Установка ГБО
С нами: 10 лет 3 месяца
#1 Deniseo » 27.08.2009, 10:30
Подскажите можно ли заменить обычный большой автомобильный балон например маленьким литров на 5 который используется у торговцев шаурмой и хватит ли его на 40км пробега?(на дачу и обратно) Регистрировать естествено не буду))) Просто в багажнике нету места. П.С. Не знаю балон под запаску нам подойдет? В плане установки его не горизонтально.
С нами: 10 лет 5 месяцев
Re: Установка ГБО
#2 Saylir » 27.08.2009, 12:03
знаю машину которая еждит с балоном из огнетушителя на 10 л, там просто нужно впаять трубку для забора жидкой фазы. но все же проще купить балон на 20 л с нормальным мультиклапаном
Re: Установка ГБО
#3 triZet » 27.08.2009, 19:12
Мужички составте список запчастей из которых собрана система. Предлогают не комплект ГБО, а я не вкурсах, что туда входит. Балон, редуктор, мультиклапан, что ещё?
Re: Установка ГБО
#4 Saylir » 27.08.2009, 21:30
баллон с мультиклапаном, заправочное, редуктор, два клапана (газ, бензин) газовый клапан может быть на редукторе, медная трубка, переключатель газ-бензин, устройство подачи газа в карб.
Re: Установка ГБО
#5 triZet » 27.08.2009, 22:01
Предлогают мультиклапан, заправочное устройство и редуктор. Я так понял, что останется докупить балон, кнопку, клапана ,трубку и устройство подачи газа. Я правильно понял? Кто недавно покупал ГБО? Что будут стоит не достающие запчасти? Балон я знаю сколько стоит, а вот остальное?
Re: Установка ГБО
#6 Saylir » 27.08.2009, 23:33
а чей редуктор и чей мультиклапан? думаю что если скромно подойти к этому вопросу то можно кнопку ставить обычную, врезка в карб(если солекс) до 40гр, трубка была около 13гр метр, дорогие клапана, но их можно поискать б/у
Re: Установка ГБО
#7 triZet » 27.08.2009, 23:38
Редуктор Белорусский б\у , мультиклапан (новый) не знаю чьё производство (не уточнял). За всё это добро просят 100гр. Брать?
Re: Установка ГБО
#8 Saylir » 28.08.2009, 01:00
если редуктором пользовались а потом надолго перестали то на нем пересыхают резинки, на базаре за рабочую б/у новогрудку просят около 50 гр, переборка стоит дороже, а мультиклапан обычно продают с баллоном. так что может лучше поискать комплект
Activator
Activator
Быстрый переход с газа на бензин
#9 Activator » 07.09.2012, 20:02
На ходу нужно быстро перейти с газа на бензин.
Как лучше всего сделать? Достаточно ли просто поставить обратку в бак? Или только юзать ЭБН?
Re: Быстрый переход с газа на бензин
#10 Saylir » 07.09.2012, 20:21
а можно конкретизировать, непонятно в чем вопрос
Activator
Activator
#11 Activator » 07.09.2012, 21:38
Saylir писал(а):а можно конкретизировать, непонятно в чем вопрос
Еду на газу, газ закончился - переключаюсь на бензин, пока бензонасос накачает из бака в карб и рак свистнет.
Gr0m1X
Gr0m1X
#12 Gr0m1X » 07.09.2012, 22:11
у меня стоит электро насос с запорожца)) газ закончился, включил бенз, он сек 5 покачал и не каких проблем)
Activator
Activator
#13 Activator » 07.09.2012, 22:15
Gr0m1X писал(а):у меня стоит электро насос с запорожца)) газ закончился, включил бенз, он сек 5 покачал и не каких проблем)
Этот вариант уже есть, может есть еще варианты?
#14 Miron » 07.09.2012, 22:38
есть вариан просто поставить отдельную кнупку отключения клапана на подачу бензина,
нажимаешь ее секунд за 5 до перехода и ждешь когда мотор начнет работать не ровномерно. и просто в этот момент выключаешь газ,
сам с этим муился что рвать приоры. оказалочь ос просто, делов на 30 рублей и пол часа перепроводовки + пиво
Activator
Activator
#15 Activator » 09.09.2012, 22:04
Решил очень просто, между бензонасосом и клапаном выключения подачи бензина поставил тройник, в него воткнул восьмерочный клапан который стоит на обратке и от него уже в тройник перед топливным фильтром. Переключается за секунду.
