Страница 1 из 2
Борт компьютер на карбюраторный двиг
Добавлено: 02.04.2009, 08:37
b_Angel
вот собственно нарыл в "За рулем" статейка правда на примере ВАЗ но думаю и к москвичу приделать реально, особенно для тех у кого ВАЗ коробки стоят
Re: Борт компьютер на карбюраторный двиг
Добавлено: 02.04.2009, 09:05
dikij
Прикольная штука, а он есть в продаже у нас?
Добавлено: 02.04.2009, 09:13
halkroman
Все конечно хорошо. Но датчик расхода стоит дороже компьютера этого.
Проще взять БК21. Он предназначен для карбовых машин. Расход считает на основании расчета пробега по датчику скорости электронному и стандартногодатчика в баке
Добавлено: 02.04.2009, 09:14
Lex2141
Вещь интересная, но чисто информативного характера.
И немного не понятно зачем обратка - чтоб датчик расхода топлива считал топливо использованное+откаченное обратно в бак.
Добавлено: 02.04.2009, 09:15
dikij
Рома, а поподробнее про БК21 можно?
Добавлено: 02.04.2009, 09:30
halkroman
Сейчас поищу мануал с него или ссылочку на описание
Добавлено: 02.04.2009, 09:33
halkroman
Компьютер предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля любых производителей, оснащенных карбюраторным или дизельным двигателем с W-выходом.
Жидкокристаллический дисплей
Голубая или зеленая подсветка
Календарь
Часы
Длительность поездки
Средний расход топлива (л/100км)
Общий расход топлива (литры)
Пробег за поездку
Пробег до очередного ТО
Мгновенная скорость автомобиля
Средняя скорость за поездку
Количество топлива в баке
Прогноз пробега на остатке топлива в баке
Тахометр
Вольтметр
Температура воздуха за бортом
Предупреждение о гололеде
Минимальная температура за сутки
Электронная нагрузочная вилка
У.З.С.К.
Добавлено: 02.04.2009, 09:43
Oreon
И сколько это чудо стоит?
Добавлено: 02.04.2009, 09:46
Pusha
и главное куда оно подключается?
Добавлено: 02.04.2009, 10:02
halkroman
Стоит около 350 грн.
Подключение
1. Питание
2. Сигнал с электронного датчика скорости (работает с любыми)
3. К замку зажигания, провод на который подается напряжение при включеном зажигание.
4. К выводу катушки зажигания на который идет провод с прерывателя или коммутатора для БСЗ.
5. К показометру уровня топлива на клейму, к которй идет провод от датчика из бака
6. Термо датчик крепится с наружы автомобиля.
Кому интересно могу кинуть мануал с него в pdf.
Добавлено: 02.04.2009, 10:05
Паша
предлагаю поискать оптового поставщика этого добра и купить мелким оптом вскладчину - всяко дешевле будет, а штукенция полезнейшая - ездить приходится каждый день, а память дырявая - записная же бумажка не всегда доступна - то потерял, то ручки нету, то забыл проконтролировать, а тут само пищит, когда надо сменить масло или ТО пройти.
Hallkroman - а что это за W выход и с чем его едят? (у мну на копеечном двигле есть?) и сколько стоит его установка?
Добавлено: 02.04.2009, 10:13
halkroman
W- выход это для дизелей
Добавлено: 02.04.2009, 10:17
Pusha
датчик скорости токо на ваз кпп я так понимаю?
Добавлено: 02.04.2009, 10:19
halkroman
Да. Датчики можно ставить и 6 и 10 импульсные (кому какой нужен, для родной КПП и для ТАЗовской нужны разные), БК подстраивается.
Нашел сайт производителя. У них на опте БК стоит в районе 280-300 грн
Добавлено: 02.04.2009, 10:23
Maximust
Я за. Давайте возьмем оптом.
Добавлено: 02.04.2009, 10:27
b_Angel
хех ну хоть идею подхватили : )
Добавлено: 19.07.2009, 22:40
Djkinder
halkroman
на люкс вместо часо можна будет поставить?
Добавлено: 20.07.2009, 01:26
triZet
Я себе тоже такую штукенцию хочу. Если соберётесь по опту брать? Сообщите в личку, может я к тому моменту внезапно разбогатею.
Добавлено: 07.10.2009, 08:55
Keeper
засада с моей коробкой
твою ныхай :evil:
Добавлено: 07.10.2009, 13:21
Oreon
Keeper
Какая засада?
