Кнопка Аварийки
Re: Кнопка Аварийки
#21 Pusha » 13.06.2009, 10:11
если найдёшь хорошую схему от ТАЗа чтоб было показано какой провод к кнопке аварийки от чего идёт то будет проще.
kotmk
kotmk
Автомобиль: москвич 408
Re: Кнопка Аварийки
#22 kotmk » 18.06.2009, 20:09
если есть желающие могу оформить аврийку по схеме 2108 там прерыватель на ИМС ане на бипластине :idea:
Re: Кнопка Аварийки
#23 halkroman » 19.06.2009, 08:36
Если так и не поставыили и тебе не срочно, то как вернусь из отпуска через недельку могу помочь.
Oreon
Oreon
Re: Кнопка Аварийки
#24 Oreon » 19.06.2009, 09:29
halkroman
Рома это он с моей кнопкой мучался! Спасибо Диме, но так и не осилили, а я в электрике нифига не понимаю! :oops:
Re: Кнопка Аварийки
#25 Dymko » 19.06.2009, 09:30
halkroman
Вообще то это мы Ореону тулили :) так что это ему решать
а вышли из ситуции ремонтом старой кнопочки, впаяли вместо сломаной ручки болтег, работает :D
Gr0m1X
Gr0m1X
Re: Кнопка Аварийки
#26 Gr0m1X » 10.10.2010, 12:53
не подскажете реально ли подключить Кнопку 24 3710-00 , вместо Родной)
Re: Кнопка Аварийки
#27 Maley » 10.10.2010, 13:34
А себе кнопку от Мерса Брабуса намутил, вот тока ка её подключать еще не знаю. Есть у кого то схема аварийки на 41й???
Re: Кнопка Аварийки
#28 Geka » 11.10.2010, 10:49
Gr0m1X писал(а):не подскажете реально ли подключить Кнопку 24 3710-00 , вместо Родной)
Какое стоит реле?
Gr0m1X
Gr0m1X
Re: Кнопка Аварийки
#29 Gr0m1X » 11.10.2010, 18:28
Geka писал(а):Какое стоит реле?
Большое черное )) на 2 выхода )))
Re: Кнопка Аварийки
#30 Geka » 11.10.2010, 18:32
РС 950. Можно, у меня так сделано. Сейчас поищу схему.
Gr0m1X
Gr0m1X
Re: Кнопка Аварийки
#31 Gr0m1X » 11.10.2010, 20:48
Буду Очень Благодарен )) :drinks:
Re: Кнопка Аварийки
#32 Geka » 11.10.2010, 21:01
Вывод выключателя. С каким узлом или цепью нужно обеспечить соединение
ВК
422 24.3710 при работе с реле-прерывателем типа РС950
1 2 к цепи подводки тока в систему зажигания (от клеммы «15» замка зажигания)
2 8 к цепи, связанной с источниками тока (клемма «30» замка зажигания)
3 — при наличии двухрежимных сигнальных фонарей — к катушке переключающего
реле
4 3 к цепи от клеммы «ПБ» реле-прерывателя к выводу переключателя указателей
поворота на правые сигнальные фонари к выводу переключателя указателей
поворота на левые сигнальные фонари
5 1 к цепи от клеммы «ЛБ» реле-прерывателя к выводу переключателя поворота
на левые сигнальные фонари к выводу переключателя указателей поворота на
6 4 к клемме « + » реле-прерывателя к клемме «1» реле-прерывателя
7 — при наличии двухрежимных сигнальных фонарей — к выходной клемме включателя
освещения приборов к клемме «5» реле-прерывателя
— 6 клемма остается свободной
8 7 к цепи от клеммы «П» реле-прерывателя к центральному вводу в переключатель
указателей поворота к цепи от клеммы «3» реле-прерывателя к центральному вводу
в переключатель указателей поворота
— 5 соединить с «массой»
Я подключал по этой схеме. Первый столбик это кнопка ВК 422, второй это твоя кнопка, только там на новых моделях одного контакта нет (не помню какого), но там разберешься.
P.S. Дай e-mail вышлю всю статью.
Gr0m1X
Gr0m1X
Re: Кнопка Аварийки
#33 Gr0m1X » 16.10.2010, 18:30
Спасибо ЖЕке ЗА статью )) Кнопку Падключил все ЗАработало))) только оСталось 2 Провода под номерами 7 "светлокоричневый+коричневый" и 3 "фиолетовый" ) как разобрался Они идут черную релюшку)) при включении которой притухают все лампы поворотов и стопов! судя по всему их Можна простО ЗАмкнуть на постоянку,:) но точно не уверен!)) если кто Знает подскажите Плс ) :drinks:
