КУРИЛКА!
#1781 TIM » 03.04.2018, 12:39
Maximust писал(а):TIM, как по мне то Ауди на 41 и Опель на классику.
Моно и от Ауди, но там надо немного мудрить с рычагами под крепеж ДВС и КП , немного пошалить с системой питание воздуха(Кастрюля) упирается в капот как 2141 И по мудрить с патрубками системы охлаждения. :?
А так как, при создании Москвича у истоков на 70% была V.O.L.V.O На сегодня все выходит круто. :drinks:
Затраты на сам ДВС, 4ри пластины на крепеж ДВС\КП день работы и боком. :pardon:
Rat Rod
Rat Rod
С нами: 5 лет 6 месяцев
#1782 Rat Rod » 03.04.2018, 14:49
а ещё говорят что я колхозер.... :D
Artem M
Artem M
С нами: 2 года 9 месяцев
Автомобиль: Москвич 412 ИЭ
Сайт YouTube ВКонтакте
#1783 Artem » 03.04.2018, 16:44
Привет всем! 8-)
У кого-то есть опыт(удачный :D ) установки КПП фиат полонез на Москвича?
Приблизилась мечта к реальности, вроде нашёл человека с коробкой+плитой и карданом, осталось найти человека который сможет помочь/установить коробку, желательно что бы это в 1 день уложилось, потому что у меня всего 1 день выходной (пятница). :sorry:
P.S. Или может у кого-то 100% имеется КПП фиат полонез 5ступка, желательно скоростная и сможет помочь установить.
Плагин ePN AliExpress CashBack (Chrome, Mozilla) позволяет получать кэшбэк за покупки на АлиЭкспресс. Возвращайте от 7% кешбека с каждого заказа на AliExpress.
Мой ИЖик на Drive
#1784 TIM » 03.04.2018, 17:36
За P.S. ты прав 5ступка, бо по пилить пол кузова намучится с установкой и поставить 4КП По факту будет тоже, что и КП412(2140) :D
И главное нужно знать какой редуктор стоит: скоростной или грузовой. Ибо будет обидно, столько полазить а на выходе печалька. По прямой ползем а на подъем летим, или на оборот. :pardon:
На КП 5ке в конце корпуса есть пузико(выпуклость с низу) и датчик справа по ходу движения. В КП 4ке такого нет.
Для того что б, вложится в день, нужны все приколяшки, КП, плита,болты для плиты +для КП кронштейн подвесного,
кронштейн КП с резинкой + один из 2х простой, который крепится к полу, как на 412-028 или добротный из профиля к лонжеронам (для любителей навалить) + расходники отрезные круги болты на 8-10" (гайки-гроверы)
Последний раз редактировалось TIM 03.04.2018, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Artem M
Artem M
#1785 Artem » 03.04.2018, 17:43
TIM писал(а):И главное нужно знать какой редуктор стоит: скоростной или грузовой. Ибо будет обидно, столько полазить а на выходе печалька. По прямой ползем а на подъем летим, или на оборот.
Если что, если не тот, что нужен будет, можно будет и поменять - купить нужный, делов-то 8-)
TIM писал(а):Для того что б, вложится в день, нужны все приколяшки, КП, плита,болты для плиты +для КП кронштейн подвесного,
Для этого и узнаётся заранее, что бы это всё заранее и прикупить ;)
TIM писал(а):или добротный из профиля к лонжеронам (для любителей навалить)
А вот тут не совсем понял, если не к лонжеронам, то навалить нельзя будет? :? :D
Мой ИЖик на Drive
#1786 TIM » 03.04.2018, 17:56
Можно, но насколько хватит :pardon:
phpBB [video]
kram
kram
#1787 kram » 03.04.2018, 18:03
Если не к лонжеронам, рано или поздно полик рвать начнет.
Ещё подшипник в КВ менять нужно. И чтоб уже совсем по красоте, кусок тоннеля жигулевского можно вварить.
Artem M
Artem M
#1788 Artem » 03.04.2018, 18:04
TIM писал(а):Можно, но насколько хватит
кого хватит? днища кузова? Словами желательно, а не видяшкой ответ получить хотелось бы :)
Посмотрел, кстати, только что видео где к лонжеронам типы делали, а почему к родным креплениям нельзя крепление сварить и прикручивать к стоковым? :? :unknown:
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
kram писал(а):Если не к лонжеронам, рано или поздно полик рвать начнет.
