Дополнительные стоп-сигналы
смит
смит
С нами: 8 лет 3 месяца
Автомобиль: м-408
#1 смит » 12.11.2010, 23:48
однажды,глядя на родной автомобиль, решил,что возить в задних стойках стояночные фонари,которыми ни разу не пользовался,не есть гут.эврика! задние красные половинки этих фонарей можно приспособить для дублирования стоп-сигналов.нужно:два 4-контактных реле,работающих на замыкание и несколько кусков провода.схема не сохранилась,но там все элементарно.один контакт управляющей обмотки обоих реле соединяем с выключателем стопов,другой-с массой.контакты реле соединяем:один с замком зажигания,другой-с правым и левым фонарями в стойках(одно реле направо,другое-налево).
чтобы при торможении дополнительные "стопы"не светили вперед,я подогнул держатели лампочек.теперь они светят только назад.езжу так уже лет 5,работает нормально.
п.с. можно обойтись и одним реле,но тогда не будет стокового раздельного включения правого и левого фонарей на стоянке.
Re: Дополнительные стоп-сигналы
#2 Deniseo » 14.11.2010, 00:06
а можно и без реле, просто взять четыре диода ;)
смит
смит
Автомобиль: м-408
#3 смит » 14.11.2010, 07:13
можно подробнее про диоды?
#4 Geka » 14.11.2010, 08:26
смит писал(а):можно подробнее про диоды?
По этому вопросу сюда: http://forum.moskvich.kharkov.ua/viewtopic.php?f=23&t=1386&hilit=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B
#5 Deniseo » 14.11.2010, 09:50
Geka, я имел ввиду не светоизлучающие светодиоды, а простые диоды :D
#6 Deniseo » 14.11.2010, 10:05
Ну если я правильно понял твою задумку, то выглядит это так. При включении стопов загораются обе лампочки в стойках, при включении габаритов тоже обе горят, а на стоянке будет гореть или левая или правая, в зависимости от какого из двух габаритов в этот момент будет поступать питание.
#7 Dymko » 14.11.2010, 11:43
+1
смит
смит
Автомобиль: м-408
#8 смит » 14.11.2010, 21:15
не совсем так.совместное включение габаритных и стояночных огней не предусмотрено.
#9 Deniseo » 14.11.2010, 22:09
смит писал(а):не совсем так.совместное включение габаритных и стояночных огней не предусмотрено.
тогда только двух диодов будет достаточно. д3, д4 не нужны
смит
смит
Автомобиль: м-408
#10 смит » 15.11.2010, 00:31
да,с двумя диодами получается проще и проводов меньше.говорила мне в детстве мама:"учи,сынок,электронику!"
