Установка сигнализации
Blambik
Blambik
#1 Blambik » 04.06.2010, 16:10
Собственно вопрос, кто что думает, как лучше подключить управление габаритами (на повороты), через диоды или релюшки поставить? Я вот чего то склоняюсь поставить релюшки :oops:
Re: Установка сигнализации
#2 Speed-408 » 04.06.2010, 17:46
Через Диоды надежней !!!
Если хочешь с экономить чуть денег покупай что дешевле и то и то надежное !!!
Последний раз редактировалось Speed-408 04.06.2010, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Валентин
Валентин
Автомобиль: Москвич-408
#3 Валентин » 04.06.2010, 17:51
В принципе на диодах лучше,но большинство электриков делают на релюшках(я себе делала на реле и пока не жалуюсь).
#4 Saylir » 04.06.2010, 20:35
Валентин
Валентин писал(а):делала
Gr0m1X
Gr0m1X
#5 Gr0m1X » 04.06.2010, 20:49
нуу... как бЭ )) я сделал чучуть проще) повороты вобше не трогал)) кинул провод от сигналки на Кнопку гоборитов - и просто мигают Гобориты в Фарах и Задние фонари))
#6 halkroman » 05.06.2010, 07:46
Ну вообще-то на большей части сигнализаций уже стоят диоды на выходе. Только на дешовых китайских сигналках съэкономили на них.
Blambik
Blambik
#7 Blambik » 07.06.2010, 07:22
halkroman писал(а):Ну вообще-то на большей части сигнализаций уже стоят диоды на выходе. Только на дешовых китайских сигналках съэкономили на них.
Та вот и я заметил это тогда когда уже начал подключать провода и развернул шлейф проводов, стоят блин диоды :) итого сэкономил две релюхи.
А так инсталляция прошла почти нормально, единственное промазал с местом установки, буду переставлять в другое место, плюс осталось поставить ЦЗ.
ЗЫЖ Гдето читал что сигналку поставили за 4 часа, респект и уважуха, у меня ушло почти 8 часов :cry:
#8 Pusha » 07.06.2010, 07:49
Blambik
мне поставили меньше чем за 4 часа с ЦЗ.
Blambik
Blambik
#9 Blambik » 07.06.2010, 09:13
Pusha писал(а):Blambik
Прикольно, хотя вот сейчас прикидываю, реально только подключить и за макс 2 часа неспеша, но только в случае это если снять торпеду вкинуть сигналку и прикрутит провода, основное время лично у меня ушло на инсталляцию 4 концевиков, особенно чето долго долбался с установкой концевика на багажник :(, точнее его самого быстро поставил, а вот пока к ниму провод протянул- замахался :( там накладачки поснимать , потом грязюку сразу пылесосом убрать из под них и заодно с под ковриков :(
Кстати если у кого то есть фотки установки ЦЗ на передние двери (без форточные) кинте плиз, а то смотрел по имеющимся чет еще пока не догнал как там механизм работает, хотя наверно всё равно не поможет :) надо все открывать самому и вживую разбираться :)
ЗЫЖ Прикольно стало с сигналкой, машинка живее стала :) Ключиком закрыл, кнопачку клац, а машинка тебе гав-гав и лампочками поморгала, как собачка лапкой :D
Lex2141
Lex2141
#10 Lex2141 » 11.06.2010, 14:11
Вопрос по сигнализации.
Вывел открытие багажника с брелка сигнализации.
Суть работы: при нажатии на кнопку "-" с сигнализации подается на реле, реле подает "+" на замок багажника и багажник открывается.
Вопрос: багажник открывается сам при движении авто без нажатия на кнопку на брелке :(
Я грешу на реле (он не закреплено), при движении происходит самосрабатывание.Возможно?
Или что это может быть? :?
#11 Speed-408 » 11.06.2010, 15:27
Может не в тему , нарисуй как ты подключал Реле , А то я не розобрался чето !!!
Lex2141
Lex2141
#12 Lex2141 » 12.06.2010, 11:59
подключал так.
"-" от сигнализации работает так: после нажатия кнопки брелка в течении 1сек подается "-" на провод. реле замыкается и в теч 1сек подает "+" на эл замок багажника.
Последний раз редактировалось Lex2141 15.06.2010, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
#13 Speed-408 » 14.06.2010, 21:23
СПС
#14 Owheels » 14.06.2010, 23:14
Lex2141, а может тупо замочек выеживается?
Lex2141
Lex2141
#15 Lex2141 » 15.06.2010, 08:06
Еще есть кнопка на торпеде, чтоб замок открывался без брелка. Так вот когда реле отключено, всё впорядке, эл. замок не глючит.
Т.е проблема сидит либо в сигнализации которая сама посылает "-" на реле при движении авто, либо в схеме подключения реле.
#16 ZEV$ » 17.07.2011, 22:42
http://vkontakte.ru/video-1616387_160404243
вот выбирайте сигнализации :D
#17 Лёва » 18.07.2011, 06:45
ZEV$ писал(а):http://vkontakte.ru/video-1616387_160404243
интересно и где ты нашол сигнализацию у меня на страничке в Контакте, точнее у меня в видео???
#18 ZEV$ » 18.07.2011, 07:09
Лёва(Артем)
в группе "главная дорога"
