Писькомерка
С нами: 6 лет 1 месяц
Re: Писькомерка
#181 Prime » 28.10.2013, 21:29
А что за шатуны и поршня? Расскажи поподробнее)
Re: Писькомерка
#182 Азот » 28.10.2013, 22:40
Ты ещё прикниь, сколько ты за работу заплатишь. я не думаю, что ты сам сваришь коллектора, настроишь турбу, сделаешь пайпинг, прошьешь и откатаешь мозг....
Хочешь что-то замутить-оговори с умными людьми, которые что-то такое строили. На этом форуме турбостроителей нет, да и на формуах они не висят почти)))
С нами: 7 лет 10 месяцев
Re: Писькомерка
#183 MEHANIK » 28.10.2013, 22:51
Prime писал(а):chaika
Ты думаешь не отом о чом нужно.
Я щитаю что турбина на Узаме это просто деньги на ветер.Ну на пару заездов его хватит, а потом обратно капиталка. Опять же таки качество нынешних ЗП не ахти, просто даже взять вкладыши они просто сплавятся от таких оборотов.
Как говорит Одиночка, ресурс :? А что это :?
Re: Писькомерка
#184 Prime » 28.10.2013, 22:58
Вот как раз вкладыши там не такая уж и проблема. Они очень высоких нагрузок не испытывают. И проблемы с ними могут возникнуть при разрыве масляной пленки. А это может произойти по причине плохого масла, перегрева масла, масляного голодания в результате зачерпывания масляным насосом воздуха. Всё это решаемо.Сложности там как раз в другом будут.
Re: Писькомерка
#185 MEHANIK » 28.10.2013, 23:07
Там проблемы куда не кинься. Я шитаю что мотор это самая последняя стадия возвращения автомобиля к сладкой жизни, главное кузов сделать так хорошо чтоб сам знал что там все идеально, а мотор такое, с мотором можно колдавать очень долго.
Ku4
Ku4
Автомобиль: АЗЛК 21412
Re: Писькомерка
#186 Ku4 » 28.10.2013, 23:30
Согласен с Праймом, что главные проблемы вылазят с поршнями и шатунами... поршня беруться с другого автомобиля, например японского) а шатуны делаются под заказ.
Отойду от нашей родной темы ... видел как отстраивали турбо сивик, три дня его мучали, ни как не могли заставить турбинку надувать 1.2 ... на третий день прогарел поршень, на момент крэша температура выхлопа была 800 градусов...я хз как вас, но меня эта цифра впечатлила :shock: Так что ломается, прогарает, сворачивает, проворачивает все и на всех моторах....не только на УЗАМЕ....
а мы сралли
Re: Писькомерка
#187 chaika » 28.10.2013, 23:35
Ну так те же самые 2jz. Вкладыши как ни странно тоже от этого шатуна, думаю держать будут, держут же в оригинале)).
Азот писал(а):Prime
Это конечно важно и дорого, я пытаюсь делать все сам, потому и хочу сначала просто инж а потом турбу, чтоб попробовать самому научиться строить мозги. Ну и конечно для меня важнее не результат а сам процесс, ну хобби у меня такое - техническое творчество. Ну а там конечно процеес он нацелен и на достижение результата, т.е процесс важнее, но цель - результат))).
Потому и долгострой конечно.
Re: Писькомерка
#188 MEHANIK » 28.10.2013, 23:48
Ku4 писал(а):Согласен с Праймом, что главные проблемы вылазят с поршнями и шатунами... поршня беруться с другого автомобиля, например японского) а шатуны делаются под заказ.
Поршневая понятное дело что родная не справиться аж ни как...И опять же допустим с поршневой решить можно, а головка :? Я думаю что родные коромысла можно сразу ложить на полочку. Тогда из какого сплава делать :? И где делать :? Пружины с классики не покатят, я думаю даже с м10мотора они будут подвесать. Может все же C20LED :?
Ku4
Ku4
Re: Писькомерка
#189 Ku4 » 28.10.2013, 23:54
а сколько по твоему крутится турбо узам? :shock:
я конечно не профессионал и может чегото не знаю, но сток коромысла и нормальные сток пружинки справляются на сток валу до 6.5
поставить с М10, если ты так волнуешся и крутить его 7-8...я думаю больше и не нужно :?
