Установка ГБО
Re: ГБО на 2141 по 80 бензин
#81 Pusha » 29.10.2013, 17:43
как говорится Пилите Шура,пилите.степень сжатия слабенькая,нужно бошку спилить в хлам чтоб получить нормальную степень для газа.
Re: Установка ГБО
#82 dikij » 29.10.2013, 19:46
Вставлю свои пять копеек...
За последний месяц довелось регулировать клапана на 4-х москвичах с ГБО.
На горячую на трех мотрах были зажаты и впускные и выпускные клапана, т.е. щуп 0.15мм не лез. На четвертом зажаты были три выпускных, остальные чуть больше 0.15. На затылочной части кулачков распредвала были следы работы пятки коромысла без зазора...
В мануалах говорилось про 0.25мм зазора на горячую. Но я поставил 0.2мм... Моторы были градусов 60-70.
Так что чаще надо следить за зазорами на газу, хотя бы раз в 5000 км.
Равиль
Равиль
С нами: 5 лет 2 месяца
Автомобиль: Москвич 2141 1992г.в. 1,8
#83 Равиль » 29.10.2013, 20:16
Victor писал(а):Под 76'ой бензин для постановки ГБО недостаточна степень сжатия -- будет неэффективнаая работа, как следствие -- высокий расход.
Имеет смысл предварительно подрезать голову для увеличения степени сжатия.
Спасибо за ответы. не подскажите стоимость подрезки и где можно сделать? Заранее благодарю за ответ
Re: Установка ГБО
#84 Pusha » 29.10.2013, 20:56
Витя так и есть, и так везде пишут,и в реальности если клапана не регулируешь в этот промежуток времени то начинается шум из головы
#85 Geka » 29.10.2013, 21:42
Равиль писал(а):не подскажите стоимость подрезки и где можно сделать? Заранее благодарю за ответ
Расточка, шлифовка....
Равиль
Равиль
Re: Установка ГБО
#86 Равиль » 29.10.2013, 22:42
Спасибо буду считать стоит ли заморачиваться)))
#87 Victor » 30.10.2013, 00:06
Как вариант, можно поискать уже пиленную голову б/у.
PS^ У меня таковой нет ...
Равиль
Равиль
#88 Равиль » 30.10.2013, 22:13
Или моторами с кем нибудь поменяться 1,8 на 1,5 например ))))
Денис 41
Денис 41
С нами: 7 лет 2 месяца
ГБО
#89 Денис 41 » 03.11.2013, 23:54
Лазил в Нэте и на базаре, наткнулся на проставки между карбом и колллектором для газа... подскажите, кто , где видел под солекс такие штуковины и на сколько они эффективнее чем врезка в карб?
Re: ГБО
#90 Pusha » 04.11.2013, 07:08
Денис 41
на солекс есть сверху ставится,если только на газу ездишь то чуть лучше,а если иногда бенз включаешь то езди на врезке.
Re: ГБО
#91 andre165 » 04.11.2013, 08:11
Если проставку ставить после дросельной заслонки --- будут хлопки, если ставить сверху будут провалы.
там есть клапан для инжекторных от хлопков, который ставиться за дроселем.
У многих врезки выпадают ---- советую ставить на фиксатор резьбы.
Денис 41
Денис 41
Re: ГБО
#92 Денис 41 » 04.11.2013, 09:12
Как ставить клапан за дросселем если там всего места 1см между карбом и коллектором (именно туда хочу проставку или же сделать врезку к тексталитовую проставку) ?
Re: ГБО
#93 Prime » 04.11.2013, 09:43
Денис 41 писал(а):Как ставить клапан за дросселем если там всего места 1см между карбом и коллектором (именно туда хочу проставку или же сделать врезку к тексталитовую проставку) ?
Правильно будет использовать специальные проставки. Врезаться в карбюратор крайне не советую!
Re: Установка ГБО
#94 Pusha » 04.11.2013, 15:25
andre165 писал(а):если ставить сверху будут провалы.
если всё нормально настроено то нет никаких провалов,у меня так стояло,всё отлично было.только на бензине ездить не очень,мало воздуха для бензина.
Денис 41
Денис 41
Re: Установка ГБО
#95 Денис 41 » 04.11.2013, 20:11
У меня сейчас стоит врезка, расход 13 на 100. двиг 1.5. из этого (Я считаю) очень большая длина шлангов. Вот и хочу узнать что лучше? Есть ли спец проставки для солекса (да бы не резать тексталит и не придумывать новое) ?
И другая мысль быть может врезать непосредственно перед головой в коллектор по штуцеру с форсуночкой и поставить 4ые мозги ? туда ведь надо, редуктор, планочка с клапанцами, датчик расхода воздуха, (мозги у газового 4го поколения свои)
Re: Установка ГБО
#96 Geka » 04.11.2013, 20:20
Автомобилист
Автомобилист
С нами: 5 лет 3 месяца
Автомобиль: Москвич Иж-412
Установка газобаллонного оборудования на Москвич ИЖ-412.
#97 Автомобилист » 17.12.2013, 19:13
Кто уже поставил газовое оборудование на ИЖ-412. На какой СТО ставили район Новые Дома, посёлок ХТЗ, Рогань, Восточный. Во сколько обошлась установка оборудования, самое главное во сколько обошлась регистрация в МРЭО Орджоникидзевского района? Какие отзывы стоит браться как быстро окупится установка оборудования. С одной стороны газ стоит 5-6 гривень, а бензин 10 грн, но бензина расходуется 10 литров на 100 км, а газа 12-14 литров на 100 км.
Отец заинтересовался установкой ГБО на авто- ИЖ-412 1980 год, двигатель карбюраторный УЗАМ 1,5 литров, мощность 75 л.с.
Последний раз редактировалось Гость 17.12.2013, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перед созданием темы ищем похожие. Устное предупреждение.
ar_rn2001
ar_rn2001
С нами: 5 лет 7 месяцев
Автомобиль: Семейные:
ЗАЗ 968Р (1991-1996)
ИЖ 2715 (1992-1998)
Мои бывшие и настоящие:
ВАЗ 21013 (2005-2008)
Seat Ibiza 2.0 ( с 2008г)
М21412 (с 2013)
Re: Установка газобаллонного оборудования на Москвич ИЖ-412.
#98 ar_rn2001 » 17.12.2013, 23:53
Автомобилист писал(а): самое главное во сколько обошлась регистрация в МРЭО Орджоникидзевского района?
Вписать ГБО нынче только через замену техпаспорта.
Дальше - надо смотреть прайс на замену оного документа+документы на установленного ГБО.
леший
леший
С нами: 6 лет 11 месяцев
Автомобиль: АЗЛК 21412 1.7 уфа
вопрос по гбо
#99 леший » 11.04.2014, 21:21
решил поменять редуктор,сейчас стоит аттикер электро,расход 15 литров.подскажите какой купить.
Re: вопрос по гбо
#100 LAN_ART » 11.04.2014, 21:38
у меня на таком же моторе стоит Lovato электроника, не жалуюсь, езжу без бензина вообще. Благодаря большой мембране очень неплохо работает даже в мороз, редуктор не успевает обмерзать.
вообще на карб правильно ставить вакуумные но они дороже в ремкомплектах, еще щас tomasetto популярные очень.
А вообще в связи с чем меняешь редуктор? Чем не устраивает? Может просто ремкомплект перекинуть?
