Хромировка, никелировка
Механ )))
Механ )))
С нами: 10 лет 5 месяцев
Re: Хромировка, никелировка
#21 mosia2140 » 24.09.2009, 20:46
А ты уже делал? Как качество?
#22 Geka » 25.09.2009, 09:23
Пока нет денег, сначала надо машину собрать, но можно к ним подъехать и посмотреть на качество работы.
wolf-gaz21
wolf-gaz21
#23 wolf-gaz21 » 25.09.2009, 11:37
10-15 грн это технический хром ?
#24 Geka » 25.09.2009, 18:55
wolf-gaz21 Нет.
P.S. Позвони им и договорись встретиться тел. 8-093-904-50-90; 8-057-758-74-02. Тимофей
#25 halkroman » 09.10.2009, 08:47
Никто не хочет попробовать самому похромировать ? Вот составы смесей и токи
Прежде всего необходимо чщательно очистить предмет! Очищеное изделие подвешивается в гальванической ванне, где оно будет служить в качестве катода.
Гальваническое покрытие медью
На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) 50-80 г концентрированной серной кислоты. Анодом служит медная пластинка подвешенная паралельно покрываемой детали. Напряжение должно быть 3-4 В плотность тока - 0.02-0.3 А/см2. Температура 18-30 градусов. Чем сложнее форма детали, тем меньший ток можно применить.
Гальваническое покрытие никилем (никелирование)
В 450 г. воды растворить 25г. кристаллического сульфата никеля 10 г борной кислоты или Цитрата натрия (Цитрат натрия можно приготовить нитрализовав 10г лимонной кислоты раствором соды). Плотность тока при никелировании не должна превышать 0.005 А/см2. Температура 30-35 градусов.
Гальваническое покрытие хромом (хромирвание)
В 100 мл. воды растворить 40 г ангидрида хромовой кислоты CrO3 и 0.5г серной кислоты (ни в коем случае не больше!). Процесс протекает при плотности тока 0.1 А/см2, а в качестве анода используется свинцовая пластина , площадь которой должна быть несколько меньше площади хромируемой поверхности. Температура 30-35 градусов. Проводить под вытяжкой или на открытом воздухе из-за выделений хромовой кислоты
wolf-gaz21
wolf-gaz21
#26 wolf-gaz21 » 09.10.2009, 13:38
Если б все так просто было- то гальванику делали на каждом углу.И она не стоила б сумасшедших денег.
В России на данный момент только ОДНА(!!!) фирма официально предлагает услуги по декоративному хромированию.
Цены- за облаками.
Насколько я знаю, полировщик хрома напрмер в Венгрии получает 20 у.е в час.
И их не так много там...
#27 halkroman » 09.10.2009, 13:53
wolf-gaz21
Полностью с тобой согласен. Хромирование не такой простой процесс как кажется.
Но мы же не делаем выстовочные экземпляры.
Возможно этого метода будет достаточно, чтоб подновить бампер или решотку радиатора.
#28 serg » 09.10.2009, 21:37
#29 triZet » 09.10.2009, 21:58
http://xrom.com.ua/ может кому пригодится.
#30 Geka » 09.11.2009, 11:58
http://hrom.kiev.ua/hrom/hromirovanie_v_mashinostroenii.htm от 0,10 $ за 1 см2
http://asmetalwork.com.ua/price-galvanika.jsp здесь прайс с ценами.
http://motosoft.ucoz.ru/publ/1-1-0-12 тут изготовление ван и пропорции растворов для хромировки.
http://galvanica.uaprom.net/p92903-galvanika.html Вакуумное напыление (металлизация) на изделия из пластмассы, металлы, стекло.
http://auto.slando.kh.ua/kharkov/hromirovanie_detaley_metalla_plastika_P_14160470.html хромирования методом напыления
p.artisan
Шериф
p.artisan
Шериф
Автомобиль: 41
#31 p.artisan » 09.11.2009, 20:58
#32 halkroman » 09.11.2009, 21:31
Сейчас занимаюсь реставрацией бамперов. Использую краску под хром. Пока готов один клык. Честно говоря результат даже превзошел ожидание. Фото в ближайшие дни сделаю
#33 Geka » 09.11.2009, 21:33
p.artisan спасибо за ссылку, написал им сообщение буду ждать результатов.
#34 Owheels » 09.11.2009, 21:46
Geka, отпишись потом обязательно.
#35 Geka » 09.11.2009, 22:04
Краска под хром дает эффект серебристого металлика и даже отдаленно не напоминает хром.
#36 Geka » 10.11.2009, 19:23
Попробуйте зайти по ссылке которую дал p.artisan У меня выдает такое сообщение: :?
Тема не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
#37 halkroman » 10.11.2009, 21:29
В том то и дело, что получилось больше похоже на хром чем на серебрянку. Я просто после нанесения еще феном прогревал краску. Сегодня зачишал бампер, часть которого была задута этой краской, так с трудом угадывались переходы между краской и хромом.
Думаю если идеально ровно нанести и заполировать трудно будет отличить от хрома
#38 Geka » 11.11.2009, 10:31
Новая ссылка на тему с Харьков форума: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=619575
#39 Geka » 11.11.2009, 20:48
Система Meta-Chrome.
Технология
Процесс нанесения зеркальных металлических покрытий обладающих высокой отражательной способностью основан на "реакции серебряного зеркала" и осуществляется в несколько этапов. Сначала на поверхность детали наносится слой связующего грунта, образующий после высыхания полупрозрачное стекловидное покрытие, являющееся активным к последующему слою металлизации. Затем, используя установку для химической металлизации "мета-хром" на покрытую связующим грунтом поверхность распыляются специально подготовленные хим. реагенты, образующие в результате химической реакции зеркальное металлическое покрытие обладающее высокой отражательной способностью. Для защиты зеркального металлического покрытия от потускнения и механического износа на поверхность детали наносится слой защитного лака. Добавляя в защитный лак красящие пигментные тонеры можно придать покрытию любые цветовые оттенки, в том числе и внешний вид хрома, серебра, золота, меди, бронзы и других металлов и сплавов. После высыхания защитного лака металлическое покрытие приобретает такой же внешний вид, как если бы металл был нанесен методом электроосаждения.
Использование установки для химической металлизации "мета-хром" позволяет наносить стойкие, не содержащие токсичных веществ, и обладающие зеркальным блеском, металлические покрытия практически на любые органические и пористые материалы, включая пластмассу, дерево, гипс, мрамор и т.д.
Процесс нанесения зеркальных металлических покрытий методом химической металлизации не является технически сложным и оптимально вписывается в технологический цикл, осуществляемый в стандартном промышленном производстве.
Данные испытаний:
Испытание на ударное воздействие (при нагрузке 60 кг/см2)
Отсутствие следов воздействия
Результат: испытание пройдено успешно
Испытание на устойчивость к воздействию солевого тумана
Более 1100 часов без признаков коррозии.
Испытание при отлипании липкой ленты (в соответствии со стандартом)
Отсутствие частиц покрытия на липкой ленте
Результат: испытания пройдено успешно
Обещают открыться через 1-2 месяца. Покраска авто дисков около 200-300грн (различные оттенки).
#40 Паша » 11.11.2009, 21:07
wolf-gaz21 писал(а):Если б все так просто было-...
Цены- за облаками.
всё дело не в сложности процесса, а в сложности утилизации отходов - элеткролиты после хромировки и другой гальваники не подлежат сливу в канализацию их нужно перерабатывать. а вот как раз этот процесс и стоит "космос". попытка же наладить гальванику без соблюдения эконорм приведёт к таким санкциям, что просто аут.