а мы сралли
Re: Писькомерка
#190 MEHANIK » 28.10.2013, 23:58
Ku4 писал(а):MEHANIK
А ты думаешь что коромысла выдержат при такой постоянной нагрузке :? Если просто на атмосфернике они не всегда выдерживают, у меня лично было лопнуло два коромысла. Смысл ставить турбину на сток мотор?
Ku4
Ku4
Re: Писькомерка
#191 Ku4 » 29.10.2013, 00:12
а что значит "при постоянной нагрузке" ? :lol:
возможно я не все до конца понимаю, но помоему турбинка не меняет нагрузку на коромысла... :?
а мы сралли
Re: Писькомерка
#192 chaika » 29.10.2013, 00:27
В последнее время на азлктиме всплыло в турбоузама, один точно дует в стокдвуху помоему.
а смысл дуть в сток тоде есть - это повышение мощности)).
Действительно, таке обсуждение пошло, аж в крайности , как мотор - так 400лс, как коромысла - то супермощавые, как турба так гаррет35)).
Re: Писькомерка
#193 MEHANIK » 29.10.2013, 00:35
Ну например при отсечки не бежать по передачам а подержать малость, или же ставить отсечку чуть раньше 5.800 оборотах, тогда смысл :? Понятно что родная поршневая никуда не годиться, ну с поршневой можно решить, а как быть с головкой :? Сток голову не оставишь же :? Хоть Узамчик обороты и любит но все же бывает такое что коромысла лопаються, пятачки выпадают, или как у Пушика клапана подвисали. Поставить турбину, без нагрузки крутиться будет, а при нагрузке будет затык после 5тысяч, как было у Пушика.В принцыпи можно пружины поменять, но опять таки коромысла :?
Re: Писькомерка
#194 ОДИНОЧКА » 29.10.2013, 07:23
Нормально коромысла ходят,выкручую до 7 тыс.и ни чего не ломается если только клапан не догоняет поршень,но можно тогда просто поставить жигулевские пружины,а те же 7 тыс. ты же не все время держишь,только каких то 5-10 сек.Часто встречал поломанные коромысла и пружины на пирожках и дедовских москалях,так они больше 4 тыс. наверно ни когда не выкручивали,так что обороты не всегда ломают что то в голове.
Re: Писькомерка
#195 Prime » 29.10.2013, 07:31
chaika писал(а):А что за шатуны и поршня? Расскажи поподробнее)
[/quote]Где разжился такими? И что за поршни у тебя?
Re: Писькомерка
#196 Geka » 29.10.2013, 07:37
Товарищи, Вам пора переезжать вот сюда: Турбины и нагнетатели :D
Re: Писькомерка
#197 Prime » 29.10.2013, 16:30
а как насчет облегчения клапанов? Это и пружины не заставит ставить мощные, тем самым разгрузит башку.
Облегчать нужно но думается мне что подбирать придется клапана от ино моторов или на заказ титановые изготавливать. Температурная нагрузка на клапана вырастет. А может быть и нет. Тут надо пробовать проверять.
Вообще в постройке такого двигателя действительно нужно будет много думать прежде чем что-то делать. Т.к. один неверный шаг и всё накроется медным тазом.
Re: Писькомерка
#198 Geka » 29.10.2013, 21:47
chaika писал(а):Правда я к 400 л.с. не стремлюсь, мне б 120-140.
Вот на 200 л.с: http://www.us-sk.ru/?avtomir=303
Re: Писькомерка
#199 chaika » 30.10.2013, 00:45
Мощность в статье примерная. Позже был стенд, но цифру не помню, то ли в раене 180, толи в раене 230.
У меня на тех же поршнях и шатунах будет, но на колене 3317, соответственно обьем будет 1,7 а не 1,8. Ну и попроще будет в общем, потому и думаю про меньшую цифру.
Re: Писькомерка
#200 Prime » 30.10.2013, 07:15
chaikaУ тебя такие шатуны с поршнями? :drinks:
Вернуться в «Всё и обо всём»
