Установка ГБО
Re: Газ как топливо. За и против. Обсуждение.
#41 MEHANIK » 01.11.2012, 23:29
Я ЗА, если не экономить на редукторе и мульти клапане то будет счастие...Но себе никогда не поставлю!
IJSL2715 M
IJSL2715 M
#42 IJSL2715 » 02.11.2012, 00:13
Sayman писал(а):Дело в том, что газу пофиг, как у тебя работает карбюратор (ну почти пофиг), поэтому и машина на газу едет лучше. Тем более на газу двигатель работает тише. Сейчас бензин не пойми какой и газ дает дополнительный выигрыш в ресурсе двигателя, свечей зажигания, масла. На газу не срабатывает ускорительный насос - динамика хуже, но в этом тоже есть свой плюс дольше живет мост, коробка, двигатель вцелом. На маршрутках есть машины Газельки с 406 дв. которые выходели на газу по 550 тыс. без ремонта движка, думаю, что на бензине больше 300-350 он бы не протянул, таская Руту. :|
поддерживаю!!!
#43 Паша » 02.11.2012, 08:31
Maks писал(а):
chaika писал(а):это все ладно, но что на бензе у многих тут отписавшихся едет хуже чем на газу - ну это даж и не знаю как назвать...
От спартсмены тоже олени, на бензе ездят)).
Я тоже знаю несколько людей у которых машина на газу лучше едет...
если долго ездишь на газу - карб тупо рассыхается, бенз из него испаряется, оставляя хлопья смол и прочего говна, вот они-то и забивают карб. если ездить на газу правильно (прогрев бензом, переключение на газ), перед остановкой двига опяь на бенз, то всей этой беды можно избежать, но кто ж так делает-то?
#44 halkroman » 02.11.2012, 10:01
А где делся Андрей Saylir ? У него ведь 403 чисто на газу. И насколько я помню у него газовый моновпрыск.
Интересно как у него обстоят дела с движком и расходом газа.
#45 Geka » 02.11.2012, 10:42
halkroman писал(а):А где делся Андрей Saylir ? У него ведь 403 чисто на газу. И насколько я помню у него газовый моновпрыск.
Он здесь, но редко. Ездит на ГБО 4-го поколения, с расходом не могу сказать, но на бензин не собирается переходить (у него даже бака под бензин нету).
#46 halkroman » 02.11.2012, 12:06
Жень, насколько я знаю у него и на моторе нет всего, что связано с бензом.
Он вроде вместо карба ставил дроссель от инжекторной системы (с какой машины непомню) и делал впрыск газа. Плюс "самодельный" блок управления газовой форсункой.
Были траблы с зажиганием из-за нестабильности работы БСЗ (из-за люфтов).
Вот интересно, что в конечном итоге из этого вышло.
#47 Maximust » 02.11.2012, 12:29
А до этого у него был карб.
#48 Geka » 02.11.2012, 13:20
halkroman писал(а):Жень, насколько я знаю у него и на моторе нет всего, что связано с бензом.
Да все так и есть. А проблемы были с форсунками. БСЗ так и стоит.
Maximust писал(а):А до этого у него был карб.
Да.
Re: Установка ГБО
#49 Geka » 30.07.2013, 18:55
Возможно ли поставить тороидальный баллон на 2-е поколение ГБО?
vodjanoi
vodjanoi
С нами: 7 лет 7 месяцев
Автомобиль: AZLK 2140
Re: Установка ГБО
#50 vodjanoi » 30.07.2013, 19:37
чтоб собрать гбо с ноля нужно :
1. Баллон
2. Мульт.
3. Заправочная соска.
4. Трубка медная 6метров.
5. Редуктор
6. Клапан газ.
7. Клапан бензин
8. Кнопка газ/бензин
9.пластина /врезка в карб
10. Двойник для разделения газа по камерам.
11. Шланги для подачи газа +обогрева редуктора.
12. Бонки
13. Скобки крепления газ.трубки на днище авто.
14. Хомуты
вроде все.:-)
vodjanoi
vodjanoi
Re: Установка ГБО
#51 vodjanoi » 30.07.2013, 19:49
а почему нет.? Балкон это просто бак.
Re: Установка ГБО
#52 Geka » 30.07.2013, 19:53
vodjanoi писал(а):Geka
Я просто такой комбинации не видел, вот и спрашиваю.
vodjanoi
vodjanoi
Re: Установка ГБО
#53 vodjanoi » 30.07.2013, 20:16
понятно. Баллоны можно ставить любые. Главное редуктор.
Re: Установка ГБО
#54 Geka » 30.07.2013, 20:18
Подскажите, а во 2-м поколении с бензина на газ переключается автоматически или вручную?
Re: Установка ГБО
#55 Keeper » 30.07.2013, 20:30
вручную, если не инжектор
Plutonium
Plutonium
С нами: 5 лет 9 месяцев
Re: Установка ГБО
#56 Plutonium » 03.08.2013, 00:50
Может уже вопрос задавался,но все же!Сколько будет стоить установка ГБО на 21412 с ввариванием отсека вместо запаски поб тор. балон? И самое главное кто этим занимается и где?
kram
kram
Re: Установка ГБО
#57 kram » 03.08.2013, 10:00
У нас толи на Балабуевке толи на Украинке есть человек который занимается ГБО официально с сертификатом, разузнаю отпишусь.
Серж.
Серж.
С нами: 6 лет 4 месяца
Re: Установка ГБО
#58 Серж. » 03.08.2013, 11:01
в раёне 3к грн с документами для гаи
Plutonium
Plutonium
Re: Установка ГБО
#59 Plutonium » 03.08.2013, 11:21
А нужно обязательно вваривать отсек под балон или балон можно и так прикрепить вместо запаски.
Серж.
Серж.
Re: Установка ГБО
#60 Серж. » 03.08.2013, 14:23
можно и так поставить
