Эконометр своими руками.....
Автор темы, Злостный флудер
#1 Лёва » 15.02.2015, 18:22
Название не сильное....
в общем берём часы с ваза и эконометр с 41 москвича, немножко его подрезаем, перед этим разобрав часы всё от туда выкидываем, после чего подрезаем отверстие и растачуем нужный деаметр....
После чего всё собираем в кучу, Где стекло берём цыферблат и режем его на пополам, чтобы закрыть половину ненужного, и сделать всё красиво!
Смотрим фото, всем спасибо за внимание, делов всего 1 час и можно ставить и радоваться..... :D :drinks:
Если кому интересно могу всё подробно рассказать!
Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд:
и вот он установлен в бар в штатное место часов!
#2 Geka » 15.02.2015, 22:08
Я точно так же сделал, только еще стекло не поставил. :good:
#3 Лёва » 15.02.2015, 22:32
Жека какую трубку нужно покупать на его? или нужно подбирать самому?
#4 Geka » 15.02.2015, 22:33
По поводу трубки еще не думал. Вообще думаю надо жесткую, что бы ее не сминало от разряжения.
#5 Лёва » 15.02.2015, 22:37
нужно по магазинам по спрашивать
#6 chaika » 15.02.2015, 23:07
Трубка продается для таких вещей, она же и для вакуумного корректора трамблера, ну что к трамблеру от карба идет, белая такая, силиконовая. Когда что-то было по 8 такая трубка была 10-12 грн, щас хз. Их полно в магазинах и на базарах.
вотя об этой
Гуглите "трубка вакуумного корректора".
p.artisan
Шериф
p.artisan
Шериф
Автомобиль: 41
#7 p.artisan » 15.02.2015, 23:20
Трубочку по хорошему тоже своими руками нужно сделать. Коли касаться магазинов, то проще было узнать за "эконометр в классику" - он один в один размером с корпусом часов и стоит копейки.
под скоростемером:
#8 Лёва » 16.02.2015, 05:44
Дима на классику эконометрики стоит около 150 грн. А тут я его сам сделал. Тем более он идет меньшего диаметра чем часы.
#9 dikij » 16.02.2015, 10:31
Я себе тоже поставил 41-й эконометр в торпеду вместо электропоказометра масла.Купил на АГ за целых 20 грн. Поодрезал шкалу, обычную трубку от опережометра + бензофильтр+ жиклерчик с дырочкой 0,5мм. Бензофильт с жиклерчиком сглаживает пульсации вакуума и стрелка не дергается, а рухается плавно. Подключен он у меня к двум цилиндрам.
#10 Лёва » 16.02.2015, 12:01
Витя объяснить за фильтр, куда ты его поставил? если можно то с фото.
#11 chaika » 16.02.2015, 14:21
ну куда, в разрез думаю.
У меняв саабовской приборке на входе в эконометр тоже жиклер манюнький.
#12 dikij » 16.02.2015, 15:02
Лева, фотки нет...
Делается так:Эконометр-трубка-фильтр-жиклер-трубка-штуцер на вп.коллекторе.
Жиклер у меня вставлен в штуцер бензофильтра,который играет роль ресивера(дополнительного объема) для сглаживания пульсации вакуума.
Кста, такую же хрень желательно ставить в разрез трубки на вакуумный опережомерт зажигания. Метка зажигания не будет дергаться,подшипник трамблера меньше изнашивается. На старых москвичах стояла медная трубка с жиклерами.
#13 chaika » 16.02.2015, 15:13
хм, а что плохого в том, что уоз резко подстраивается под нарузку, так чказать моментально реагирует на условия, а не плавно.
#14 dikij » 16.02.2015, 15:51
Вова, уоз и так будет успевать подстраиваться. Просто на холостых и малых оборотах есть пульсации вакуума,которые ушатывают подшипник в трамблере и колебают момент зажигания. Для избежания этого в старых медных трубках с обеих концов манюсенькие дырочки(жиклерчики).
Поснаблюдай за меткой зажигания со стробоскопом на разных режимах, с вакуумом и без.
#15 Лёва » 16.02.2015, 16:42
Всё понял, не понял только про жиклёр, какой и как его ставить.......
#16 михаилс » 17.02.2015, 11:12
а как его к 412 мотору подключить?
#17 Geka » 17.02.2015, 14:48
михаилс писал(а):а как его к 412 мотору подключить?
У меня в коллекторе был штуцер, который я просто заглушил. Был он в оригинале или нет не знаю, Можешь просто просверлить отверстие рядом со штуцером ВУТ, и подключить к этому новому "отверстию".
#18 михаилс » 17.02.2015, 15:27
ясно.спасибо. :drinks:
