Подскажите по распредвалу.
#1 ОДИНОЧКА » 23.10.2013, 14:06
В общем такая беда,выедает паз по стопорную пластину.Недавно проточил,шлифанул две пластины под паз,оставил зазор 0.15мм,проехал около 300 км и вот,опять съело около 1 мм.Что может быть,ваши догатки.
kram
kram
Re: Подскажите по распредвалу.
#2 kram » 23.10.2013, 14:13
Получается распред давит на пластину больше чем нужно. Может перекосило ролик натяжителя цепи?
#3 dikij » 23.10.2013, 14:30
Ярик, а там есть маслянный канал в распредвалу и дырочка как раз в сторону пластин. Может канал забился и масло не поступает?
Или ,действительно, какая-то осевая сила давит на распредвал.
А у коленвала нормальный осевой люфт???
С какой стороны канавку выедает (перед или зад)?
А еще на коленвалу ты шестеренку правильно поставил???
А голова втуленная??? М.Б. ось не соблюдена???
#4 ОДИНОЧКА » 23.10.2013, 21:50
dikij писал(а):Ярик, а там есть маслянный канал в распредвалу и дырочка как раз в сторону пластин. Может канал забился и масло не поступает?
1-отверстие есть,не забито,крутанул двиг,упорная шайба просто купалась в масле.
2-какая то сила все таки давит
3-люфт 0.3мм
4-выедает со стороны звезды.
5-голова втулена,человек мне делал ни одну голову,со всеми все було гуд.
На предыдущей тоже не много выело,но на ней я от катал больше года,а тут понты,может там была цементация,за годы съело и теперь выедает быстрее.
Ku4
Ku4
Автомобиль: АЗЛК 21412
#5 Ku4 » 23.10.2013, 22:03
оборжался со второго пункта..."какая то неведомая сила" :))))
а мы сралли
Вернуться в «Всё и обо всём»
