03.2016, 22:19
Жень, по ссылке я предлагал пройтись Deniseo, что бы посмотреть, по каким точкам меряется ширина. Т.е., согласно ответу от Nokian, указанная на шинах ширина - это ширина протекторной ленты. Т.е. на полная ширина шины (которая максимальной будет в большинстве случаев, если мерить по боковинам) и не ширина рисунка протектора.
Ну а по поводу накачанной/не накачанной, как я уже писал, уверен, что разница в замерах будет не значительная.
К тому же это не научно-исследовательский труд, а так, наблюдение. И результаты очевидны - два из трех производителей маломерят!
Добавлено: 24.03.2016, 22:21
Deniseo
Мерял по боковинам у двух производителей. Чётко совпадает до миллиметра. Считаю, что так и нужно мерять т.к. к посадочной ширине обода привязывается ширина именно шины, а не ширина её протектора. Имхо. И не нужно себя накручивать, что все и всегда нас хотят нае..ть)))) P.S. nokian тоже могут ошибаться, если ответ пришёл с их российского представительства :D
