токарно-фрезерные работы широкого профиля.
Паша
Паша
Автомобиль: МЗМА м-401
#1 Паша » 23.10.2015, 22:23
Собственно, в связи со скорым появлением у меня в мастерской специализированного токарного станка, рад уведомить шановне товариство о появившейся в клубе возможности осуществлять такие эксклюзивные действия, как растачивание посадочного отверстия в литых дисках по 17" включительно или подгонка посадочного диаметра москвичевской ступицы под ЦО вашего литья, проточка тормозных дисков и барабанов, изготовление проставок, фланцев, переходных втулок под иносайленты и проточка маховиков. А так же, в качестве совсем уж эксклюзива, изготовление дисков- вывороток и дисков -адаптаций путем скрещивания вырезанной центральной части оригинального диска с выштамповками под родной моськолпак, методом вварки в иномарочный обод.
Пы.сы: винтажные круглые колпаки из нержавейки в стиле авто 50-х тоже еси шо, могём :yes:
Наиболее действенная регулировка зажигания на двигателях АЗЛК и УЗАМ старше 30 лет заключается в плясках с бубном вокруг машины и в окуривании оной с помощью ароматических палочек.
#2 Alexandrov » 24.10.2015, 16:17
Ура ура ура Пашок!!!!Ну наконец то!!!!
п.с. Уже устал от рукожопых космонавтов....
С нами: 6 лет 8 месяцев
#3 fokusk » 25.10.2015, 16:42
А можно поподробней возможности станка? Есть ли другое и какое оборудование, где находитесь...
У меня токарка перегружена, могу часть работы переразместить...пиши/звони
#4 Deniseo » 27.10.2015, 08:31
Какова стоимость изготовления, к примеру, шкива? Только наружный диаметр будет 80 и с пазом под шпонку. С твоим материалом.
Паша
Паша
#5 Паша » 27.10.2015, 11:21
fokusk писал(а):А можно поподробней возможности станка? Есть ли другое и какое оборудование, где находитесь...
находимся на Тракторах в районе Южкабеля, заезд или с тракторов, или с Автогенной (если с грузом)
Работать на полную начнем где-то с декабря - надо сначала к зиме подготовиться и обеспечить боль-мень условия для работы (отопление, бытовку и т.п.) ну и бате моему освежить навыки, а то корочки токаря есть а опыт работы маловат. станок 1м95 (подробнее - под спойлером) комплект для токарки весь, а вот дополнительный обвес пока еще не полный, но это решаемо.
Спойлер
Универсальный комбинированный токарно-винторезный станок 1М95 предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения разнообразного осевого профиля, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне.
Комбинированный станок модели 1М95 предназначен для работы в передвижных и стационарных мастерских.
Станок состоит из 2-х основных агрегатов:
токарно-фрезерного
сверлильного
каждый с самостоятельным приводом.
Благодаря переменной высоте центров и наличию ряда специальных приспособлений: долбежного, вертикально и горизонтально фрезерных, заточного достигается универсальность станка. На нем можно выполнять токарные, фрезерные, сверлильные, расточные, долбежные работы и нарезание резьб: метрической, дюймовой, модульной и питчевой; а также выполнять простейшие заточные работы. Заточное приспособление рекомендуется устанавливать отдельно от станка.
Станок сертифицирован на соответствие требованиям безопасности.
Исполнение и категория размещения станков в части условий эксплуатации — УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (Для эксплуатации во всех климатических районах стран ближнего зарубежья в закрытых отапливаемых (охлаждаемых) и вентилируемых производственных помещениях).
Класс точности станков — Н по ГОСТ 8—82Е.
Сверлильный станок есть отдельный настольный 1-16 мм с регулируемыми углами сверления и суппортовыми тисками так же есть в наличии фрезер настольный с поворотным столом и ходами суппорта 25х25х12 см. Кроме того из оборудования имеется пресс ручной эксцентриковый, пресс гидравлический самопальный на 20 тонн, сварочное оборудование для TIG, MIG/MAG MMA (отдельные посты для каждого вида, но аргон пока не совсем полноценный - работает только по стали, т.к нет осциллографа), точечная сварка "краб", горелка для сварки газом МАФ, пропановый резак, машинка зиговочная для жестяных работ, кузнечный горн, муфельная печь для плавки цветмета, Т/О и закалки инструмента и вальцы с листогибом (последние три пока в виде наборов комплектующих, надо собрать и разместить).
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Deniseo писал(а):Какова стоимость изготовления, к примеру, шкива? Только наружный диаметр будет 80 и с пазом под шпонку.
Зависит от вида материала (сталь, чугун и т.п.) сама работа думаю, в районе от 100 грн плюс материал. (Пока не изучу спрос и предложение на аналогичные работы в городе, точных расценок не дам, но в любом случае, гарантированно ниже аналогичных по качеству работ от средних по городу для членов клуба.)
#6 fokusk » 27.10.2015, 18:09
Что за вальцы, привод? Диаметр роликов, длина, возможность съема кольца? Толщина черного листа макс?
Паша
Паша
#7 Паша » 27.10.2015, 21:18
Вальцы - самопал. Назначение- накатка прута, тонкостенного профиля и жестяные работы. Диаметр валов 100 мм длинна чуть больше метра, возможность снятия кольца вполне можно предусмотреть. Толщина чернухи- максимум 2мм думаю. Привод планируется механический через червячный редуктор с цепью на валы.
Паша
Паша
#8 Паша » 15.04.2016, 20:21
Станочек запущен, отстроен и работает. точность выполнения работ пока до десятки, но я быстро учусь :).
#9 Owheels » 15.04.2016, 20:54
Паша, а отогнуть короба наружные на 41-й реально? Но немного другой формы, чем стандарт.
С нами: 6 лет 6 месяцев
#10 михаилс » 15.04.2016, 21:15
возможно выточить такой переходник для датчика детонации?
#11 Alexandrov » 16.04.2016, 22:11
Паша, вообщем попробую объяснить на руках. Нужны переходные проставки под колесный диск. С 4х120 на 6х139.7 чертежа нет. 4х120 садится на шпильки и закручивается гайками. С пластины шпильки 6х139.7 на которые садится диск. Ориентировочная стоимость в личку. С твоим либо с моим материалом.
#12 Alexandrov » 05.11.2016, 19:37
Хочу выразить огромную благодарность Паше, за доработку моих поставок. Все подошло. Все супер. Ценой доволен.
Спасибо Пашок.
Паша
Паша
#13 Паша » 10.11.2016, 00:52
Спасибо, Саш, на добром слове :) :drinks: - странная фигня с движком форума - "новые сообщения" не выдает, новые посты как оказалось только через "активные темы" увидеть можно, посему приношу свои искренние извинения тем, кто так долго ждал моего ответа :hi:
Отписываюсь, хоть и с нехилым опозданием, на все вопросы:
короба подогнуть - надо смотреть - листогибчик самопальный имеется в наличии, но до 100 см шириной
Переходник выточить - можно, желательно из материала заказчика (6-гранник нормальный не из говнолина сейчас в дефиците).
в связи с основательными запарами по жизни, в сети бываю крайне редко. кому что нужно по станочным или мелким сварочно-жестяным работам - лучше звоните на один из моих телефонов:
099 183 44 79
097 045 35 39
093 781 74 37
пы. сы. Как только наш общий друг Рома Халкроман допилит мой муфелек под числовое управление, то у меня появится еще и возможность мелких термических работ.
Паша
Паша
#14 Паша » 11.01.2018, 23:01
Теме ап. Станок работает. Освоил резьбовые и расточные возможности плюс не сильно ответственную фрезеровку, приспособил УДГ, теперь нет никаких проблем с изготовлением любых разболтовок на проставках. Есть фрезерно-гравировальный станок - можно делать надписи, шкалы, рисунки, клейма. Сварка п/а. - нержавейка и чёрный металл. цены на станочные работы - от 150 грн в час.
#15 Geka » 12.01.2018, 08:17
Удалить надпись Ford и сделать Москвич. Коллектор алюминиевый.
Надпись Москвич на всю длину коллектора.
Паша
Паша
#16 Паша » 13.01.2018, 22:03
В принципе, возможно. Но нужно уточнить высоту коллектора - чтобы все это хозяйство влезло под шпиндель. И вопрос по "всей длиннее коллектора" - это сфрезеровать ребра с надписью EFI и награвировать по их месту надпись "Москвич", или как? Буквы делать выпуклыми или заглубленными?
#17 Geka » 14.01.2018, 10:05
Высоту узнаем (скорее всего около 30 см). Надпись на всю длину, буквы углубить.
Паша
Паша
#18 Паша » 14.01.2018, 18:49
Добре. В идеале, если распечатаешь в масштабе в пару раз больше от нужного размера желаемую надпись, а я ее использую как шаблон для пантографа. А на овале от надписи форд можно мзма или АЗЛК вписать.
30 см должно влезть
#19 Geka » 15.01.2018, 08:29
Хорошо, 27.01 точно скажу высоту.