#16 Saylir » 09.09.2012, 23:27
тоесть избавился от перегрева насоса, и следовательно от воздушной пробки
Газ как топливо. За и против. Обсуждение.
#17 Owheels » 31.10.2012, 21:02
Далеко не в единственной теме наблюдаю споры по поводу установки ГБО.
Поэтому, предлагаю здесь обсуждать эти вопросы.
Свое мнение отпишу чуть позже.
Re: Газ как топливо. За и против. Обсуждение.
#18 Geka » 31.10.2012, 21:05
Езжу на газу около 2-х лет. Окупилось за год, теперь идет прибыль :P
Вот некоторые расчеты: Я для поездки на дачу, на газу, трачу 76-80 грн в зависимости от цены газа, а на бензине 135 грн и это учитывая, что бензин беру Российский по 10 грн/л.
На ежегодное ТО ГБО трачу около 30-40 грн.
Стоит 4-е поколение.
Расход в смешанном цикле бензина 8-9 литров, газа 9-10 литров.
paindevil
paindevil
#19 paindevil » 31.10.2012, 21:13
ну 4 поколение это другое дело) на инжектор)
#20 Паша » 31.10.2012, 21:36
Считал газульку на саманд - окупание ГБО 4 поколения теоретически, должно произойти на 45 тык ( 5 тыс грн - ГБО 4-ка с установкой, плюс 1500 вписать в техпаспорт)
Считаем выгоду от установки газа: расход у Самнда 8,2 литра в смешанном режиме на бензе и 10-11 на газу. Итого себестоимость 1 км на бензе (при цене бенза 10,6грн) - 86 коп, себестоимость на газу (6,4 грн/литр) 64-68 коп. выгода с газа на километре - 22-25 коп. 7 тыс грн делим на 22 коп получаем 31 тыс км для окупания. Это теория. На практике - товарищ по Саманд клубу, который брал коня примерно в то же время, что и мы, поставил сразу же себе пропановое ГБО 4-ку. В итоге к 7 тысячам установочно-оформительских расходов за 40 тыкм он попал дважды на замену форсунок, четыре настройки оных, плюс две замены фильтра, в итоге себестоимость километра на газу у человечка вылезла в 1,30 (с установочными, эксплуатационными и регламентными расходами) у нас пока на 31 тык - около 90 коп или чуть меньше. Кроме того, нужно учитывать такой факт, что на пыжовских инж моторах, работающих на газу, ресурс головки до капремонта - 150 тык на пропане и 100-120 тык на метане (по личным наблюдениям мастеров на пыж-ситр СТО "Лотос") на бензе тот же ресурс - в среднем 250-300 тык. стоимость головы на саманд - 7-10 тык в зависимости от комплектации. В итоге решили, что нуего нафик ставить этот газ на новую машину - купил "зеленку" на год и раз в одну-две недели мотаюсь на лукойл в Гоптовку (72 литра в бак плюс 10 л канистра - бенз выходит по 7,50 за литр с учётом дороги - как раз выхожу на стоимость километра на газу , если куплять его тут в Украине).
А вот на Чарлу установку газа считаю оправданной и необходимой (ставлю 2-е (или 3-е) поколение, до сих пор не разобрался в чём там отличие) заканчиваю покрас и буду тулить - уже всё новое закуплено и45 л баллон свежеопрессован, т.к. там себестоимость (без оформления, правда) выходит всего в 1600 грн и окупится этот комплект уже через пол года. Да и возле дома газ ночью хрен сольют ;)
Здесь в связи с копеечной стоимостью и малым ресурсом тазо и мось -движков, ресурс клапанного механизма обычным путём выходит гораздо быстрее, чем сказывается дурное влияние газа как топлива, да и на сэкономленные за это время на газу деньги уже как раз новый двиг купить можно ;) это вам не пыжовская голова с комплектом клапанов и распредом за сопоставимые с тайговским 1,6 с инжектором деньги.