Вот за этот ответ спасибо) Я кстати из-за этого и не хочу к полу крутить, к лонжеронам и хотел изначально, что бы меньше пол дырявить.
kram писал(а):Ещё подшипник в КВ менять нужно.
кто такой КВ? :? про замены подшипников мне уже рассказывали и диска или корзины (забыл уже чего точно)
Мой ИЖик на Drive
#1789 TIM » 03.04.2018, 18:10
:hi: :good:
Можно и к родным прикрутить. Но там надо, родной кронштейн пилить- варить, из минусов мало точек для обварки или наваривать доп пружки. Но это колхоз и лишний вес.
Если для версии навалить боком, нужен из чего то длинней кронштейн или уже подгонять из профиля.
Последний раз редактировалось TIM 03.04.2018, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
джон
джон
Автомобиль: вездеход (почти)
#1790 джон » 03.04.2018, 18:17
Может кто-то своего мустанга узнает..
Artem M
Artem M
#1791 Artem » 03.04.2018, 18:21
TIM писал(а):Если для версии навалить боком
не-не, нужна версия - комфортной езды и без прикручивания к полу, хочется или к родным креплениям или уже тогда к лонжеронам.
Есть умельцы? :drinks:
Мой ИЖик на Drive
kram
kram
#1792 kram » 03.04.2018, 18:28
Artem писал(а):кто такой КВ? про замены подшипников мне уже рассказывали и диска или корзины (забыл уже чего точно)
Коленчатый Вал. Подшипник в который конец первичного вала входит.
#1793 TIM » 03.04.2018, 18:45
Умельцем то можно, наколдовать.
Главное найти правильную КП 5ти ступку что б, первая включалась и пятую не выбивало :D :D
И ДВС выдавало не меньше 70л.с. Мод.412ДЭ и 412ДЮ мощность 49,0 кВт (66,6 л.с.)
Ибо все процедуры установки пойдут по феншую
С нами: 6 лет 6 месяцев
#1794 михаилс » 03.04.2018, 19:53
джон,если не секрет,сколько денег за мотор отдал?
Artem M
Artem M
#1795 Artem » 03.04.2018, 20:20
Да-да, за него говорили мне, уже знаю)
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
TIM писал(а):Главное найти правильную КП 5ти ступку что б, первая включалась и пятую не выбивало :D :D
Я такого днём нашёл, занимается ремонтом коробок, сначала поинтересовался про ремонт москвичёвской, а потом и за наличие фиатовской - оказалась в наличии, пообещал её перебрать и отдать/продать мне с плитой и карданом, осталось найти умельцев что бы за день поставить в машину, выходной только один у меня и потому нужно уложиться за день.
Мой ИЖик на Drive
джон
джон
#1796 джон » 03.04.2018, 21:11
михаилс писал(а):джон,если не секрет,сколько денег за мотор отдал?
Нет, не секрет, 3500грн
#1797 Pusha » 04.04.2018, 18:13
TIM писал(а):Можно и к родным прикрутить. Но там надо, родной кронштейн пилить- варить
Тим ну ты чё прикалываешься?Траверсу кпп к родным кронштейнам как ты собрался прикручивать?Они там на расстоянии от подушки сантиметров с 10 наверное а то и больше.Это ж какую траверсу варить надо чтоб на родные места прикрутить?)) Изображение
#1798 TIM » 04.04.2018, 19:00
Не на родным местам, а на родную траверсу (412\2140) и к лонжеронам. :good:
Так как родная ваз, короткая и кривая под глушак. :D
#1799 Pusha » 04.04.2018, 19:38
TIM писал(а):Не на родным местам, а на родную траверсу (412\2140) и к лонжеронам.
А ну в принципи вот так и сделано.Фиатоподушка к родной траверсе и к лонжам
Rat Rod
Rat Rod
#1800 Rat Rod » 05.04.2018, 19:15
Камрады, кто что может сказать насчёт атермальной тонировки? Думаю затонироваться плёнкой 80%, т.е. почти полностью прозрачной. Спасёт ли от выпекания салона? :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
как-то вот так хочу
Вернуться в «Всё и обо всём»
