Нужен чертеж распредвала
Добавлено: 30.12.2009, 19:54
Artem
Мож у кого есть или знает где взять подскажите! Нужен чертеж 38 вала или ему подобного!
Re: Распредвал(чертеж)
Добавлено: 30.12.2009, 20:19
mosia2140
у зазика спроси они переделывают из стоковых ;)
Добавлено: 30.12.2009, 20:24
Тебе нужен чертеж или распредвал? Если распредвал то тему надо перенести в "Барахолку", если чертеж то переименуй тему.
Добавлено: 30.12.2009, 20:30
Artem писал(а):Нужен чертеж
Добавлено: 30.12.2009, 23:48
Artem
Geka писал(а):Тебе нужен чертеж или распредвал? Если распредвал то тему надо перенести в "Барахолку", если чертеж то переименуй тему.
А что с названием темы? Я ж написал что нужен чертеж!
Добавлено: 31.12.2009, 08:48
Artem В названии темы нигде не указанно "нужен чертеж", написано "распредвал", если нужен чертеж переименуй: "Нужен чертеж распредвала"
Добавлено: 31.12.2009, 10:03
Zazik
Чертежей нэт! :P :P :P
автору правильно написали: что если нужен распредвал,то тему нужно писать в "Барахолке".
у нас есть возможность сделать точные копии 38,47 и 78 валов.
Добавлено: 31.12.2009, 11:47
tuman
Zazik А можно по подробней про 38 вал из стокового.
Добавлено: 31.12.2009, 12:51
Maximust
А по подробней вообще про разные валы и что они дают???
Добавлено: 31.12.2009, 13:52
Димон2140
Maximust
вот тут почитай и все станет понятно http://www.mmotor.ru/cams/index.php?act ... &model=331
Re: Нужен чертеж распредвала
Добавлено: 31.12.2009, 20:34
Maximust
пасиб
Добавлено: 01.01.2010, 00:49
Artem
Zazik писал(а):Чертежей нэт! :P :P :P
Ну чертежей нет - всмысле ты просто нехочеш открывать комтайну?фик сним! И что почем?
Добавлено: 01.01.2010, 10:10
Zazik
чертежей нет не потому,чтоя не хочу дать какую либо инфу,а потому как их нет в наличии. есть готовый КОПИР,по которому делаются копии.
технология изготовления простая: берется стоковый РВ и на нем наплавляются кулачки.потом он ставится в специальный станок и на нём делается копия кулачков требуемого вала.вал после наплавки рихтуется,т.к. его ведет немного.при установке РВ в ГБЦ его нужно втулить, иначе может быть плохое давление масла.
у меня на белой машине стоит мотор 1800 и РВ №47.так вот тяга у него начинается с самых низов. у человека на 1700 стоит 38 вал,и у него тяга отличная с низов и до верхов.все зависит от объема мотора.
47 вал идеально ставить на объемы 1800 и 2000.
38 вал будет хорошо чухать на 1500-1700
78-й ставят на 1800-2000,но едет он после раскрутки мотора.
П.С. я сам это не делаю.я отдаю человеку.который мне это делает.
38,47Рв стоят около 1350грн
78-й стоит 1450грн
