Нужен чертеж распредвала
Artem
Artem
#1 Artem » 30.12.2009, 19:54
Мож у кого есть или знает где взять подскажите! Нужен чертеж 38 вала или ему подобного!
Механ )))
Механ )))
Re: Распредвал(чертеж)
#2 mosia2140 » 30.12.2009, 20:19
у зазика спроси они переделывают из стоковых ;)
#3 Geka » 30.12.2009, 20:24
Тебе нужен чертеж или распредвал? Если распредвал то тему надо перенести в "Барахолку", если чертеж то переименуй тему.
#4 Saylir » 30.12.2009, 20:30
Artem писал(а):Нужен чертеж
Artem
Artem
#5 Artem » 30.12.2009, 23:48
Geka писал(а):Тебе нужен чертеж или распредвал? Если распредвал то тему надо перенести в "Барахолку", если чертеж то переименуй тему.
А что с названием темы? Я ж написал что нужен чертеж!
#6 Geka » 31.12.2009, 08:48
Artem В названии темы нигде не указанно "нужен чертеж", написано "распредвал", если нужен чертеж переименуй: "Нужен чертеж распредвала"
Zazik
Zazik
Автомобиль: ВАЗ-21063(1988г.в.) цвет:Бежевый
ИЖ-21251(1991г.в.) цвет: "Вишневый металлик"
#7 Zazik » 31.12.2009, 10:03
Чертежей нэт! :P :P :P
автору правильно написали: что если нужен распредвал,то тему нужно писать в "Барахолке".
у нас есть возможность сделать точные копии 38,47 и 78 валов.
tuman
tuman
Автомобиль: azlk 2140
#8 tuman » 31.12.2009, 11:47
Zazik А можно по подробней про 38 вал из стокового.
#9 Maximust » 31.12.2009, 12:51
А по подробней вообще про разные валы и что они дают???
Димон2140
Димон2140
#10 Димон2140 » 31.12.2009, 13:52
Maximust
вот тут почитай и все станет понятно http://www.mmotor.ru/cams/index.php?act ... &model=331
Re: Нужен чертеж распредвала
#11 Maximust » 31.12.2009, 20:34
пасиб
Artem
Artem
#12 Artem » 01.01.2010, 00:49
Zazik писал(а):Чертежей нэт! :P :P :P
Ну чертежей нет - всмысле ты просто нехочеш открывать комтайну?фик сним! И что почем?
Zazik
Zazik
#13 Zazik » 01.01.2010, 10:10
чертежей нет не потому,чтоя не хочу дать какую либо инфу,а потому как их нет в наличии. есть готовый КОПИР,по которому делаются копии.
технология изготовления простая: берется стоковый РВ и на нем наплавляются кулачки.потом он ставится в специальный станок и на нём делается копия кулачков требуемого вала.вал после наплавки рихтуется,т.к. его ведет немного.при установке РВ в ГБЦ его нужно втулить, иначе может быть плохое давление масла.
у меня на белой машине стоит мотор 1800 и РВ №47.так вот тяга у него начинается с самых низов. у человека на 1700 стоит 38 вал,и у него тяга отличная с низов и до верхов.все зависит от объема мотора.
47 вал идеально ставить на объемы 1800 и 2000.
38 вал будет хорошо чухать на 1500-1700
78-й ставят на 1800-2000,но едет он после раскрутки мотора.
П.С. я сам это не делаю.я отдаю человеку.который мне это делает.
38,47Рв стоят около 1350грн
78-й стоит 1450грн
Вернуться в «Техническая»
