Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений автомобил
С нами: 10 лет 5 месяцев
#1 Geka » 09.06.2011, 08:41
Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений автомобиля Москвич 2140
Нм (кгс•с)
Гайки крепления головки цилиндров......90-100 (9,0-10,0)
Гайки шатунных болтов..........55-65 (5,5-6,5)
Гайки крепления крышек коренных подшипников коленвала...90-100 (9,0-10,0)
Храповик коленвала.............80-90 (8,0-9,0)
Болты крепления маховика.........70-80 (7,0-8,0)
Гайка крепления вторичного вала коробки передач......80-100 (8,0-10,0)
Гайка крепления фланца карданного вала к ведущей шестерне заднего моста.......125-140 (12,5-14,0)
Болты крепления ведомой шестерни заднего моста.............50-65 (5,0-6,5)
Болты крепления крышек подшипников дифференциала...........68-75 (6,8-7,5)
Гайки болтов крепления нижних рычагов к балке передней подвески........45-60 (4,5-6,0)
Гайки оси нижнего рычага передней подвески..............70-80 (7,0-8,0)
Контргайки оси нижнего рычага передней подвески.........40-50 (4,0-5,0)
Гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески......20-25 (2,0-2,5)
Гайки шаровых опор.............60-80 (6,0-8,0)
Гайки оси верхнего рычага передней подвески...........50-60 (5,0-6,0)
Болты крепления оси верхних рычагов....................70-85 (7,0-8,5)
Болты крепления шарового шарнира к верхнему рычагу........20-25 (2,0-2,5)
Гайка болта крепления шарового шарнира к стойке..............35-40 (3,5-4,0)
Гайка крепления поперечины передней подвески к лонджерону..............45-62 (4,5-6,2)
Гайка крепления пальцев рессор........................45-60 (4,5-6,0)
Гайки стремянок рессор........................45-55 (4,5-5,5)
Гайки болтов крепления рычага рулевой трапеции.............65-75 (6,5-7,5)
Гайка крепления рулевого колеса................40-65 (4,0-6,5)
Гайка резервуарв амортизатора.................70-90 (7,0-9,0)
Болты крепления колонки рулевого редуктора к кузову...........15-20 (1,5-2,0)
Гайка крепления сошки рулевого редуктора....................120-160 (12,0-16,0)
Гайка стопорная регулировочной гайки червяка рулевого редуктора...........110-140 (11,0-14,0)
Болты крепления супортов к стойке передней подвески................70-80 (7,0-8,0)
Болты крепления тормозного щита к картеру заднего моста .........40-60 (4,0-6,0)
Гайки колес.............60-80 (6,0-8,0)
Болты крепления тормозного диска к ступице переднего колеса.......20-25 (2,0-2,5)
Другие резьбовые соединения: для М6........................6-8 (0,6-0,8)
для М8........................14-17 (1,4-1,7)
для М10.......................30-35 (3,0-3,5)
для М12.......................55-60 (5,5-6,0)
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ВАЗ
Выключатель света заднего хода М14x1,5 28,4–45,1 (2,9–4,6)
Болты крепления картера сцепления к двигателю М12x1,25 53,9–87,2 (5,5–8,9)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М10x1,25 31,8–51,4 (3,25–5,25)
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления крышки фиксаторов штоков М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка крепления задней крышки М8 15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца ведомого вала М20x1 66,6–82,3 (6,8–8,4)
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала М12x1,25 79,4–98,0 (8,1–10,0)
Болт крепления вилки к штоку переключения передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9)
Вернуться в «Справочная»
