Фрезеровка гбц
#1 Roko » 04.05.2012, 21:07
Головка блока цилиндров двигателя вместе с цилиндром образует надпоршневую полость, в которой осуществляются все тепловые процессы рабочего цикла. Сложность конструкции головки цилиндров обусловлена множеством функций, которые она выполняет, а также рядом требований, предъявляемых к ней:
обеспечение формы камеры сгорания, способствующей улучшению процесса сгорания для достижения максимальных значений среднего эффективного давления;
достаточная жесткость и прочность;
возможность размещения распределительного вала;
плавность переходов и равномерность толщин стенок для увеличения надежности при действии механических и тепловых нагрузок;
обеспечение минимального сопротивления во впускном и выпускном трактах;
обеспечение равномерной циркуляции охлаждающей жидкости при более интенсивном охлаждении наиболее горячих стенок вокруг выпускного канала;
возможность размещения впускного и выпускного патрубков и другого вспомогательного оборудования.
Головка цилиндров двигателя М-412 выполнена из алюминиевого сплава АЛ-4 с твердостью не менее НВ 75. Хорошая теплопроводность алюминиевого сплава предопределяет возможность форсировки двигателя, связанной с повышением тепловой напряженности головки цилиндров и оборудования, размещенного на ней.
Спортсменам, выполнившим спортивный разряд и дошедшим до финиша нескольких соревнований за счет надежности стандартного двигателя, пора задуматься о повышении динамики автомобиля и повышении его максимальной скорости.
Первое мероприятие в этом направлении всем хорошо известно - это повышение степени сжатия путем фрезерования плоскости разъема головки цилиндров за счет уменьшения объема камеры сгорания.
В табл. 28 приведены расчетные значения степени сжатия двигателя М-412 для различной глубины фрезерования головки цилиндров. (Степень сжатия стандартного двигателя М-412=8,8) .
Таблица 28
Зависимость степени сжатия двигателя М-412 от глубины фрезерования головки блока
Глубина фрезерования,мм 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
Степень сжатия 9,25 9,64 9,83 10,09 10,48 10,81 11,6 12,85
С нами: 7 лет 8 месяцев
Re: Фрезеровка гбц
#2 Miron » 04.05.2012, 22:22
я так понимаю ты это преведена компрессия????? просто если это математическая степень сжатия то получается что при 2 мм, со степенью 12,85 компрессия будет в 17,9 ???? что то многовато
Re: Фрезеровка гбц
#3 Roko » 05.05.2012, 05:39
У нас в колхозе есть станок фрезеровочный для пиления гбц,только дедка котоорый на нем работал уже нет,если бы научится работать на нем.
Re: Фрезеровка гбц
#4 ОДИНОЧКА » 05.05.2012, 19:27
Мне интересно кто нибудь разбирается что такое степень сжатия,а что такое компресия и какие нужны цыфры что бы тостичь каких-то результатов.Я в последние время ни чего не пишу.по тому что ни кто ,кто пишет на форуме дупля не отбивает что ему надо,а те кто розбираются уже не пишут :evil:
Re: Фрезеровка гбц
#5 Miron » 06.05.2012, 10:26
ОДИНОЧКА как я тебя понимаю. вот я сам и спросил о чем был написан первый пост. на сколько я помню, степень сжатия это Vцылиндра / на V камеры, и чтоб знать что ты хочешь получить от компрессии в будушем, полученный результат умножается на коэфицыэнт ( приблеженно округленное значение) 1,4. - это и будет то значение компрессии которое должно будет получится,
лично я при сборке мотора почти идеально и бриблизился к расчетной величине
Re: Фрезеровка гбц
#6 Азот » 06.05.2012, 15:21
(V цилиндра+V камеры)/V камеры
Re: Фрезеровка гбц
#7 andre165 » 06.05.2012, 18:34
СЖ --- это для себя какое топливо выбираешь. Если ездишь на 80 бензе --- 8.5, если 92или 95 ------ 8.8 -9.5, но а если на газу ----- 10-11 милости прошу!
Отсюда и надо понимать надо фрезеровать ГБЦ или нет.
Есть еще один способ повысить СЖ ---- подобрать более длинные шатуны (на тот же 1- 1.5 мм ) или для тех у кого двигатели 1,8л (85 мм) делать поршень из 1,7 он выше и его можно проточить до нужного размера.
Но а как проливать ГБЦ для понятия какой Объем у вас я думаю все знают.
Вернуться в «Справочная»
