Головки двигателей УЗАМ.
Добавлено: 28.11.2011, 17:40
У кого есть какие данный пишите сюда.
ГБЦ 248 1003015
Диаметр впускного канала (со стороны коллектора) 35мм
Диаметр выпускного канала (со стороны коллектора) 31мм
Внутренний диаметр седла впускного клапана --мм
Внутренний диаметр седла выпускного клапана --мм
Диаметр тарелки выпускного клапана 34мм
Диаметр тарелки впускного клапана 39,5мм
Диаметр сферы (Камеры сгорания) 81мм
ГБЦ 412 1003015 01 (универсальная)
Диаметр впускного канала (со стороны коллектора) 33мм
Внутренний диаметр седла впускного клапана 34мм
Внутренний диаметр седла выпускного клапана 30мм
Диаметр тарелки впускного клапана 39.5мм
Диаметр сферы (Камеры сгорания) 82мм
1) 412-ая ставилась на 412тые движки, прямые каналы не усеченные... Меньший угол подъема впускных каналов в впускном коллекторе. Камера сгорания 70 см3.
2) 331-ая, ставилась на 1.5 УЗАМ, Со сферой под впускными клапанами, кам. сгорания R=49мм. Звенит особенно часто из-за задавленной СЖ. Выпускалась с 1989 до 1994-95. На торце со стороны маховика выбито 331.ххххххх
3) 331-ая переходная, ставилась на 1.7 в 95-ых 97-х годах. Основные отличия: оригинальная прокладка ГБЦ, а что еще не знаю =(((
Что выбито соответственно тоже не знаю. Вроде мудрили с клапанами то ли 40мм ставили. Основное отличие в оригинальной прокладке и клапана не стандартные. Переходной вариант имел диаметр камеры сгорания 85 мм, т.е. равный диаметру поршня.
4) 248-ая, Универсальная: Отсутствуют сферы под впускными клапанами, диам. вп. клапанов увеличился до 41 мм. Радиус камеры сгорания равен R=47 мм. Диаметр камеры сгорания 82 мм
Выбито. 248.ххххх.15
5) Полисферическая. Выпускалась где-то в 95-х 96-х годах, 3 сферы в камере сгорания, под впускным клапаном/выпускным и под свечой. Отличается повышенной отдачей от мотора.
6) 12ти клапанная с 2-мя распред. валами и без коромысел, экспериментальная, серийно не выпускалась. (Еще одна из версий:)
12 клапанная голова, с одним валом и на впускные клапана идет что-то вроде раздвоенного коромысла.
Универсальная головка подходит на все модели (за исключением переходных 3317. 412 = 248, за исключение диаметра тарелок клапанов, при апгрейде двигателя с 331 (1.5) на 1.7 или 1.8 иногда голова остается старая, но тогда увеличивается камера сгорания, и Степень сжатия уменьшается, что вызывает детонацию и повышенный расход бензина...
Re: Головки двигателей УЗАМ.
Добавлено: 28.11.2011, 18:11
Miron
прости но чуток поправлю. стандартный впускной клапан 38,0 а на 248 ( те которые больше ) 39,5 мм. а на счет 41 мм - это клапана с волги и полностью салодельная перепланировка головы, еще но с заменой седел и разщарашиванием можно поставить клапана на впуск 44 мм, но головняка много
Добавлено: 28.11.2011, 19:43
leon
Geka писал(а):У кого есть какие данный пишите сюда.
Вот тут неточность универсальная ГБЦ или от 412-го мотора если ставится то камера сгорания (КС) не увеличивается, она формируется геометрическими размерами самой камеры в ГБЦ и вытеснителем поршня, Степень сжатия (СЖ) (из букваря): отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания КС.
СЖ - соотносится к компрессии и обычно превышает на коэф =1.4 т.е. СЖх1.4= к примеру СЖ у мотора 3317 8.5:1 тогда х1.4 = 11.9 или 12 кг/см2
Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации. Повышение степени сжатия в общем случае повышает его мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя. И при этом снижается расход топлива. А применение бензина с низкими антидетонационными свойствами вот что вызывает детонацию и повышенный расход бензина, снижает ресурс моторов, вызывает прогар поршней и прокладки. Конструктивно двигатель УЗАМ 331.10 выполнен со СЖ - 9.5:1 со специальной выемкой в поршнях для исключения касания клапана и поршня.
Так же по наблюдениям и наработкам не стоит делать двигатели УЗАМ со СЖ выше 10:1, возникают проблемы с сохранностью самого мотора и прокладки.
Добавлено: 13.12.2011, 08:38
evgeniy78
Забрал вчера голову перемерял:
ГБЦ 412 1003015 01 с 1.8
Диаметр сферы (Камеры сгорания) 85мм
Так что данные на первом посте с ошибкой
Добавлено: 26.02.2012, 19:08
Не хотел создавать новую тему и решил написать здесь.Меня интересует такой вопрос
1-какой каталожный номер головы с диаметром 85мм
2-какой объем камеры сгорания в этой головке
3-какие клапана там стоят
4-нужна фотка этой головы со стороны камеры сгорания и каналов вп и вып
Вот такая задача для Вас одноклубники :D :D
Добавлено: 28.02.2012, 16:20
8-)
Добавлено: 05.03.2012, 19:10
Добавлено: 13.03.2012, 18:03
ОДИНОЧКА писал(а):1-какой каталожный номер головы с диаметром 85мм
412 и еще цифры, какие не помню, но не 248
ОДИНОЧКА писал(а):3-какие клапана там стоят
от 248 то есть 39.5, выпуск обычный
